超6类网线的典型传输速率是多少-科兰
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2025-08-11 13:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
超6类网线的典型传输速率为10Gbps(即10000Mbps),理论传输速度可达1280MB/s,传输频率带宽为500MHz。以下是关于超6类网线的详细分析:
传输速率与频率带宽:
超6类网线(Cat6a)的典型传输速率高达10Gbps,远超传统的六类网线(Cat6)的1Gbps。
其传输频率带宽为500MHz,是六类网线250MHz的两倍,能够支持更高速的数据传输。
传输距离:
在10GBASE-T网络中,超6类网线能够支持长达100米的传输距离,满足数据中心、园区主干网等场景的需求。
结构特点:
超6类网线内部使用齿轮状的十字塑料骨架,每根线颈可以达到0.58mm,这有助于减少串扰并提升信号质量。
部分超6类网线还采用屏蔽设计(STP),进一步增强抗电磁干扰能力,适应复杂电磁环境。
兼容性:
超6类网线可以向后兼容超五类网线和六类网线,使得在升级网络设备时无需更换全部线缆,降低了升级成本。
应用场景:
超6类网线是连接高速网络设备的理想选择,如服务器、网络交换机、路由器等。
其高速传输能力能够满足现代网络环境中对大数据量和低延迟的严格要求,适用于大型企业网络、数据中心、高清视频监控系统等场景。
外部标识与标准:
超6类网线在外部标识上通常有“cat 6a”字样,有时也会标注“10Gigabit Ethernet”以表明其支持10Gbps的传输速率。
超6类网线由ANSI/TIA-568-C.2标准定义(部分更新标准为TIA-568-D.2),确保了其在全球范围内的兼容性和性能标准。
  • 网线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    6网线能供电吗
    6网线可以支持PoE供电,但需满足以下条件并注意相关事项: 一、6
    的头像 发表于 01-29 10:07 793次阅读
    如何分辨五网线
    分辨五与六网线的方法如下: 外皮标识 五网线外皮标注“CAT5”,六
    的头像 发表于 01-28 10:21 2203次阅读
    如何确认网线是否是
    印有“CAT6A”或“Category 6A”字样,部分还会标注“10Gigabit”(表示支持万兆传输)或“500MHz”(频率带宽)。 注意:若标识为“CAT6”或“CAT5E”,
    的头像 发表于 01-28 10:06 1021次阅读
    如何确认<b class='flag-5'>网线</b>是否是<b class='flag-5'>超</b>六<b class='flag-5'>类</b>的
    网线如何选择
    选择网线时,需综合考虑传输性能、结构工艺、应用场景、品牌认证及价格等因素,以确保网络稳定高效运行。以下是具体选择要点: 一、明确需求场景 短距离
    的头像 发表于 01-28 09:37 739次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>六<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>网线</b>如何选择
    网线可以达到万兆吗?
    网线可以达到万兆传输速度,其典型传输速率高达1
    的头像 发表于 01-27 10:18 1783次阅读
    网线要用什么水晶头
    网线(Cat6a)需使用与之匹配的水晶头(Cat
    的头像 发表于 10-14 10:27 5915次阅读
    网线传输多少米
    范围:100 MHz 最远传输距离:100米 超五网线(Cat5e) 传输速率:最高1 Gbps 频率范围:250 MHz 最远
    的头像 发表于 08-25 10:19 7790次阅读
    6网线传输速率是多少m
    6网线,也被称为Cat6a网线,是六
    的头像 发表于 08-07 10:31 3466次阅读
    超速网线属于网线
    优化绞合结构、采用屏蔽设计等)使传输速率提升至10Gbps的六网线,则其性能已达到
    的头像 发表于 08-05 10:00 1420次阅读
    6网线有屏蔽吗?
    6网线有屏蔽型(STP)和非屏蔽型(UTP)两种,其中屏蔽型具备双屏蔽功能,具体说明如下: 一、6
    的头像 发表于 08-05 09:38 4246次阅读
    6网线与其他网线类型比较有什么优势呢
    6网线(Cat6a)相较于其他网线类型,具有以下显著优势: 1.
    的头像 发表于 07-03 10:06 3774次阅读
    网线名称规格型号是什么
    该类网线是属于非屏蔽网线、屏蔽网线、双屏蔽网线。其中,UTP表示非屏蔽网线,是六
    的头像 发表于 06-10 10:07 8793次阅读
    网线网线有什么区别
    网线(CAT6)和网线(CAT6A)在
    的头像 发表于 06-09 10:06 1.6w次阅读
    网线传输速度是多少
    网线(CAT6)的传输速度在标准应用场景下可达 1 Gbps(千兆位每秒),在短距离(如55米以内)的特定条件下甚至可支持 10 Gbps(万兆位每秒)。以下是详细说明: 标准
    的头像 发表于 06-09 09:44 1.2w次阅读
    5网线最长传输距离是多少
    5网线的最长传输距离在理论上为100米,但在实际应用中,其有效传输距离通常不超过80米。以下是具体分析: 理论传输距离 国际标准:5
    的头像 发表于 05-28 09:32 3085次阅读
