TMCS1100 是一款电流隔离霍尔效应电流传感器,能够进行直流或交流电流测量,具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链在整个器件温度范围内提供 < 1% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8 mΩ 导体,该导体产生由集成霍尔效应传感器测量的磁场。这种结构消除了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可最大限度地减少功率损耗和散热。固有电流绝缘提供 600V 的终生工作电压和 3kVRMS电流路径和电路之间的基本隔离。集成电气屏蔽可实现出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
*附件:TMCS1100 具有 ±600V 工作电压的 1% 高精度基本隔离霍尔效应电流传感器数据表.pdf
输出电压与输入电流成正比,具有四个灵敏度选项。固定灵敏度允许TMCS1100采用 3V 至 5.5V 单电源供电,消除比率测量误差,并改善电源噪声抑制。当电流流入正输入引脚时,电流极性被视为正极。VREF 输入引脚提供可变零电流输出电压,支持双向或单向电流感应。
该TMCS1100的最大电源电流为 6 mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 总误差:±0.4%(典型值),±0.9%(最大值),–40°C 至 85°C
- 灵敏度误差:±0.4%
- 失调误差:7 mA
- 失调漂移:0.04 mA/°C
- 线性误差:0.05%
- 使用寿命和环境漂移:<±0.5%
- 3 kV 电压
RMS隔离等级 - 稳健的 600V 终生工作电压
- 双向和单向电流感应
- 外部参考电压
- 工作电源范围:3 V 至 5.5 V
- 信号带宽:80 kHz
- 多种灵敏度选项:
- TMCS1100A1:50 mV/A
- TMCS1100A2:100 mV/A
- TMCS1100A3:200 毫伏/安
- TMCS1100A4:400 毫伏/安
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认可计划
- 国际能源委员会/CB 62368-1
参数
方框图
应用领域
工作原理
- 电流通过内部1.8mΩ导体产生磁场,由集成的霍尔效应传感器测量。
- 低导体电阻最小化功率损耗和热耗散。
- 固有电隔离提供600V工作电压和3kV RMS基本隔离。
关键参数
- 供电电压:3V至5.5V
- 最大连续RMS电流:
- 25°C时30A
- 125°C时16A
- 输出灵敏度:多种选项,如50mV/A、100mV/A等
- 共模抑制比:DC至60Hz时为5μA/V
- 共模瞬态免疫:50kV/μs
功能特点
- 外部参考电压:允许双向或单向电流感应
- 高共模抑制比:增强对共模噪声的抗干扰能力
- 电气屏蔽:提供优秀的共模抑制和瞬态免疫
- 低电源电流:最大6mA(25°C时5mA)
安全认证
- UL 1577组件认证计划
- IEC/CB 62368-1安全相关认证
布局建议
- 使用大铜平面以优化热性能和电流处理能力
- 最小化高电流迹线与传感器之间的磁耦合
- 确保满足系统级的爬电距离和电气间隙要求
热性能
- 提供不同温度下的最大允许电流和功率耗散信息
- 强调热设计对连续电流处理能力的重要性
举报投诉
磁场
3文章
912浏览量
25464 -
霍尔效应
5文章
521浏览量
45026 -
电流传感器
11文章
1389浏览量
43955 -
电流测量
163浏览量
15966
热点推荐
TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:35
•1次下载
TMCS1101具有±600V工作电压的1.5%精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1101具有±600V工作电压的1.5%精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表.pdf》
发表于 08-09 10:25
•1次下载
TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-09 10:04
•1次下载
TMCS1100具有±600V工作电压的1%高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1100具有±600V工作电压的1%高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表.pdf》
发表于 08-09 09:20
•1次下载
TMCS1101-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1.5% 精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1101-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1.5% 精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据
发表于 08-13 11:05
•1次下载
TMCS1126 精密500kHz霍尔效应电流传感器,具有±1100V增强隔离工作电压、过电流检测和环境场抑制功能数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1126 精密500kHz霍尔效应电流传感器,具有±1100V增强隔离
发表于 08-13 10:41
•1次下载
TMCS1100-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1% 高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMCS1100-Q1具有 ±600V 工作电压的 AEC-Q100 1% 高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
发表于 08-13 10:36
•1次下载
TMCS1126:高精度霍尔效应电流传感器的卓越之选
1126高精度霍尔效应电流传感器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用的理想选择。 文件下载: tmcs1126.pdf 一、TMCS1126的核心特性 1. 高精度测量
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100-Q1的技术剖析与应用指南
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100-Q1的技术剖析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,
高精度电流测量的理想之选:TMCS1107 霍尔效应电流传感器
1107霍尔效应电流传感器,它在高精度、高隔离性等方面有着卓越的表现。 文件下载: tmcs1107.pdf 一、TMCS1107 概述
高精度隔离电流传感器TMCS1100的深度剖析与应用指南
——TMCS1100。 文件下载: tmcs1100.pdf 一、TMCS1100概述 TMCS1100是一款具有高精度和基本隔离功能的
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100的技术剖析与应用指导
高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100的技术剖析与应用指导 在电子工程师的日常工作中,电流
深入剖析TMCS1107:高精度隔离式霍尔效应电流传感器
的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。 文件下载: TMCS1107A4BQDT.pdf 一、产品概述 TMCS1107是一款具有420V基
技术资料#TMCS1100 ±600V 基本隔离,20Arms 80kHz 霍尔效应电流传感器,带外部参考
