磁致伸缩位移传感器(Magnetostrictive displacement sensor)和磁致伸缩液位计(Magnetostrictive level sensor)虽然使用相同的技术(磁致伸缩原理),但它们的应用和设计目的有所不同。以下是它们之间的主要区别:
1. 应用领域
磁致伸缩位移传感器:
主要用于位移测量,即精确测量物体的位置、行程或移动距离。
广泛应用于工业自动化、机器人控制、液压系统、精密测量等领域。
例如,测量机械臂的位置,监控液压缸的行程,或者用于机械设备的定位控制。
磁致伸缩液位计:
主要用于液位测量,即精确测量液体的液位高度。
常用于储罐、液体容器、油气管道等液体储存和输送系统中的液位监测。
例如,在石油、化工、食品等行业中,监测储罐的油、气或其他液体的液位。
2. 工作原理
磁浮球结构示意图及工作波形图
虽然两者都基于磁致伸缩原理,但应用有所不同:
磁致伸缩位移传感器:
在传感器的测量杆上设置永久磁铁,当被测物体(如机械臂或液压缸)移动时,传感器感知磁场的变化并通过磁致伸缩效应将这些变化转化为电信号,从而实现位置测量。
磁致伸缩液位计:
液位计通常采用一个浮标,该浮标随液位的变化而浮动。传感器通过检测浮标的位置变化,并使用磁致伸缩技术将浮标的位移转化为电信号,从而测量液位的高度。
3. 传感器结构
磁致伸缩位移传感器:
传感器通常为直线型,用于检测位置或行程。它们的结构更加复杂,通常包含传感器本体和可移动的部分(如测量杆)。
磁致伸缩液位计:
液位计的结构比较简单,主要是基于液体容器的液位变化来改变浮标的位置。传感器部分由测量杆和浮标组成。
4. 精度与分辨率
磁致伸缩位移传感器:
提供高精度的位移测量,分辨率通常可达到微米级或更高,适用于需要非常精确控制的场合。
磁致伸缩液位计:
虽然也提供较高精度的液位测量,但由于液位测量的物理限制,通常在分辨率上要求不如位移传感器高。
5. 适用的工作环境
磁致伸缩位移传感器应用
磁致伸缩位移传感器:通常适用于高动态、高精度要求的工作环境,能够承受一定的机械振动、温度变化等环境条件。
磁致伸缩液位计: 适用于液体容器中的液位监测,通常具有防腐、抗压和抗液体干扰的特点,特别适合用于化学品、油气等液体储存环境。
总结
磁致伸缩位移传感器主要用于精确的位置和行程测量,应用于更广泛的工业自动化和控制领域。
磁致伸缩液位计则专门用于液位测量,主要应用于储罐和液体容器的液位监控,尤其适合化学、石油、食品等液体行业。
两者虽然工作原理相似,但由于应用场景的不同,其结构、功能和设计目的也有所区别。
本文转载于深圳市博尔森科技有限公司官网:http://www.brsen.com
位移传感器
6文章
1314浏览量
37034 -
液位计
2文章
612浏览量
24644
磁致伸缩位移传感器和磁致伸缩液位计有什么区别
