TPS7B85-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围扩展到 40 V,这使得该器件能够承受汽车系统中预期的瞬态(例如负载突降)。该器件的静态电流仅为 18μA,是为待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器等始终开启的组件供电的最佳解决方案。
该器件具有最先进的瞬态响应,允许输出对负载或线路的变化做出快速反应(例如,在冷启动条件下)。此外,该器件具有新颖的架构,可在从 dropout 恢复时最大限度地减少输出过冲。在正常工作期间,该器件在线路、负载和温度范围内具有 ±0.75% 的严格直流精度。
*附件:TPS7B85-Q1 具有电源正常和集成电压监控功能的 150mA、40V、低压差稳压器数据表.pdf
TPS7B85-Q1 配备了电源正常和集成电压监控功能。电源就绪延迟和电压阈值可通过外部元件进行调整。集成的电压检测器可用于监控输入电压,并在电池电压开始下降时提醒下游组件(如 MCU)。
该器件采用小型 VSON 封装,有助于实现紧凑的印刷电路板 (PCB) 设计。低热阻使整个器件的耗散很大,但仍能持续运行。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - 结温:–40°C 至 +150°C,T
J
- 输入电压范围:3 V 至 40 V(最大 42 V)
- 输出电压范围:3.3 V 和 5 V(固定)
- 输出电流:高达 150 mA
- 输出电压精度:±0.75%(最大值)
- 低压差电压:
- 150 mA (V 时) 为 225 mV(最大值)
外≥ 3.3 V)
- 低静态电流:
- 18 μA(典型值)
- 禁用时 4 μA(最大值)
- 出色的线路瞬态响应:
- ±2% V
外冷启动期间的偏差 - ±2% V
外偏差 (1 V/μs V在转换速率)
- ±2% V
- 集成电压检测
- 具有可调阈值和可编程延迟周期的电源正常
- 使用 2.2μF 或更大的电容器时保持稳定
- 功能安全
- 封装:带导热垫的 10 引脚 VSON
- 低热阻 (R
θJA): 50.3°C/W
- 低热阻 (R
参数
方框图
1. 基本信息
- 型号:TPS7B85-Q1
- 类型:150mA、40V 低压差稳压器(LDO)
- 特殊功能:具有电源正常(Power-Good)和集成电压监控功能
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+125°C
2. 主要特性
- 输入电压范围:3 V至40 V(最大42 V)
- 输出电压:固定3.3 V或5 V
- 输出电流:最大150 mA
- 输出电压精度:±0.75%(最大)
- 低压差电压:最大225 mV(150 mA负载时)
- 低静态电流:典型18 µA,禁用时最大4 µA
- 电源正常(Power-Good)功能:可调阈值和可编程延迟
- 集成电压检测:用于监控输入电压
- 优秀的瞬态响应:冷启动和负载变化时输出电压偏差±2%
3. 封装与热性能
- 封装:10引脚VSON,带散热焊盘
- 热阻:RθJA = 50.3°C/W
4. 引脚配置与功能
- 引脚:包括输入(IN)、使能(EN)、电源正常(PG)、电源正常调整(PGADJ)、延迟(DELAY)、地(GND)、输出(OUT)等
- 功能:
5. 电气特性
- 输出电压准确性:在-40°C至+150°C范围内为±0.75%
- 线性调整率:0.2%(最大)
- 负载调整率:0.2%(最大)
- 静态电流:18 µA(典型),禁用时4 µA(最大)
- 热关断温度:175°C(典型)
6. 应用信息
- 电容选择:推荐输入电容至少0.1 µF,输出电容至少2.2 µF
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近设备放置,以减小等效串联电感和电阻
- 反向电流保护:设备内部有保护机制,但建议外部保护以应对长时间反向电压
7. 典型应用
- 电路图:提供了典型应用电路图
- 设计指南:包括如何选择电容、设置电源正常阈值和延迟时间等
8. 电源供应建议
- 输入电压稳定性:为确保输出电压的稳定性和动态性能,输入电压应高于输出电压加上一定裕量
- 热设计:设备热性能受PCB布局和散热焊盘连接质量影响,建议良好散热设计
9. 设备与文档支持
举报投诉
局域网
6文章
794浏览量
49220 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18439 -
静态电流
3文章
448浏览量
22377 -
低压差线性稳压器
240浏览量
13455
热点推荐
技术资料#TPS7C84-Q1 汽车级150mA 40V 低压差线性稳压器,具有电源良好和宽输出电压范围
TPS7C84-Q1 是一款宽输入、低压差稳压器 (LDO),支持 2.1V 至 40V 输入
150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器TPS7B81数据表.pdf》资
发表于 02-29 10:56
•0次下载
具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V
发表于 02-29 10:49
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA、40V、可调节低压降稳压器TPS7B86-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的汽车类500mA、40V、可调节
发表于 03-26 09:40
•0次下载
150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表
电子发烧友网站提供《150mA、40V 低压降稳压器TPS7B83-Q1数据表.pdf》资料免费
发表于 03-26 11:18
•0次下载
具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电源正常状态指示功能的TPS7B87-Q1 500mA、40V、低压降
发表于 04-02 15:55
•0次下载
TPS7B83-Q1 具有快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V、低压差 (LDO) 线性稳压器技术手册
TPS7B83-Q1 是一款低压差线性稳压器,设计用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围
TPS7B81-Q1 具有使能功能的汽车类 150mA、关断电池 (40V)、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B81-Q1 是一款低压差 (LDO) 线性稳压器,专为高达 40V 的电压而设计~在~
TPS7B63-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS7B63xx-Q1 是 300mA 看门狗低压降稳压器 (LDO) 系列,其设计工作电压高达 40
TPS7B4254-Q1 汽车级 150mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压差稳压器数据手册
TPS7B4254-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件既可以用作一个跟踪低压
TPS7B85-Q1 具有集成电压监控功能的汽车类 150mA、40V、低压差稳压器数据手册
