高精度隔离式霍尔效应电流传感器TMCS1100的技术剖析与应用指导
在电子工程师的日常工作中,电流测量是一个关键环节,尤其是在需要高精度和可靠隔离的应用场景。TI推出的TMCS1100霍尔效应电流传感器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析TMCS1100的各项特性、参数以及应用设计,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:TMCS1100A4QDT.pdf
一、TMCS1100的特性亮点
1. 高精度测量
TMCS1100在 -40°C 至 85°C 的温度范围内,总误差典型值为 ±0.4%,最大值为 ±0.9%。其中,灵敏度误差为 ±0.4%,偏移误差为 7 mA,偏移漂移为 0.04 mA/°C,线性误差为 0.05%。这种高精度的测量能力,使其能够满足各种对电流测量精度要求较高的应用场景。
2. 隔离性能出色
具备 3-kV RMS 隔离等级和 600-V 终身工作电压,能够有效隔离高电压,保障电路安全。这种隔离性能使得 TMCS1100 在高压环境下也能稳定工作,适用于电机控制、逆变器等需要隔离的应用。
3. 多种功能特性
- 双向和单向电流传感:通过外部参考电压引脚(VREF),可以实现双向或单向电流传感,满足不同应用的需求。
- 宽工作电源范围:工作电源范围为 3 V 至 5.5 V,具有较强的适应性。
- 高信号带宽:信号带宽达到 80 kHz,能够快速响应电流变化。
- 多灵敏度选项:提供 TMCS1100A1(50 mV/A)、TMCS1100A2(100 mV/A)、TMCS1100A3(200 mV/A)和 TMCS1100A4(400 mV/A)四种灵敏度选项,方便工程师根据具体应用选择合适的灵敏度。
4. 安全认证齐全
获得了 UL 1577 组件认可计划和 IEC/CB 62368 - 1 等安全相关认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
二、TMCS1100的应用领域
TMCS1100的应用十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 电机和负载控制:在电机控制中,精确的电流测量对于实现电机的高效运行和保护至关重要。TMCS1100的高精度和隔离性能,能够准确测量电机电流,为电机控制提供可靠的数据支持。
- 逆变器和 H 桥电流测量:逆变器和 H 桥电路中,电流的准确测量对于功率转换和控制至关重要。TMCS1100能够有效隔离高电压,准确测量电流,确保逆变器和 H 桥电路的稳定运行。
- 功率因数校正:在功率因数校正电路中,需要精确测量电流以实现功率因数的优化。TMCS1100的高精度测量能力,能够满足功率因数校正的需求。
- 过流保护:当电路中出现过流情况时,TMCS1100能够及时检测到电流变化,为过流保护提供信号,保障电路安全。
- 直流和交流电源监控:可用于监控直流和交流电源的电流,实时掌握电源的工作状态。
三、TMCS1100的详细技术参数
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VS):GND - 0.3 至 6 V
- 模拟输入(VREF):GND - 0.3 至 (VS) + 0.3 V
- 模拟输出(VOUT):GND - 0.3 至 (VS) + 0.3 V
- 结温(TJ):-65 至 150 °C
- 存储温度(Tstg):-65 至 150 °C
2. ESD 评级
- 人体模型(HBM):±2000 V
- 充电设备模型(CDM):±1000 V
3. 推荐工作条件
- 输入电压(VIN+,VIN -):-600 至 600 VPK
- 工作电源电压(VS):TMCS1100A1 - A3 为 3 至 5.5 V,TMCS1100A4 为 4.5 至 5.5 V
- 工作环境温度:-40 至 125 °C
4. 热信息
- 结到环境热阻(RθJA):36.6 °C/W
- 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)):50.7 °C/W
- 结到电路板热阻(RθJB):9.6 °C/W
5. 功率额定值
- 最大功耗(两侧):673 mW
- 最大功耗(电流输入,侧 - 1):IIN = 16 A 时为 640 mW
- 最大功耗(侧 - 2):VS = 5.5 V,IQ = 6 mA,无 VOUT 负载时为 33 mW
6. 绝缘规格
- 外部爬电距离(CPG):4 mm
- 外部间隙(CLR):4 mm
- 通过绝缘的距离(DTI):60 µm
- 比较跟踪指数(CTI):>400 V
- 最大重复峰值隔离电压(VIORM):600 VPK(AC 电压,双极性),424 VRMS(AC 电压,正弦波)
- 最大工作隔离电压(VIOWM):600 VDC
- 最大瞬态隔离电压(VIOTM):4242 VPK
- 最大浪涌隔离电压(VIOSM):6000 VPK
7. 电气特性
- 灵敏度:TMCS1100A1 为 50 mV/A,TMCS1100A2 为 100 mV/A,TMCS1100A3 为 200 mV/A,TMCS1100A4 为 400 mV/A
- 灵敏度误差:在不同温度和输出电压范围内有所不同,典型值为 ±0.2% 至 ±1.15%
- 非线性误差:±0.05%
- 输出电压偏移误差:不同型号有所差异,如 TMCS1100A1 为 ±0.4 至 ±3 mV
- 输出电压偏移漂移:不同型号在 -40°C 至 +125°C 温度范围内有所不同,如 TMCS1100A1 为 ±3.7 至 ±12 µV/°C
- 输入导体电阻:1.8 mΩ
- 输入导体电阻温度漂移:4.4 μΩ/°C
四、TMCS1100的工作原理与结构
1. 工作原理
TMCS1100是一款基于霍尔效应的电流传感器。输入电流通过内部 1.8 - mΩ 的导体,该导体产生的磁场被集成的霍尔效应传感器测量。霍尔传感器将磁场变化转换为电信号,经过信号链处理后,输出与输入电流成正比的电压信号。
2. 结构特点
- 低电阻导体:内部导体电阻低,可有效降低功率损耗和热耗散。
- 集成电气屏蔽:能够提供出色的共模抑制和瞬态抗扰能力,减少外界干扰对测量结果的影响。
- 固定灵敏度:采用固定灵敏度设计,可消除比例误差,提高电源噪声抑制能力。
五、TMCS1100的应用设计
1. 总误差计算
在实际应用中,需要考虑多种误差源,如输入参考偏移电流、电源抑制比、输入共模抑制比、灵敏度误差、非线性误差、VREF 到 VOUT 增益误差以及外部磁场误差等。通过计算这些误差源的百分比贡献,并采用根和平方(RSS)误差计算方法,可以准确计算出设备的总误差。
2. 典型应用示例 - 三相电机电流传感
在三相电机电流传感应用中,需要确保在预期电流范围内实现线性传感,并使设备保持在工作热约束范围内。设计步骤如下:
- 选择灵敏度版本:根据所需的满量程电流范围,选择合适的灵敏度变体。例如,对于 ±20 A 的满量程电流,TMCS1100A2(100 mV/A)是合适的选择。
- 确定参考电压:根据线性输出电压范围和满量程输入电流,计算允许的最大和最小 VREF 电压。选择合适的 VREF 电压,以确保在所需的线性传感范围内。
- 选择参考电压源:可以选择电阻分压器、专用电压参考 IC、DAC 或系统微控制器的参考电压等。根据具体应用需求,权衡误差项、噪声、简单性和成本等因素。
3. 电源供应建议
TMCS1100 仅需要在低压隔离侧提供电源(VS),电源范围为 3 V 至 5.5 V。为了过滤电源路径中的噪声,应在 VS 和 GND 引脚之间尽可能靠近设备的电源和接地引脚放置一个 0.1 µF 的低 ESR 去耦电容。如果电源存在噪声或高阻抗,可增加更多的去耦电容。
4. 布局指南
- 热性能优化:使用大铜平面用于输入电流路径和隔离电源平面及信号,采用较重的铜 PCB 结构,在隔离电流输入周围放置热过孔阵列,并提供 PCB 表面的气流,以提高设备的热性能。
- 磁场干扰抑制:尽量减少与设备相邻的高电流走线,避免输入电流走线与封装垂直轴平行。如果必须平行走线,应将走线远离封装,以减少对设备灵敏度的影响。
- 隔离要求:考虑 PCB 设计所需的爬电距离和电气间隙,以满足系统级隔离要求。如果无法在板级保持所需的爬电距离,可在板上添加额外的插槽或凹槽。如果需要更高的隔离等级,可使用包封化合物对整个设备和阻焊层进行封装。
六、总结
TMCS1100 是一款性能卓越的霍尔效应电流传感器,具有高精度、高隔离、多灵敏度选项等优点,适用于多种应用场景。在应用设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的灵敏度版本和参考电压,合理布局 PCB,以确保设备的性能和可靠性。通过深入了解 TMCS1100 的特性和应用设计方法,工程师们能够更好地利用这款传感器,实现高效、可靠的电流测量。
大家在使用 TMCS1100 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电流测量
163浏览量
15963
TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表
TMCS1100具有±600V工作电压的1%高精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器数据表
