六类网线通常被称为“CAT6”,这是其符合的标准名称。在网线的绝缘胶皮上,通常会印有“CAT6”或类似的字样,以及可能的品牌、种类等信息。如果外皮上还带有UTP、STP、SFTP等单词,则分别表示该类网线是属于非屏蔽网线、屏蔽网线、双屏蔽网线。其中,UTP表示非屏蔽网线,是六类网线常见的类型。
规格参数
传输速率:六类网线支持1000Mbps(即1Gbps)的传输速率,在短距离传输中甚至可以达到更高的速率,适用于传输速率高于1Gbps的应用。
传输频率:六类网线的传输频率为1MHz~250MHz,提供2倍于五类线的带宽(五类线为100MHz,超五类为155MHz,六类为200MHz)。
导体规格:六类网线采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,裸铜线径通常为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm。STP(屏蔽双绞线)电缆直径为6.53mm。
结构特点:六类网线内部结构增加了十字骨架,将双绞线的四对线缆分别置于十字骨架的四个凹槽内,以保持线缆的稳定性和减少串扰。电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度,以保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。
型号与分类
六类网线按屏蔽类型可以分为六类非屏蔽网络线(UTP CAT6)、六类单屏蔽网络线(如铝箔单层屏蔽六类网络线,STP CAT6)和六类双屏蔽网络线(如铝箔屏蔽加编织屏蔽六类网络线,SFTP CAT6)三类。
网线
3文章
1256浏览量
34214
超六类网线技术解析:超越六类的性能升级
如何确认网线是否是超六类的
超六类网线如何选择
六类网线名称规格型号是什么
