齿轮头RS系列搭载了精密减速机RV-C,能够实现高精度定位和低背隙。具备高刚性和耐负载性,能够顺畅地进行重物的处理。拥有低振动和稳定的运动特性,且使用寿命长,有助于提高旋转工作台的工作效率和质量。
旋转工作台(分度台)是一种自动化制造过程中以一定间隔配置工件的装置,需要在一定角度精确地停止,以使工件在每个分度位置上都能够得到正确的加工。如果分度精度低的话,会使产品产生位置偏差,影响产品、制造的质量。特别是在处理重物时,振动和冲击会给装置施加很大的负荷,降低定位精度,因此确保耐负荷性和稳定性的强化结构和高度的控制技术是不可缺少的。
RS系列采用了配管、电缆等使用更便利的中空型【精密减速机RV-C】。RV-C继承了RV系列的高精度、高刚性、高扭矩、高负荷支撑,有助于提高耐负荷性和稳定性。
RS系列的主要特点
RS系列根据载重量不同分为5种产品型号,8款阵容。因此,您可以根据需求,选择适合旋转工作台的规格,以满足不同的需求。另外,通过设置配线、配管用开口孔的基座法兰设计,可以实现设备小型化和削减工时。
POINT01
【对应大负载】使用精密减速机RV!最大负载可达9吨
可用于需要精确旋转大负荷的汽车焊接、搬运、包装等多种用途。
POINT02
采用内置大型主轴承的RV- C,只需RS就能支撑大负荷!
为了直接支撑大负荷,内置了大型角接触球轴承。角接触球轴承内部有多个球体,这些球体在旋转轴和外壳之间提供平滑运动。角接触球轴承的设计特别支持径向载荷(从轴中心垂直施加的载荷)和推力载荷(沿着轴中心线施加的载荷),因此耐载荷性也很好,可以搭载大型工件。
(※推力载荷也称为轴向载荷。)
【例:RS-900A】
容许推力:88200N
容许力矩:44100Nm
【紧凑化】扁平结构有助于节省设备的空间!
POINT01
不需要准备架台!可以直接固定在地面上
RS的传动部一体化设计中,框架也起到基座支架的作用。因此,可以直接固定在板上,不需要架台,为减少零件数量做出贡献。而且,通过直接固定在板上,可以提高设置的稳定性,防止振动和偏移。通过这个设计,机械全体的刚性提高,也能得到抑制振动和噪音的效果,能长期维持稳定的性能。
POINT02
可通过直交输入轴将电机安装成直角
由于输入轴和输出轴呈直角配置,因此可将电机安装在减速机的侧面。这样可以将设备的整体高度控制得较低,特别是在有高度限制的空间里进行设备设计时,可以减少与其他设备和零件的干扰。此外,侧面安装的电机在维护和更换时更方便,因此提高了作业效率。
【减少工时】大幅减少客户的设计、组装工时!
POINT01
将结构部分一体化,减少部件数量
通过将齿轮、电机法兰、架台集成为一体型的工作台结构,大幅减少零件数量和设计、组装工时。不需要考虑多个组件的兼容性和组合,从而简化设计过程。同时,减少了零件间不恰当的接合和调整问题,提高了整体结构的可靠性和动作精度。另外,因为附带了各主要电机的专用紧固部件,所以即使不准备专业知识和特殊工具也可以安装电机。
POINT02
通过中空结构简化配线管理
因为是中空结构,所以可以利用其中心的孔洞进行配线配管的管理。由此,配线配管的处理也变得容易,维护和更换作业也变得简单。中空结构在清洁机器外观的同时,也能减少对配线配管的损伤风险。另外,在架台上配置了3个方向的配线配管用开口孔,使配线配管的处理更加容易,为减少设计工时做出贡献。
RS系列的应用案例
组装线的旋转工作台
焊接设备
纳博特斯克旨在为客户自动化设备的紧凑化和简单设计、制作、组装提供更加优秀的解决方案。
今后,纳博特斯克也会再接再厉为客户着想,本着客户的需求继续开发新的产品阵容。
*文章转自纳博特斯克
负载
2文章
653浏览量
36214 -
自动化
30文章
5891浏览量
89382 -
减速机
2文章
616浏览量
25358
原文标题:一文看懂纳博特斯克RS系列:旋转工作台用的直交输入齿轮头
文章出处:【微信号:gaogongrobot,微信公众号:高工机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
陶氏包络环面蜗杆E系列减速机核心技术优势解析
“高精密·强负载”HD哈默纳科减速机,赋能高端智造升级
智同科技高精密减速机研发及总部生产基地开工
斜齿行星减速机VS直齿行星减速机:核心区别与性能对比
Harmonic哈默纳科减速机主要型号推荐及各自应用领域
减速机的工作原理具体是如何实现的?
Harmonic哈默纳科谐波减速机:工业机器人精准控制
尼得科传动技术推出传感器内置型精密减速机“Smart-FLEXWAVE BD系列”
减速机的原理和用途知识你了解多少?
纳博特斯克RS系列精密减速机介绍
