显卡散热“智脑”,精准控温无忧
注释:三相水冷显卡散热器是一种采用三相电机驱动的水冷散热器,主要用于显卡的散热。这种散热器通常包括水冷头、水冷管、水冷排、水冷液和水泵等组成部分,通过水泵驱动冷却液循环,将显卡产生的热量通过水冷排散发到空气中,从而实现高效的散热效果。
三相水冷显卡散热器的特点
高效散热:三相电机水泵提供更强的水流动力,配合精密设计的冷板表面轮廓和高质量的硅脂,能够有效提升散热效果。
静音设计:由于液体比热容大,散热效率高,相比传统的风冷散热器,水冷散热器在噪音控制方面表现更佳。
兼容性强:现代水冷散热器通常兼容Intel和AMD平台的主流电脑,适用于多种插槽接口。
实际应用案例
例如,海盗船推出的iCUE LINK TITAN RX RGB系列水冷散热器,提供了240、280、360三种规格及黑白双色可选。该系列散热器采用FlowDrive“散热引擎”,配合精密设计的冷板表面轮廓与XTM70硅脂,进一步提升了散热效果。此外,影驰的星曜G360水冷散热器也采用了三相九极高速马达,搭配改进款仿生型叶轮,提高了水冷液的循环速度,从而增强散热效果。
普诚PT2513B为显卡散热赋能
在电脑硬件的世界里,显卡堪称 “性能担当”,尤其是在运行大型游戏、进行专业图形设计时,显卡高速运转,产生大量热量。此时,散热系统的优劣直接关乎显卡性能能否稳定发挥。若散热不佳,显卡核心温度飙升,不仅会导致游戏画面卡顿、设计软件运行迟缓,长期高温还会严重缩短显卡使用寿命。
而三相水冷显卡散热器,作为当下高效散热的代表,其性能的发挥离不开一颗强大的 “心脏”—— 无刷电机控制芯片。普诚(PTC)的 PT2513B 芯片,正是为解决用户散热痛点而生,成为三相水冷显卡散热器的理想搭档。
从性能参数看,PT2513B 工作电压范围为 6V - 16V,适配多种电源环境,保障在不同供电条件下稳定运行。转速控制极为灵活,支持 PWM 脉宽、Vsp 模拟电压调速,还具备 FG 转速输出的速度闭环功能。这意味着它能根据显卡实时温度,精准调控水冷散热器中无刷电机的转速。当显卡负载高、温度迅速上升时,PT2513B 立即提高电机转速,加快冷却液循环,高效带走热量;温度降低后,又自动降低转速,平衡散热与功耗。
噪音问题一直是用户头疼之处,而 PT2513B 采用 180 度正弦波电流操作与软起动 / 软开关功能,极大降低了电机运行噪音。
以往,水冷散热器电机高速运转时产生的尖锐噪音,常干扰用户使用体验,有了 PT2513B,在高效散热的同时,能营造安静的使用环境。
此外,PT2513B 集成堵转保护、过温保护、电流限制及过电流保护等多重防护功能。在复杂的显卡工作环境中,即便水冷散热器遭遇突发状况,如冷却液流速异常、电机短暂堵转,芯片也能迅速响应,保护电机与散热器,避免因故障损坏,延长整个散热系统的使用寿命,减少用户维修成本与麻烦。
普诚 PT2513B 无刷电机控制芯片,凭借卓越性能与多重优势,为三相水冷显卡散热器注入强大动力,有效解决用户在显卡散热方面的痛点,助力显卡性能稳定发挥,是追求极致体验的玩家与专业人士的不二之选。
而这款 PT2513B 芯片,正是钧敏科技主推的型号,钧敏科技还提供全方位的技术支持。如果您在产品使用过程中有任何疑问,或者想深入了解芯片相关技术细节,都可随时咨询钧敏。钧敏科技将竭诚为您服务,为您的显卡散热解决方案保驾护航。
芯片
463文章
54463浏览量
469656 -
显卡
17文章
2523浏览量
71728 -
散热器
2文章
1144浏览量
39808
原文标题:PT2513B领衔,钧敏助力显卡散热告别卡顿
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上海贝岭BL6552三相电能监测及分析专用芯片深度解析
普诚PT2513A/B三相无传感器BLDC马达驱动芯片的核心优势
DRV83x2三相PWM电机驱动器技术文档总结
DRV8332-HT 三相PWM电机驱动器技术文档总结
普诚PT5139:中低压电机驱动领域的“兼容型利器”
三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
普诚PT2513B芯片在冰箱风机的应用
普诚PT2513B芯片在空调排水泵的应用优势
SiC MOSFET在三相四桥臂变换器中的应用优势
普诚PT2513B芯片在三相水冷显卡散热器的应用
