自动驾驶中大受追捧的纯视觉方案到底有何优势?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-03-03 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动驾驶技术是汽车产业智能化转型的重要方向,也是全球科技企业和传统车企竞相角逐的技术高地。在实现自动驾驶的技术上,感知系统作为自动驾驶汽车的“眼睛”,决定了其对环境的理解能力。感知系统的发展路径大致分为两类:激光雷达主导的多传感器融合方案和完全依赖摄像头的纯视觉方案。这两种技术路线在自动驾驶行业中长期并存,并形成了以技术性能、成本、可量产性等为核心的激烈竞争。
近年来,伴随着深度学习算法的进步、算力的提升以及硬件成本的持续下降,纯视觉方案正逐渐成为众多企业追捧的焦点。从特斯拉完全放弃激光雷达转向纯视觉,到国内外诸多新势力车企将其作为量产车型的核心方案,这一趋势反映了自动驾驶感知技术从硬件依赖向算法驱动的转变。激光雷达方案因其高精度和可靠性,曾一度被认为是高级别自动驾驶的必选项,但其高昂的硬件成本、复杂的整车集成难度以及对量产化的阻碍,让不少企业开始重新审视其商业化前景。与此同时,纯视觉方案凭借硬件成本低、生态适配性强以及算法快速进化等独特优势,迅速占据了市场的主流视线。
纯视觉方案的崛起不仅仅是成本驱动,更是技术与市场结合的结果。其通过利用人工智能技术对视觉数据进行处理,具备模拟人类驾驶决策的潜力,从而实现感知、预测与规划的闭环。在市场竞争加剧、消费者对智能化要求提高的背景下,企业不仅需要提供高性能的自动驾驶方案,还必须实现技术的普及性和量产化落地。纯视觉方案因其独特的技术路线和市场潜力,正在为行业发展提供新的选择和方向。
自动驾驶的技术路线概述
在自动驾驶的发展历程中,感知技术一直是构建智能驾驶系统的核心。作为自动驾驶的“眼睛”,感知系统需要全面而精准地了解周围环境的动态信息,以确保车辆能够在复杂的道路环境中安全行驶。目前,自动驾驶的技术路线主要围绕感知硬件和算法构建,其中两大主流方向为以激光雷达为核心的多传感器融合方案和完全依赖摄像头的纯视觉方案。这两种技术路线在设计思路和实现方式上存在显著差异,各自具有独特的技术特点和应用优势。
激光雷达主导的多传感器融合方案依赖于激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等多种感知设备协同工作。这种方案通过融合多种传感器的数据,弥补了单一传感器的局限性,以实现对环境信息的多维度、高精度感知。激光雷达在这一体系中扮演关键角色,其通过激光束扫描生成高分辨率的三维点云数据,能够精准测量物体的形状、距离和相对速度。与之配合的摄像头则提供丰富的视觉语义信息,如车道线、交通标志、行人等目标识别任务,而毫米波雷达和超声波雷达分别在速度测量和近距离感知方面提供辅助。这种融合方案虽然在技术性能上表现优异,但其复杂的硬件集成、高昂的传感器成本以及数据处理需求,使得商业化落地存在较大挑战,尤其是在量产车型的普及中阻力较大。
与之相对,纯视觉方案则是一种基于摄像头感知系统的技术路线,其核心思路是利用摄像头捕捉环境的RGB图像数据,通过深度学习算法提取语义特征,完成对车辆周围环境的感知、识别和决策。纯视觉方案的最大特点在于其以算法为核心驱动,通过模拟人类的视觉系统实现对复杂驾驶场景的理解。近年来,随着计算机视觉和深度学习技术的快速发展,纯视觉方案的感知能力显著提升,尤其是在物体检测、目标跟踪和路径规划等关键任务上取得了突破性进展。此外,纯视觉方案主要依靠摄像头这一单一硬件,降低了系统集成难度和硬件成本,更加适合规模化生产和推广。但其依赖的算法对场景的高效感知与理解,也对算力和数据提出了较高要求,特别是在恶劣天气和复杂工况下,如何确保可靠性仍是其核心挑战之一。
激光雷达方案和纯视觉方案各具技术优势,也面临不同的限制。激光雷达方案以精准性和可靠性著称,适用于高等级自动驾驶的研发和示范应用;而纯视觉方案则凭借成本低、易部署、算法快速迭代的特点,成为更具市场化潜力的技术路线。这两种技术方案的竞争与融合,推动了自动驾驶感知技术的不断进化,也为行业在成本与性能之间寻求平衡提供了多样化的选择。
纯视觉方案的技术优势
纯视觉方案的核心优势体现在其技术的高效性、系统集成度的提升以及依赖深度学习算法对环境感知能力的强大支持。与依赖多传感器融合的传统方案相比,纯视觉方案充分利用了摄像头作为主要感知硬件的潜力,通过算法与计算资源的优化,实现了更高的性能价格比。这一技术优势使得纯视觉方案不仅具备广泛的市场适用性,还能够快速适应行业技术迭代的需求。
纯视觉方案的高分辨率数据输入为精准感知提供了基础支持。摄像头能够捕获包括物体的颜色、纹理、形状和对比度等丰富的环境信息,这使得其在目标识别和语义分割方面具有天然的优势。与激光雷达只能提供几何深度信息不同,摄像头在处理动态场景时能够更好地还原如车辆的车牌信息、行人服饰特征以及道路上的交通标志文字等物体的细节。这种对细节的感知能力使得纯视觉方案在城市复杂交通场景中更具技术适应性,尤其是在需要精准识别目标类别的任务中表现出色。
算法的不断进步大幅增强了纯视觉方案对三维空间的理解能力。尽管摄像头本质上是二维成像设备,但近年来基于深度学习的深度估计算法,如单目深度估计和双目立体视觉技术,已经能够高效推测物体的距离和相对位置。多帧融合和时序分析技术进一步提升了深度估计的精度,使得车辆能够在高速运动场景中保持对周围环境的准确判断。通过结合视觉惯性里程计(VIO)等技术,纯视觉方案能够在定位和地图构建(SLAM)任务中展现出媲美激光雷达方案的性能,为自动驾驶提供更加全面的空间感知支持。
纯视觉方案还在系统集成度方面展现了独特的优势。与激光雷达、毫米波雷达等传感器相比,摄像头具有小型化和低功耗的特点,同时可以通过高像素和高帧率的硬件设计覆盖大范围的感知需求。纯视觉方案主要依赖摄像头即可完成环境感知任务,无需额外增加多传感器,极大降低了系统硬件复杂度。这不仅减少了传感器之间的校准工作,也提升了车辆设计的灵活性和可靠性。此外,摄像头的成本远低于激光雷达,这使得纯视觉方案在硬件成本上具备显著的经济性优势,为自动驾驶的规模化落地提供了重要支持。
纯视觉方案的算法可扩展性也是其一大技术亮点。通过数据驱动的深度学习模式,视觉感知系统能够不断自我迭代优化,适应更多复杂场景和长尾问题。如通过规模化采集数据并进行训练,视觉算法能够快速适应不同的天气条件、路况以及罕见的交通场景。与之相比,多传感器融合方案往往需要对每种传感器进行单独优化,研发周期相对较长。纯视觉方案的这一特点使得其在技术更新和功能拓展方面具备更高的效率和灵活性,从而更容易实现商业化目标。
为什么越来越多企业倾向于纯视觉方案
随着自动驾驶技术的快速发展,越来越多的企业开始选择纯视觉方案作为感知系统的核心技术路线,这一趋势的背后主要源于纯视觉方案在技术架构、数据驱动和商业化能力方面的独特优势。纯视觉方案是以摄像头作为主要硬件,通过深度学习算法实现对环境的多维度感知,其核心特征是依靠算法代替硬件,形成对场景语义、动态目标和环境信息的理解和预测能力。这种以算法为驱动的感知方式,使得企业在实现技术突破和降低系统复杂度方面具备显著优势。
纯视觉方案充分利用了计算机视觉和深度学习的技术优势。近年来,卷积神经网络(CNN)、变换器(Transformer)等算法的进步使得摄像头捕获的二维图像数据可以被高效解析,生成具有语义理解能力的三维环境模型。通过对多视角图像的处理,纯视觉方案可以实现精确的深度估计和物体检测,从而替代传统激光雷达提供的点云数据。这种以算法模拟激光雷达功能的方式,既避免了硬件依赖,又能够通过模型训练不断提升性能。此外,深度学习的强大泛化能力,使得纯视觉方案能够适应复杂多变的驾驶场景,从而满足大规模部署的需求。
纯视觉方案还大幅简化了硬件架构,从而降低了感知系统的成本和复杂性。与需要多种传感器协同工作的激光雷达方案相比,纯视觉方案仅依赖于摄像头即可完成环境感知任务,这显著减少了系统集成的工作量。同时,摄像头作为一种成熟且低成本的硬件设备,早已广泛应用于传统汽车领域,其供应链稳定性和可量产性更高,进一步降低了整车企业部署高级辅助驾驶(ADAS)或自动驾驶功能的门槛。这种硬件轻量化的特性,不仅符合当前智能汽车规模化发展的趋势,也为中低价位车型实现智能化提供了可能性。
纯视觉方案的技术路径更符合人工智能时代的发展方向。通过算法迭代和大规模数据训练,纯视觉方案能够实现持续进化。特斯拉基于其全球车队采集的大量真实驾驶数据,通过强化学习和仿真训练不断优化算法模型,从而提升系统在长尾场景下的感知能力。这种“数据驱动+算法优化”的模式,不仅缩短了研发周期,还大幅提升了系统性能。这种依托数据驱动的架构优势,使得纯视觉方案具备了更快的迭代速度和更强的适应性,为企业抢占市场先机提供了技术支持。
从长期发展来看,纯视觉方案更易与人工智能和芯片技术的进步相融合,推动行业向高效化、智能化发展。当前,算力芯片的不断突破为深度学习模型的实时处理提供了强有力的支持,而自动驾驶系统的高效感知和决策正是建立在强大算力基础之上的。纯视觉方案作为一种算法导向的技术路径,能够更好地利用算力升级带来的红利,在性能和成本之间取得最佳平衡。同时,随着算法的不断优化,纯视觉方案的功能边界还可以进一步扩展,从单纯的环境感知向多模态融合、决策优化等方向发展,为自动驾驶技术的创新带来更多可能性。
由此可见,越来越多企业倾向于纯视觉方案的原因在于其算法驱动的技术特性、低成本高效率的硬件架构以及快速迭代的潜力。这种以视觉感知为核心的技术路线,正在为行业带来从感知到决策的全面变革,并为自动驾驶的规模化落地和商业化推广提供了更具前景的解决方案。
纯视觉方案面临的挑战与解决策略
尽管纯视觉方案在降低硬件成本和提升系统集成度方面展现了显著优势,但其技术路径的实现仍面临诸多挑战,这些问题主要集中在感知能力的局限性、算法对环境的适应性以及安全冗余的保障能力上。为克服这些技术瓶颈,行业正在积极探索多种创新策略,以推动纯视觉方案的性能优化和可靠性提升。
纯视觉方案面临的核心挑战在于恶劣环境下的感知可靠性。摄像头在雨雪、雾霾等复杂天气条件下容易出现图像模糊、对比度降低等问题,从而导致感知能力下降。此外,夜间或逆光场景下光照不足也会限制摄像头捕获信息的质量。这些问题直接影响车辆对周围环境的判断能力,可能导致感知盲区或误检问题。为解决这一局限性,技术开发者正在尝试多种改进策略。如利用HDR(高动态范围)摄像头提升在极端光照条件下的成像质量,结合图像增强算法对低质量图像进行后处理,从而在弱光或逆光场景中恢复有效信息。同时,针对恶劣天气问题,可以通过数据集扩展的方式,将更多复杂天气场景纳入训练样本,提高模型的鲁棒性。此外,多光谱摄像头的引入也成为一种潜在的解决方案,通过集成红外成像功能,增强在低能见度条件下的感知能力。
纯视觉方案对深度信息的提取仍是重要的技术瓶颈。与激光雷达提供的高精度三维点云相比,摄像头捕获的图像本质上是二维信息,需要通过算法推断深度数据。然而,这种基于单目或双目视觉的深度估计精度较低,尤其在远距离目标的深度感知上存在较大误差。这种局限性可能影响车辆在高速行驶场景中的目标检测和路径规划能力。为解决这一问题,许多企业开始采用基于多帧时序的深度估计技术,利用连续帧图像之间的位移信息来优化深度感知效果。此外,融合视觉与惯性测量单元(IMU)的方法也逐渐受到关注,通过结合图像数据和传感器的运动信息,可以显著提高深度估计的准确性和稳定性。
另外,纯视觉方案的算法在应对长尾场景时面临较大挑战。长尾场景指的是那些在真实驾驶过程中出现频率较低但潜在风险较高的特殊情况,例如罕见的交通标志、突发的道路障碍物等。由于这些场景在数据集中样本不足,模型在实际应用中可能出现预测不准确的问题。为应对这一问题,当前主流的解决策略是通过大规模数据采集和仿真训练相结合的方式,丰富模型的训练样本。仿真技术的快速发展也为长尾场景的复现提供了重要支持,通过构建高精度的虚拟驾驶环境,开发者可以在安全、可控的条件下针对性优化模型性能。
安全冗余能力的不足也是纯视觉方案面临的重要挑战之一。自动驾驶技术的可靠性不仅依赖于感知系统的单次准确判断,还要求在传感器故障或环境干扰下具备足够的容错能力。然而,纯视觉方案因单一依赖摄像头感知数据,缺乏多传感器的互补冗余设计,当摄像头失效或误判时,系统可能陷入危险状态。为提升安全冗余能力,一种可行的策略是通过多摄像头布局来提高系统的感知范围和冗余度,如前向、侧向和后向摄像头的全方位覆盖,确保单一摄像头失效时其他摄像头仍能维持环境感知功能。同时,通过多模态数据融合的技术探索,如结合V2X通信或高精地图信息,可以为视觉方案提供额外的感知辅助,从而增强系统的整体安全性。
总体而言,纯视觉方案在技术实现过程中虽面临环境适应性、深度估计、长尾场景应对以及安全冗余等多方面挑战,但通过硬件改进、算法优化和多模态融合等策略,这些问题正在被逐步克服。随着技术的不断进步,纯视觉方案的感知能力和可靠性将进一步提升,为自动驾驶的大规模落地提供更加可行的解决路径。
纯视觉方案的发展前景
纯视觉方案作为自动驾驶领域的重要技术路线,凭借其高性价比和快速迭代能力,展现出巨大的发展潜力。从技术演进的角度来看,纯视觉方案的发展前景不仅依赖于算法的突破和硬件的持续优化,还与计算资源的快速进步和大规模数据驱动的创新模式密切相关。未来,随着人工智能、深度学习以及高效计算平台的不断发展,纯视觉方案有望成为自动驾驶技术发展的主流方向之一。
深度学习算法的快速进步将为纯视觉方案提供持续的技术支撑。近年来,卷积神经网络(CNN)和变换器(Transformer)在计算机视觉任务中的表现已经超越传统方法,而这些模型在目标检测、语义分割、深度估计等方面的能力将进一步提升纯视觉感知的精度和可靠性。此外,如多模态融合网络和轻量化模型等新型网络结构的不断提出,将有助于提高模型性能的同时降低算力需求,为实现实时感知奠定基础。未来,随着深度学习理论的进一步发展,纯视觉方案的感知能力将趋于更加精准和多样化,不仅能够识别动态目标和道路结构,还将对驾驶环境进行更深层次的语义理解。
计算资源的升级将推动纯视觉方案在复杂驾驶场景中的实时应用。纯视觉方案的实现依赖于对高分辨率图像数据的实时处理,这对计算平台的性能提出了较高要求。近年来,随着高性能芯片(如GPU、TPU和ASIC)以及边缘计算技术的快速发展,自动驾驶系统的算力瓶颈正在逐步被突破。此外,未来量子计算技术的逐步成熟也有望进一步加速算法的训练与优化,为纯视觉方案的应用场景扩展提供更强大的支持。
大规模数据驱动模式也将成为纯视觉方案迭代优化的重要动力源。纯视觉方案的感知性能高度依赖于数据的多样性和规模化积累,这使得数据成为系统性能提升的关键因素之一。通过车队规模化部署和边缘采集,企业可以构建涵盖多种气候、地形和交通状况的数据池,用于模型的训练和测试。此外,仿真技术的不断进步使得纯视觉方案能够在虚拟环境中完成大量测试,不仅降低了实际路测成本,还为长尾场景的应对能力提供了全面验证。这种以数据为核心驱动的迭代模式,将使得纯视觉方案能够快速适应多变的驾驶场景,进一步加快其技术落地的步伐。
纯视觉方案的发展还得益于摄像头硬件性能的持续优化。近年来,摄像头的分辨率、帧率以及动态范围显著提升,为自动驾驶感知任务提供了更加丰富的视觉信息。未来,搭载更高性能传感器的摄像头将具备多光谱采集能力,如结合红外和可见光波段,以提高在低光照和恶劣天气条件下的感知效果。此外,先进制造工艺的普及也将使摄像头在体积、能耗和成本方面进一步优化,为纯视觉方案在自动驾驶领域的广泛应用奠定基础。
纯视觉方案的生态建设和标准化也将推动其长远发展。随着越来越多的企业投入纯视觉技术的研发,行业内逐渐形成了算法、芯片和数据的协同发展模式。同时,自动驾驶感知算法的标准化趋势正在显现,为不同企业间的技术对接和协作提供了可能性。这种开放的技术生态不仅加速了技术的创新,也进一步降低了研发成本,为纯视觉方案的推广应用创造了更为成熟的市场环境。
纯视觉方案的发展前景极为广阔,其技术优势和商业化潜力将随着算法创新、硬件进步和数据驱动的深化不断扩大。未来,纯视觉方案不仅将在成本敏感型市场中占据优势地位,还将推动自动驾驶技术向智能化、普惠化方向迈进,为行业带来更大变革。
结语
纯视觉方案作为自动驾驶技术路线中的重要方向,正逐步展现其不可忽视的潜力。凭借低成本、高集成度和高度可扩展性等优势,它正被越来越多的企业所青睐,并成为探索更高效、更经济自动驾驶解决方案的首选路径。从技术角度来看,纯视觉方案在算法的不断优化、计算资源的升级以及大规模数据的推动下,正在快速缩小与传统多传感器融合方案的性能差距,甚至在某些特定场景中已经实现了超越。
未来随着技术的持续突破,纯视觉方案将成为自动驾驶落地的重要推手之一。它不仅能够为普通消费者带来更经济实惠的智能驾驶体验,也将在智慧城市建设、共享出行和物流运输等领域发挥重要作用,为行业的可持续发展注入新的活力。当然,随着市场需求的多元化,纯视觉方案的发展也需要与其他技术路线形成互补,共同推动自动驾驶技术向更高的安全性、更强的智能化方向迈进。
纯视觉方案既是一种技术选择,也是一场产业变革的核心驱动力。它的快速发展不仅标志着技术进步,也彰显了产业对成本效益和创新能力的深度追求。在不断变化的自动驾驶赛道中,纯视觉方案正以其独特的优势和广阔的发展潜力,成为通往未来智慧交通的重要一环。未来的技术竞赛中,纯视觉方案是否能够进一步巩固其市场地位,取决于技术研发与应用实践的协同推进。但肯定的是,这一技术路线的崛起,正在为自动驾驶行业描绘出更加清晰而充满希望的未来。
  • 激光雷达
  • 感知
  • 自动驾驶
  • 深度学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    视觉自动驾驶如何在夜晚感知场景?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在聊今天的话题前,先申明下,对于视觉自动驾驶来说,夜晚确实是一个极具挑战的场景,今天仅从技术实现上来讨论视觉
    的头像 发表于 04-22 09:00 155次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>如何在夜晚感知场景?
    为啥有人认为自动驾驶视觉方案比激光雷达方案好?
    激光雷达曾被视为自动驾驶不可或缺的“安全拐杖”,但以特斯拉为代表的自动驾驶方案让大家看到了视觉的潜力。
    的头像 发表于 03-30 17:18 1009次阅读
    为什么光照对视觉自动驾驶影响较大?
    自动驾驶的技术路线中,视觉方案因其模仿人类驾驶逻辑与低廉的硬件成本,一直是很多车企的选择。但这种高度依赖摄像头的感知方式,在夜幕降临、车
    的头像 发表于 03-09 17:06 994次阅读
    视觉自动驾驶能识别出高透明玻璃墙吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近在和大家聊视觉自动驾驶能否识别3D图像时,小伙伴提问,视觉
    的头像 发表于 02-18 08:49 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>能识别出高透明玻璃墙吗?
    视觉自动驾驶优势和劣势哪些?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近有很多小伙伴在后台询问视觉自动驾驶的优劣,视觉自动驾驶以其
    的头像 发表于 01-18 09:50 2338次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>的<b class='flag-5'>优势</b>和劣势<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    视觉自动驾驶会像人眼一样“近视”吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,视觉路线逐渐获得了一部分从业者和研究者的认可与支持。随着双目乃至三目摄像头方案的应用,通过视差计算、结构约束和算法建模,摄像头已经具备了
    的头像 发表于 12-15 09:23 879次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>会像人眼一样“近视”吗?
    自动驾驶中毫米波雷达到底有作用?
    毫米波雷达、超声波雷达等感知硬件,更像是一个配角,成为自动驾驶技术实现的辅助硬件。那在自动驾驶中毫米波雷达到底有作用?
    的头像 发表于 12-10 17:07 2051次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中毫米波雷达<b class='flag-5'>到底有</b><b class='flag-5'>何</b>作用?
    没有地图,视觉自动驾驶就只能摸瞎吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]最近在一篇讨论高精度地图的文章中,位小伙伴提到一个非常有趣的观点“如果人在陌生的目的地,只依托视觉(眼睛)去辨别道路,若没有导航,就只能摸瞎”。对于
    的头像 发表于 11-27 17:22 1583次阅读
    没有地图,<b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>就只能摸瞎吗?
    自动驾驶SoC芯片到底有优势
    [首发于智驾最前沿微信公众号]近年来,随着智能网联汽车技术的快速发展,车载计算芯片已成为智能驾驶系统的中枢。传统的MCU(单片机)芯片在处理速度和算力方面已难以满足自动驾驶对于异构数据高吞吐与低延迟
    的头像 发表于 09-21 10:56 2921次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>SoC芯片<b class='flag-5'>到底有</b><b class='flag-5'>何</b><b class='flag-5'>优势</b>?
    端到端自动驾驶相较传统自动驾驶到底有提升?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自诞生以来,便承载了人类对安全、高效、智能出行的美好憧憬。传统自动驾驶系统以层次化、模块化的架构为主,将感知、定位、规划与决策、控制四大核心功能分别拆解,由
    的头像 发表于 09-02 09:09 1006次阅读
    端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b>相较传统<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>到底有</b><b class='flag-5'>何</b>提升?
    自动驾驶视觉方案到底有哪些弊端?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着人工智能与传感器技术的快速发展,自动驾驶汽车逐步走入公众视野。其中,关于感知系统的技术路线选择,始终是大家争论的焦点。尤其是“视觉方案”,也就是主要
    的头像 发表于 06-23 09:27 1317次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>到底有</b>哪些弊端?
    视觉自动驾驶会有哪些安全问题?
    强调视觉系统的先进性。视觉自动驾驶是指在车辆自动驾驶系统中仅依赖摄像头而不使用激光雷达或毫米波雷达等主动传感器。特斯拉率先倡导这一路线,宣
    的头像 发表于 06-16 09:56 1159次阅读
    <b class='flag-5'>纯</b><b class='flag-5'>视觉</b>的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>会有哪些安全问题?
    自动驾驶视觉替代不了激光雷达?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的不断发展,视觉和激光雷达(LiDAR)两种主流环境感知成为了大家的热议话题。基于摄像头的“视觉
    的头像 发表于 06-11 09:06 1150次阅读
    自动驾驶技术测试哪些?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前和大家从安全性、可靠性、用户体验以及商业利益保护等多个角度聊了为什么自动驾驶技术在落地前一定要进行测试,今天智驾最前沿就继续带大家聊一聊自动驾驶测试到底有哪些方法
    的头像 发表于 06-10 09:00 1170次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>技术测试<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    视觉自动驾驶如何理解路边画报上的人?
    行业来说,其实是一个值得深思的问题。随着自动驾驶技术下沉到消费市场,基于视觉自动驾驶系统就是依托于车载摄像头来识别路况,如果遇到了类似海报上的人,尤其是遇到了与真人大小类似的人物海
    的头像 发表于 05-19 09:16 886次阅读
