监控摄像头大多放置于室外,周围的环境电磁环境较复杂,户外雷雨天时容易遭遇雷击干扰,雷击浪涌产生的过电压和过电流会破坏电磁兼容平衡,从而造成内部元器件的损坏。
部分监控摄像头部署在更加复杂多变的工业环境,可能存在较高的静电风险,故内部电路需要达到一定的静电防护能力,因此做好监控摄像头的静电保护方案十分必要。
监控摄像头的电源接口通常采用12V的直流电源(DC 12V)驱动,因此考虑到对12V直流的ESD防护,我们选取了TS1211LB作为保护芯片。TS1211LB是一款采用DFN1006封装的单向一通道ESD芯片,符合IEC 61000-4-2(ESD)+/-30kV(Air)和 +/-30kV(Contact)标准。工作电压12V,脉冲峰值电流5A,钳位电压19V,漏电流0.1uA,结电容70pf。
直流电源通常正负极分明,因此采用单向的ESD芯片足够,同时该芯片的参数也满足12V直流电源的ESD保护要求。
电源接口(DC 12V)保护方案电路图
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”科技企业,是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的IC DESIGN HOUSE,拥有百余项有效专利等知识产权。建成国内唯一的广东省ESD保护芯片工程技术研究中心,是业内著名的“电路与系统保护专家”。
ESD
50文章
2425浏览量
180425 -
电源接口
70浏览量
18880 -
监控摄像头
1文章
73浏览量
12526
原文标题:监控摄像头电源接口的ESD应用方案
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
摄像头可靠性EMC设计优化
监控摄像头FCC认证办理指南
汽车摄像头模块的理想之选:MAX20049电源芯片深度解析
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
自动驾驶既然有双目摄像头了,为什么还要三目摄像头?
求助:请高手指点浙江风向标智能摄像头如何恢复使用?
晶扬电子ESD芯片TS1211LB在监控摄像头的应用
