网线UTP CAT6(非屏蔽六类双绞线)执行的标准主要包括以下几个方面:
一、基本标准
UTP CAT6网线符合TIA/EIA-568-B.2-1标准,这是一种高性能的网线规格。它支持高达1Gbps(千兆位每秒)的传输速率,甚至能在短距离内支持更高的传输速率,适用于快速以太网和千兆以太网等高速网络应用。
二、物理参数
传输频率:UTP CAT6网线的传输频率扩展至250MHz或更高,确保了信号在高速传输过程中的稳定性和可靠性。
线规与绝缘:其裸铜线径通常为0.57mm(线规为23AWG),绝缘层的直径为1.02mm,为信号提供了良好的保护。
电缆直径:具体取决于生产厂商和产品规格,但通常比屏蔽类型的六类网线直径略小。
三、结构特点
十字骨架:UTP CAT6网线内部通常有一个中央十字骨架,它随着长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内。这种设计保持了四对双绞线的相对位置,提高了电缆的平衡特性和串扰衰减。
线对色谱:线对色谱通常为蓝白/蓝、橙白/橙、绿白/绿、棕白/棕,这种颜色编码有助于在安装和维修过程中识别不同的线对。
电气特性:UTP CAT6网线具有较低的电容和电容不平衡,以及较高的额定传播速率和较小的线对时延差。这些电气特性确保了信号在传输过程中的高质量和低损耗。
机械特性:具有较好的耐磨性和抗压强度,能够承受一定的拉力和弯曲半径,适用于各种复杂的布线环境。
五、应用范围与符合性
应用范围:UTP CAT6网线可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM 155Mbps和622Mbps、100Mbps TPDDI等网络应用。与五类和超五类网线相比,它具有更长的传输距离、更小的传输损耗以及更强的耐磨性和抗压强度。
标准符合性:符合国际规范(ISO/IEC)的要求,并且其电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的要求。同时,它还可能符合TIA/EIA 568B、EN50173-1和ISO 11801:2002等标准。
综上所述,UTP CAT6网线以其高速传输、良好的物理参数、独特的结构特点、优异的电气与机械特性以及广泛的应用范围而备受青睐。在选择和使用时,建议参考相关标准和产品规格,以确保网络性能和稳定性。
网线
3文章
1262浏览量
34264 -
UTP
68浏览量
12975 -
cat6
64浏览量
2742
超六类网线可以达到万兆吗?
常规网线最低能耐多少温度
五类网线接口能插六类网线吗
超6类网线的典型传输速率是多少-科兰
超6类网线的传输速率是多少m
六类超速网线属于超六类网线吗
超6的网线有屏蔽吗?
超6类网线与其他网线类型比较有什么优势呢
网线最高能承受多少度高温呢
六类网线名称规格型号是什么
网线接口怎么接线
网线utpcat6执行什么标准
