数据手册#TPS7B4256-Q1 具有 FB 和 6mV 跟踪容差的汽车类70mA 40V电压跟踪低压差稳压器
科技绿洲 2025-02-27 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS7B4256-Q1 是一款单片集成低压差 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 HSOIC 封装。TPS7B4256-Q1 旨在为汽车环境中的非车载传感器提供电源。由于提供板外电源的电缆发生故障的风险很高,因此该器件具有针对故障情况的集成保护功能,例如电池短路、极性反接、输出对地短路(电流限制)和过热(热关断)。该器件采用背靠背 PMOS 拓扑,无需外部二极管,否则需要外部二极管来帮助防止导致反向电流流动的故障情况。该器件旨在处理 45V(绝对最大值)输入电压,并在汽车负载突降瞬态条件下工作。
施加在可调输入引脚 (ADJ/EN) 上的参考电压在整个温度范围内以非常严格的 6 mV(最大值)容差跟踪 FB 引脚。这种跟踪使 TPS7B4256-Q1 能够为高达 70 mA 的负载提供高精度的电源电压。参考电压可以直接连接到 ADJ/EN 引脚,也可以借助 ADJ/EN 引脚上的外部电阻分压器缩小到较低的值,最小为 2 V。通过将 FB 引脚直接连接到 OUT 引脚,可以使输出电压等于 ADJ/EN 引脚上的电压(±跟踪容差),或者借助 FB 和 OUT 引脚之间的电阻分压器将其缩放到更高的值。
*附件:TPS7B4256-Q1具有 6mV 跟踪容差的汽车级 70mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表.pdf
TPS7B4256-Q1 为 ADC 的参考电压提供有效的缓冲器,并通过长电缆安全地传输该电压(或其缩放版本),为板外传感器供电。如果传感器是比率式的,并且输出由 ADC 采样,则 TPS7B4256-Q1 的所述功能有助于显著提高传感器测量的可靠性和准确性。
通过将 ADJ/EN 输入引脚设置为低电平,TPS7B4256-Q1 可切换到待机模式,并将 LDO 的静态电流消耗降至 3.5 μA 以下。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大范围:–40 V 至 +45 V
    • 工作范围:3 V 至 40 V
  • 输出电压:
    • 宽工作范围:2 V 至 40 V
    • 输出电压灵活性:在分压器配置中,使用外部电阻器,可以将 V OUT 缩放为高于或低于基准的值
  • 最大输出电流:70 mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:6 mV(最大值)
  • 低压差电压:70 mA 时为 225 mV(最大值)
  • 组合的使能和参考功能
  • 轻负载时的低静态电流:60 μA
  • 在很宽的陶瓷输出电容器值范围内保持稳定:
    • C OUT 范围:1 μF 至 100 μF
    • ESR 范围:1 mΩ 至 2 Ω
  • 集成保护功能:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 防止输出对地和电源短路
  • 采用以下低热阻 8 引脚封装:
    • HSOIC (DDA),R θJA = 53.3°C/W
    • SOIC (D),R θJA = 101°C/W
参数
方框图
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS7B4256-Q1
  • 类型‌:汽车级低压差(LDO)电压跟踪稳压器
  • 特点‌:6mV跟踪容差,最大输出电流70mA,输入电压范围宽达40V,适用于汽车应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级1(-40°C至+125°C)。
  • 宽输入电压范围‌:绝对最大值为-40V至+45V,操作范围为3V至40V。
  • 输出电压范围‌:2V至40V,可通过外部电阻调整。
  • 低输出压差电压‌:最大225mV(70mA输出时)。
  • 保护功能‌:反向电流保护、反向极性保护、过温保护、输出对地短路保护和供电短路保护。
  • 封装‌:提供8引脚SOIC(D)和HSOIC(DDA)封装,具有低热阻。
3. 应用领域
  • 汽车应用‌:适用于动力系统压力传感器温度传感器、排气传感器、流体浓度传感器以及车身控制模块(BCM)等。
4. 引脚配置与功能
  • 引脚说明‌:包括输入电压(IN)、使能/调整(ADJ/EN)、反馈(FB)、地(GND)和输出电压(OUT)等引脚。
  • 特殊引脚‌:ADJ/EN引脚兼具调整和使能功能,FB引脚用于电压反馈以实现精确跟踪。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:规定了输入电压、输出电压、使能电压等参数的最大允许值。
  • 推荐工作条件‌:包括输入电压、输出电压、输出电流、输入和输出电容等参数的推荐值。
  • 电气特性‌:详细列出了静态电流、地电流、关断供电电流、调整引脚电流、输入欠压锁定(UVLO)电压、输出噪声电压等关键参数。
6. 典型特性
  • 图表展示‌:通过图表形式展示了跟踪误差、输出电压、线性调整率、负载调整率、压差电压、地电流等参数随不同条件变化的典型特性。
7. 详细描述
  • 功能框图‌:提供了TPS7B4256-Q1的功能框图,展示了内部电路结构。
  • 特性描述‌:对跟踪输出电压、反向电流保护、欠压锁定、热保护、电流限制等关键特性进行了详细描述。
8. 应用与实施
  • 典型应用‌:提供了典型应用电路,展示了如何连接外部电阻以实现所需的输出电压。
  • 电源供应建议‌:指导用户如何选择输入和输出电容以确保稳压器的稳定性和性能。
  • 布局建议‌:给出了布局方面的建议,以减少寄生效应并提高稳压器的性能。
  • 电源
  • 二极管
  • PMOS
  • 低压差稳压器
  • 电池短路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    跟踪为 4mV 的 150mA40V 电压跟踪 LDOTPS7B4254-Q1数据
    电子发烧友网站提供《跟踪为 4mV 的 150mA40V
    发表于 02-29 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>为 4<b class='flag-5'>mV</b> 的 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> LDOTPS<b class='flag-5'>7B4254-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4mV跟踪的300mA 40V低压电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪的300mA 40V
    发表于 02-29 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>4<b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>的300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> LDO <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有6mV跟踪汽车70mA40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪汽车
    发表于 02-29 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>6mV</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>70mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> LDO <b class='flag-5'>TPS7B4256-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪汽车70mA40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪汽车
    发表于 02-29 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>5<b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>70mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b>LDO <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪汽车70mA40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪汽车
    发表于 03-26 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>5<b class='flag-5'>mV</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>70mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b>LDO <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA40V低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA40V低压稳压器
    发表于 04-02 15:55 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电源正常状态指示功能的<b class='flag-5'>TPS7B87-Q1</b> 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TPS7B4255-Q1 具有 5mV 跟踪汽车 70mA 40V 电压跟踪低压 (LDO) 稳压器
    TPS7B4255-Q1 是一款低压 (LDO) 电压跟踪稳压器
    的头像 发表于 02-27 09:38 666次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> 5<b class='flag-5'>mV</b> <b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>容</b><b class='flag-5'>差</b>的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>70mA</b> <b class='flag-5'>40V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (LDO) <b class='flag-5'>稳压器</b>
    TPS7B85-Q1 具有集成电压监控功能的汽车 150mA40V低压稳压器数据手册
    TPS7B85-Q1 是一款低压线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围
    的头像 发表于 02-27 17:16 629次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B85-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b>集成<b class='flag-5'>电压</b>监控功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>40V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4254-Q1 汽车级 150mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压稳压器数据手册
    TPS7B4254-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件既可以用作一个跟踪低压
    的头像 发表于 03-03 17:04 784次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4254-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 150<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、可调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4253-Q1 汽车 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压稳压器数据手册
    TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压
    的头像 发表于 03-04 09:50 724次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、可调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B7702-Q1 汽车 300mA、无电池 (40V)、双通道可调天线低压稳压器数据手册
    TPS7B770x-Q1 系列器件具有具有电流感应功能的单通道和双通道高压低压稳压器 (LDO
    的头像 发表于 03-04 10:08 802次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B7702-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 300<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、双通道可调天线<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B69-Q1 汽车 150mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压稳压器数据手册
    TPS7B69xx-Q1 器件是一款低压线性稳压器,专为高达 40V电压而设计
    的头像 发表于 03-04 10:19 790次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B69-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> 150<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、高 PSRR、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4250-Q1 汽车级 50mA、关断电池 (40V)、可调电压跟踪低压稳压器数据手册
    TPS7B4250-Q1 器件是一款单片集成低压电压跟踪器。该器件采用 SOT-23 封装。TPS7B
    的头像 发表于 03-04 11:35 644次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4250-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、关断电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、可调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM9036Q-Q1 汽车级 50mA、无电池 (40V)、低 IQ、低压稳压器数据手册
    稳压器的所有常见功能,包括低压 PNP 传输器件、短路保护、电池反向保护和热关断。该LM9036Q
    的头像 发表于 03-06 14:15 723次阅读
    LM9036<b class='flag-5'>Q-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 50<b class='flag-5'>mA</b>、无电池 (<b class='flag-5'>40V</b>)、低 IQ、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪低压(LDO)稳压器采用8
    的头像 发表于 08-04 10:23 586次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7B4256-Q1</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b>LDO<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
