概述
带电池监控器的DS1314非易失性控制器是一个CMOS电路,解决了将CMOS RAM转换为非易失性存储器的应用问题。监控输入功率是否发生超出容差的情况。当检测到这种情况时,芯片使能会被禁止以实现写保护,并且电池会开启以向RAM提供不间断电源。特殊电路采用低泄漏CMOS工艺,能够以超低的电池消耗提供高精度的电压检测。
除了备用电池支持之外,DS1314执行的重要功能还包括监控锂电池剩余电量并在电池电量耗尽之前发出警告。由于锂备用电池的开路电压在其使用寿命的大部分时间内保持相对恒定,因此准确的电池监控需要测量装载电池电压。为了执行此类测量,DS1314会定期将电池电压与精心选择的基准电压进行比较,因为它支持内部阻性负载。如果在这种情况下电池电压降至基准电压以下,电池电量很快就会耗尽。因此,电池警告引脚会被激活,以发出需要更换电池的信号。
数据表:*附件:DS1314 3V、非易失控制器,带有锂电池监测器技术手册.pdf
特性
- 将CMOS SRAM转换为非易失性存储器
- 当V
CC超出容差时,对SRAM实施无条件写保护 - 发生V
CC电源故障时自动切换至电池备用电源 - 监控锂电池的电压并在即将发生电池故障时发出预警
- 低电平有效时发出低电池电量状态信号电池警告输出信号
- 针对3.0V或3.3V电源进行自动V
CC电源故障检测 - 节省空间的8引脚DIP和SOIC封装
- 可选的16引脚SOIC和20引脚TSSOP版本可在发生电源故障时复位处理器,并在系统上电期间使处理器保持复位状态
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
引脚配置
功能框图图1
举报投诉
CMOS
58文章
6233浏览量
243407 -
控制器
114文章
17877浏览量
195142 -
DS1314
3浏览量
6793
热点推荐
锂电池热失控原理及安全检测技术解析
#锂电池热失控原理及安全检测技术解析
大规模储能场站的出现,是新能源应用发展的必然结果。与此同时,其基础元件——锂电池的热失控,往往会蔓延
发表于 05-12 16:51
探索DS1312:非易失性控制器与锂电池监测的完美结合
探索DS1312:非易失性控制器与锂电池监测的完美结合 在电子设备的设计中,数据的存储和保护至关
深入剖析DS1312非易失性控制器:功能特性与设计要点
仅能将CMOS SRAM转换为非易失性存储器,还具备锂电池监测等重要功能。本文将详细介绍DS1312的特性、引脚功能、工作原理以及相关的电气参数,为电子工程师在设计中合理应用该器件提供
探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘
探索MAXIM DS1314:3V非易失性控制器的技术奥秘 在电子工程师的日常设计中,非易失性存
