使用示波器的汽车以太网物理层调试案例
美国力科TeledyneLeCroy 来源:美国力科TeledyneLeCroy 2025-02-19 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介/ 汽车以太网物理层调试
车载电子设备越来越多地使用车载以太网在互连设备和组件之间传输高速串行数据。由于数据传输速率相对较快,而且联网设备复杂多变,因此经常会出现信号完整性问题。本文概述了几个实际挑战,并深入介绍了如何使用示波器识别和调试汽车以太网物理层信号完整性问题。以下是在Inspectron公司进行的汽车以太网调试研究案例,该公司设计并制造内窥镜、嵌入式 Linux 系统和摄像检测工具。
1汽车以太网硬件调试配置
汽车以太网信号路径是双向的(一根双绞线上的全双工),因此硬件收发器必须能够通过从复合信号中减去自己的向外数据部分来辨别出传入数据。如果直接探测汽车以太网数据线就会获得类似总线碰撞的杂乱叠加。为了理解发送的各个信号,可以使用双向耦合器
图1显示了用于调试汽车以太网的硬件配置,两个被测汽车以太网设备(DUT)分别是 ROCAM 迷你高清显示器和树莓派(带100Base-TX到100Base-T1 桥接器), 树莓派用于模拟以太网摄像头。来自DUT的双绞线连接到转接板上,转接板将单个100欧姆差分线对转换为两个50欧姆单端SMA连接器。每个DUT的一对SMA电缆都连接到校准过的有源夹具(Teledye LeCroy TF-AUTO-ENET)上。该夹具保持不间断的通信链路,而两个经过校准和具备软件增强功能的硬件定向耦合器则将每个方向的流量分离为单独的数据流,从而将来自每个方向的汽车以太网流量隔离开来,以便在示波器上进行分析。
图1
图1(a)用于调试汽车以太网设置的硬件配置包括两个DUT、将汽车以太网转换为SMA的无源夹具,以及校准过的带双向耦合器的有源夹具,以隔离每个方向的流量。示波器将分析上行和下行流量 (b)测试装置框图
2确定信号丢失的位置
ROCAM 迷你高清显示器和树莓派之间出现了间歇性信号丢失,捕捉间歇性数据传输中断的一种方法是硬件Dropout。在图2中,如果在200纳秒内没有信号边沿越过阈值电压,就会触发示波器。以200ns/div缩放的两条放大轨迹显示了触发点在前一个汽车以太网边沿右侧的一个分格处。在重新开始数据传输之前,信号丢失了大约 800 纳秒。需要注意的是,由于汽车以太网 100Base-T1是三幅度电平(+1、0、-1)的 PAM3信号,因此眼图中包含超过 192,000 比特的眼图仍然显示出良好的信号完整性(数据丢失与"0"符号混合在一起),但信号丢失触发位置的放大轨迹显示出信号丢失的位置。
图2
图2眼图显示的是干净的汽车以太网 100Base-T1信号,而Dropout触发器可识别和定位信号丢失事件。
3串行信号的幅度调制
异常幅度调制或基线漂移问题通常可以通过在高阈值(略高于逻辑 +1电压电平)上触发来捕捉(对于来自分离差分信号的同相输入)。汽车以太网信号出现间歇性异常幅度调制,图 3 展示了将边沿触发设置在略高于预期最高电压电平处捕获到的一个实例。从符号中心的眼图截取的垂直切片的红色直方图有三个峰值,显示三个电压电平中最低和最高电平的统计分布不对称;这是由于信号的间歇性异常幅度调制造成的。波形下方的眼图测量参数表也显示出上下眼图的眼图宽度不对称。
图3
图3右下方的三个红色柱状图显示了间歇性异常幅度调制导致的眼图不对称,边沿触发器设置到高电压阈值,捕捉到异常幅度调制的一个实例
4信号幅度间歇性降低
在调试过程中发现了一个故障,即信号幅度会降低到预期的50%,这个问题最初是通过眼图检测到的,其中眼图出现了塌陷。为了及时发现问题发生的位置,设置了一个阈值电平约为汽车以太网信号幅度80%的信号dropout触发器。当信号下降到幅度的一半时,dropout触发器就会捕捉到这一事件,并显示出发生点的幅度下降情况。在捕获的原始波形上叠加的放大波形显示时域波形的信号完整性很差,这也体现在眼图上。
图4
图4使用阈值设置为波形幅度约80%的 Dropout触发器捕捉汽车以太网幅度降低的发生位置。从眼图和放大波形中可以看出,幅度降低信号的信号完整性很差。
5应对真实的汽车以太网应用场景
汽车以太网设计中的物理层问题可能难以发现、难以检测。本文概述了在实施汽车以太网网络过程中出现的几种实际情况,并介绍了用于识别每种类型问题及其发生时间的具体技巧。这是通过结合使用触发、放大、眼图、统计分布和测量参数来实现的。
关于我们
特励达力科(Teledyne Lecroy)是高端示波器、协议分析仪和其他测试仪器的专业制造商,可快速全面地验证电子系统的性能和合规性,并进行复杂的调试分析。
1964 年成立以来,公司一直专注于将强大的工具整合到创新产品中,以提高“洞察时间”。更快的洞察时间使用户能够快速查找和修复复杂电子系统中的缺陷,从而显著缩短产品的上市时间。
  • 示波器
  • 物理层
  • 车载以太网
  • 汽车以太网
原文标题:技术文章 | 汽车以太网物理层调试实用技巧
文章出处:【微信号:美国力科TeledyneLeCroy,微信公众号:美国力科TeledyneLeCroy】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADI推出时限通信的可靠以太网物理层解决方案
    工业以太网PHY是一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。在OSI模式中,以太网覆盖第1
    发表于 05-20 14:32 2752次阅读
    如何实现以太网无缝传输?以太网物理层设备的考量与Ethernet-APL
    的挑战,还有可能是危险工况的挑战等等。   通过以太网物理层设备能够解决一些困难,以太网PHY作为一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网
    的头像 发表于 08-02 09:02 3816次阅读
    什么是以太网物理层?Ethernet物理层有哪些功能?
    什么是以太网物理层Ethernet物理层有哪些功能基于MDI,为您的系统选择合适的以太网物理层TI以太网
    发表于 03-18 08:07
    如何去测试以太网物理层
    以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层
    发表于 05-07 06:26
    以太网物理层标准标识方法
    以太网物理层标准标识方法
    发表于 01-21 12:07 2次下载
    汽车以太网与工业以太网物理层对比
    另外,TJA1101/1102通过了OPEN Alliance的IOP测试,在需要调试汽车以太网的情况下,也可以将其连接到工业以太网进行交互,为此,立功科技设计了
    的头像 发表于 03-22 16:10 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>以太网</b>与工业<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b>对比
    工业以太网有何优势?工业以太网物理层介绍
    现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于 3 方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.
    的头像 发表于 11-09 15:15 3371次阅读
    工业以太网有什么优势?工业以太网物理层介绍
    现代生活中,工业以太网发挥的作用愈来愈重要。为增进大家对工业以太网的认识,本文将基于3方面介绍工业以太网:1.何为工业以太网物理层,2.工业
    的头像 发表于 12-24 20:23 2504次阅读
    Ethernet-APL以太网高级物理层的优势
    电子发烧友报道(文/李宁远)Ethernet-APL,一种新兴的以太网高级物理层,严格来说是基于单对以太网(SPE)的增强物理层。它按照2
    的头像 发表于 05-05 10:18 5345次阅读
    如何在以太网物理层PHY上解决功耗、延迟以及数据可拓展性问题
    通过以太网物理层设备能够解决一些困难,以太网PHY作为一种物理层收发器器件,根据OSI网络模式收发以太网帧。
    的头像 发表于 08-02 09:14 5114次阅读
    以太网物理层芯片的作用
    1、以太网物理层(PHY)芯片 以太网物理层(PHY)芯片系以太网传输的物理接口收发器。应用于通
    的头像 发表于 07-18 11:19 6832次阅读
    浅谈汽车以太网物理层IOP测试
    汽车以太网物理层IOP(Interoperability )测试,即测试被测对象以太网物理层之间的互操作性。用于验证车载
    发表于 11-03 12:55 3529次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b>IOP测试
    利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量
    电子发烧友网站提供《利用DP83TC812-Q1以太网物理层 (PHY) 的完整汽车以太网系统中的设置和测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:28 3次下载
    利用DP83TC812-Q1<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b> (PHY) 的完整<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>以太网</b>系统中的设置和测量
    ADP7000系列示波器特色功能:以太网物理层一致性测试,让网络物理层问题无所遁形
    引言随着数字化浪潮席卷与通信技术高速发展,以太网作为应用最广泛的网络通信载体,已深度应用于数据中心、工业互联网、智能汽车等领域。以太网物理层特性直接影响着链路稳定性、误码率、传输带宽
    的头像 发表于 10-30 09:02 686次阅读
    ADP7000系列<b class='flag-5'>示波器</b>特色功能:<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>物理层</b>一致性测试,让网络<b class='flag-5'>物理层</b>问题无所遁形
    汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南
    汽车以太网物理层收发器DP83TC811R-Q1:特性、应用与设计指南 在汽车电子领域,以太网技术的应用越来越广泛,而
    的头像 发表于 12-18 14:10 672次阅读
