深入剖析TMCS1107:高精度隔离式霍尔效应电流传感器
在电子设计领域,电流传感器是不可或缺的组件,尤其是在需要高精度测量和电气隔离的应用中。TI的TMCS1107霍尔效应电流传感器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:TMCS1107A4BQDT.pdf
一、产品概述
TMCS1107是一款具有420V基本隔离工作电压的霍尔效应电流传感器,能够实现高精度的交直流电流测量。它在 -40°C 至 125°C 的温度范围内,总误差典型值为 ±1%,最大值为 ±3%,展现出了出色的温度稳定性和线性度。
1.1 主要特性
- 高精度测量:总误差小,灵敏度误差仅 ±0.9%,线性误差 0.5%,能为电流测量提供可靠的数据。
- 多灵敏度选项:提供了 50 mV/A、100 mV/A、200 mV/A 和 400 mV/A 四种灵敏度选择,可根据不同的应用需求灵活配置。
- 零漂移内部参考:确保了传感器在长时间使用过程中的稳定性,减少了因漂移带来的测量误差。
- 双向和单向电流传感:支持双向和单向电流测量,满足多样化的应用场景。
- 宽工作电源范围:工作电源范围为 3V 至 5.5V,能适应不同的电源环境。
- 高带宽:信号带宽达到 80 kHz,可快速响应电流变化。
- 高隔离性能:具有 3 kV RMS 的隔离额定值和 420V 的终身工作电压,提供了可靠的电气隔离。
- 安全认证:通过了 UL 1577 组件识别计划和 IEC/CB 62368 - 1 认证,符合安全标准。
1.2 应用领域
TMCS1107的特性使其在多个领域都有广泛的应用,如电机和负载控制、逆变器和 H 桥电流测量、功率因数校正、过流保护以及交直流电源监控等。
二、技术细节分析
2.1 工作原理
输入电流通过内部 1.8 mΩ 的导体,产生的磁场被集成霍尔效应传感器测量。这种结构消除了外部集中器,简化了设计,同时低导体电阻降低了功率损耗和热耗散。固有的电隔离提供了 420V 的终身工作电压和 3 kV RMS 的基本隔离,集成的电屏蔽则实现了出色的共模抑制和瞬态抗扰性。
2.2 电气特性
2.2.1 精度参数
- 灵敏度误差:衡量传感器输出电压随输入电流变化的比例关系,TMCS1107 在不同温度范围内的灵敏度误差控制在一定范围内,确保了测量的准确性。
- 偏移误差和偏移误差漂移:偏移误差是零输入电流时输出电压与理想值的偏差,偏移误差漂移则是其随温度的变化率。这些参数对于高精度测量至关重要。
- 非线性误差:反映了输出电压与输入电流之间的线性关系偏差,TMCS1107 的非线性误差较小,保证了测量的线性度。
- 电源抑制比(PSRR):表示电源电压变化对器件偏移的影响,TMCS1107 在宽电源电压范围内具有较好的 PSRR。
- 共模抑制比(CMRR):量化了器件对输入共模电压变化的抑制能力,TMCS1107 具有很高的 CMRR,能有效抑制共模干扰。
- 外部磁场误差:由于 TMCS1107 不具备杂散场抑制能力,外部磁场会影响测量结果,需要在设计中加以考虑。
2.2.2 瞬态响应参数
- 压摆率(SR):定义为输出电压在单个积分步长内的变化率,TMCS1107 的 SR 有助于评估其对快速电流变化的响应能力。
- 传播延迟和响应时间:传播延迟是输入电流达到最终值的 10% 到输出电压达到最终值的 10% 所需的时间,响应时间则是输入电流达到 90% 到输出达到 90% 所需的时间。这些参数对于实时测量非常重要。
- 电流过载参数:包括电流过载响应时间、传播延迟和恢复时间,TMCS1107 在电流过载时能快速响应并恢复正常工作。
- 共模瞬态抗扰度(CMTI):表示器件在输入电压阶跃变化时,输出信号不受干扰的能力,TMCS1107 的 CMTI 较高,能有效抵抗共模瞬态干扰。
2.3 安全工作区(SOA)
TMCS1107 的隔离输入电流安全工作区受输入导体功耗产生的自热限制。根据不同的使用场景,SOA 受多种条件约束,包括最大结温、引线框焦耳热或极端高电流下的引线框熔断等。在设计时,需要考虑连续直流或交流电流、重复脉冲电流和单事件电流能力等因素。
三、应用设计
3.1 总误差计算
在实际应用中,需要准确计算总误差。误差来源包括输入参考偏移电流、电源抑制、输入共模抑制、灵敏度误差、非线性误差和外部磁场误差等。通过根和方(RSS)误差计算方法,可以综合考虑这些误差源,得到更准确的总误差。
3.2 典型应用示例
以三相电机电流传感为例,使用 TMCS1107 进行在线电流测量。设计时需要选择合适的灵敏度变体,确保在预期电流范围内实现线性传感,并使器件保持在工作热约束内。通过合理的设计参数计算,可以选择最适合的灵敏度变体,如在该示例中,TMCS1107A2B 以其 0.1 V/A 的灵敏度满足了 ±20A 的满量程电流测量需求。
四、布局和电源建议
4.1 布局指南
为了最大化 TMCS1107 的电流处理能力和热稳定性,PCB 布局至关重要。应使用大铜平面用于输入电流路径和隔离电源平面及信号,采用较重的铜 PCB 结构,在隔离电流输入周围放置热过孔阵列,并提供 PCB 表面的气流。同时,要尽量减少邻近高电流迹线对传感器的影响,优化输入电流路由。
4.2 电源建议
TMCS1107 仅需在低压隔离侧提供电源,电源电压范围为 3V 至 5.5V。为了过滤电源路径中的噪声,应在电源和地引脚之间尽可能靠近器件放置一个 0.1 μF 的低 ESR 去耦电容。此外,电源可以独立于输入电流进行排序,但在电源达到推荐工作电压后,模拟输出需要 25 ms 的延迟才能有效。
五、总结
TMCS1107 作为一款高性能的霍尔效应电流传感器,在精度、隔离性能和应用灵活性方面表现出色。其丰富的特性和广泛的应用领域使其成为电子工程师在电流测量和控制应用中的理想选择。在设计过程中,合理考虑其电气特性、安全工作区、布局和电源等因素,能够充分发挥其性能优势,实现高效、可靠的电流测量系统。你在使用 TMCS1107 或其他电流传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电流测量
163浏览量
15963
TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表
