简介
ISL28108、ISL28208 和 ISL28408 是单通道、双通道和四通道低功耗精密放大器,针对单电源应用进行了优化。这些器件具有扩展到 0 的共模输入电压范围。低于 V 轨 5V,用作比较器的轨到轨差分输入电压范围,以及轨到轨输出电压摆幅,这使它们非常适合在接地时输入作很重要的单电源应用。其他特性包括低失调电压和低温度漂移,使其成为需要高 DC 精度的应用的理想选择。输出级能够从轨到轨驱动大电容负载,以实现出色的 ADC 驱动性能。这些器件可在 3V (±1. 5V) 至 40V (±20V) 的单电源或双电源下工作,并具有 ±5V 和 ±15V 的全面特性。与同类竞争器件相比,精度、低功耗和小尺寸相结合,为用户提供了卓越的价值和灵活性。这些放大器的应用包括精密仪器仪表、数据采集、精密电源控制和工业控制。ISL28108 单通道采用 8 Ld TDFN、MSOP 和 SOIC 封装。ISL28208 双通道放大器采用 8 Ld TDFN、MSOP 和 SOIC 封装。ISL28408 采用 14 Ld SOIC 封装。所有器件均采用标准引脚配置,可在 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围内工作。
下载:*附件:ISL28108 40V精密单电源轨到轨输出低功耗运算放大器应用笔记.pdf
特性
- 单电源或双电源、轨到轨输出和低于地电位 (V-) 的输入能力
- 用于比较器应用的轨到轨输入差分电压范围
- 单电源范围:3V 至 40V
- 低电流消耗~(VS =~ ±5V):165μA
- 低噪声电压:15.8nV/√Hz
- 低噪声电流:80fA/√Hz
- 低输入失调电压 (ISL28108):150μV
- 出色的温度漂移 - 电压偏移 TC:0.1μV/°C,典型值
- 低输入偏置电流:-13nA (典型值)
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 无相位反转
应用
- 精密仪器
- 医疗仪器
- 数据采集
- 电源控制
- 工业过程控制
- 引脚配置
引脚描述
典型性能曲线
举报投诉
放大器
146文章
14372浏览量
222767 -
ISL28108
2浏览量
922
热点推荐
基于低功耗 RRO 全差动运算放大器的轨到轨输出范围以实现真正零伏包括原理图,物料清单及光绘文件
描述 运算放大器在信号调整电路和测量系统中已使用了数十年。具有从负到正电源轨输出的运算放大器通常
发表于 08-02 07:54
40v精密单电源轨到轨输出低功耗运算放大器ISL28108
The ISL28108, ISL28208 and ISL28408 are single, dual and quad low power precision amplifiers optimized for single
发表于 09-15 16:15
•3次下载
ISL28208SOICEVAL2Z 40V精密双电源轨到轨输出低功耗运算放大器评估板
电子发烧友网站提供《ISL28208SOICEVAL2Z 40V精密双电源轨到
发表于 06-05 14:15
•0次下载
