老电工巧手解难题:快速排除工厂变频器自停故障
工控论坛 来源:工控论坛 2025-02-19 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。
大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车悬挂在中途,电工去后复位送电又正常运行了。
第一次故障显示:一号变频器故障,检查无果,变频器本体显示屏显示失压故障!又出现故障后(电脑上依然报变频器故障,显示屏依然报失压)直接换到二号变频器使用。
第二天下午六点出现问题,电脑上报的却是左右超极限故障,但料车却在中途,不可能是因为限位到极限而来的信号
因为原来设计的是机械限位,由于很不可靠,在当时没有人能调整这限位器。故障频发,后经改造采用成套数字限位,几乎就没发生什么故障(电工的水平似乎也上去了,因为没故障了)新加的部分如下:
KA5,KA6上边的J5、J6实际上是分别由两个J5、两个J6串联而成的。(注意松绳限位没在PLC中),由于故障是瞬间发生一下,就自动恢复了,很难扑捉到,多方检查依然隔几十小时出现一次。
但仔细分析,应该是西门子S7-200 PLC的电源出现了问题,但测试又看不出问题,怀疑归怀疑但没证据不好“定罪”呀!由于松绳信号和超极限信号,是共一个24V直流电源到控制柜继电器中的,这个问题就干扰了当时的判断。在认真研究了原图和改造后的实际情况后才明白,以前以为220V供PLC的电源有问题的话,四个信号(左、右超极限,左、右松绳)都应该在电脑上显示出来。
为了证实确实是电源有问题,电脑上只报左右超极限故障信号,让人把到PLC去的220V交流电源的开关断开,电脑上果然只显示左右超极限故障信号。松绳信号没显示!为这个问题想了很长时间。反复看了图纸和现场的实际情况,判断出电源瞬间开路时,应该只报左右超极限;但怎么才能扑捉到是电源有瞬间断开的事实呢?
靠人监视显然是不现实的。如果有一个能起到监视作用的仪器或是装置就好办了。在思考了一段时间后想到了用带灯的220V交流继电器做一个自保装置做监视器,平时继电器通过自身的常开触头自保得电,显示灯亮,一旦出现瞬间断电线圈失电,显示灯将不会再亮了(办法看起来很简单,但要想到哪去真的是好难)。
一共做了六套,分别并在左、右220V电源,左右J5.左右J6上。以判断到底是总电源,左、右电源,还是左、右超极限其中一组的J5,J6动作了!接上以后竟然三天都没出现故障。难道是原电源线没接紧造成的?第四天问题又出现了,一看好家伙六个监视继电器全部跳掉了,灯全灭了,终于是扑捉到了,可以判断就是电源出问题了。把原电源给换成一趟临时电源后,一直未发生此类故障了(监视故障的继电器依然没撤)。
过了一天,因为想到变频器检查一号变频器,是否也是因为这个瞬断电源问题报故障,还是本身就有问题,在倒的过程中出现了新问题,变频器竟然合不上闸了,断路器瞬上就跳掉了,检查后发现是电路中,起保护作用的KA0继电器没保持,而导致KA0常开触点后面的继电器没电,而导致跳断路器。时好时坏!
图中KA0没保持的话,直接导致断路器瞬间合闸跳电(这部分没画)。研究上图中,因为左右极限和松绳继电器都在柜内,把常开点全部短上,KA0依然没动作,24V直流电源和保险都是正常的。看来就是三处的急停开关有问题了,停掉直流电源,直接量图中1到7端子电阻,竟然达到1.6K欧姆。于是吩咐电工分三处利用五分钟的停电时间同时处理,更换急停开关、把线头用刀片或0号砂纸把氧化层打掉,并且相通的线不再通过端子过桥,而是直接接到一个端子孔里面,再检查电阻时,电阻值为0.4欧姆了。送电合闸正常生产到现在。
转过头来又去检查那趟电源为什么会出现瞬时断开的原因。(问题不弄明白,睡觉都很难安稳),顺着线路摸到远处开关的下端,(以前还真不知道这个电源到底在哪里,只有值班电工知道)惊奇的发现开关下端竟然还接了两个5A的保险,把保险从座子上取下来,仔细观看,发现有不很明显的打火痕迹,回家用放大镜观看,确实有被电击过的两个拉弧痕迹!由此判断电源开关下面的保险,因为时间久远夹保险的座子松动,造成保险与座子虚接,才引起时好时坏的故障,这种故障是最难发现和判断的!
这回的故障处理觉得有几点值得总结:
1.出现问题不能急于下结论,采取必要的监视或鉴定办法把问题确定下来。
2.像这种多种故障重叠的问题,要静下心来一个一个地单独处理。
3.出现了故障问题要勤于思考。多看图纸多了解现场,看与图到底有多大的差异(是否相符)。
看起来用了这么多时间,这么多的经历。但在处理过程中,生产方坚持要生产,不让停机,对故障的处理带来很大的难度,每次只给不到五分钟的时间来处理问题,并且还要耐心的等待漫长的停机机会,这对电气人员来说简直就是一种严峻的考验。
  • 变频器
  • 电脑
原文标题:工厂变频器频繁报自停故障,看老电工如何快速解决!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安川变频器故障如何排除变频器故障分析
    安川变频器的“软故障”通常是指那些时好时坏、没有明显硬件烧毁痕迹,或者一复位就暂时正常的“疑难杂症”。这类故障往往比硬件损坏更棘手,因为它们的原因比较隐蔽。 结合一线维修经验和官方技术文档,软
    的头像 发表于 04-20 07:13 149次阅读
    安川<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>如何<b class='flag-5'>排除</b><b class='flag-5'>变频器</b>软<b class='flag-5'>故障</b>分析
    变频器运行报接地短路故障,如何处理
    : 第一步:快速排查与判断(定位故障源) 首先要判断问题出在 变频器外部(电机或电缆)  还是 变频器内部 。最有效的方法是“空载测试”: 断电 :切断
    的头像 发表于 04-06 07:06 605次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>运行报接地短路<b class='flag-5'>故障</b>,如何处理
    变频器故障排除及维修
    变频器故障排除及维修
    发表于 03-30 16:34 0次下载
    变频器现场调试与故障处理
    变频器现场调试与故障处理是确保变频器正常运行的关键环节。以下是对这一过程的详细探讨。
    的头像 发表于 03-12 17:02 728次阅读
    变频器故障的分类
    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,由于工作环境复杂、负载多变以及长期运行等因素,变频器难免会出现各类故障。根据故障性质、表现
    的头像 发表于 03-05 07:35 428次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>的分类
    变频器在运转过程中常发生的原因分析
    变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心部件,其稳定性直接关系到生产线的连续运行。然而在实际应用中,变频器现象频发,成为困扰技术人员的典型故障
    的头像 发表于 03-03 16:59 907次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>在运转过程中常发生<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>停</b>的原因分析
    变频器干扰如何检查和排除
    排除方法,结合工程实践中的典型案例,为技术人员提供一套完整的解决方案。 一、干扰现象识别与初步判断 当出现以下症状时,需警惕变频器干扰: 1. 显示异常 数显表跳变、模拟指针抖动,如某化工厂压力传感
    的头像 发表于 01-31 07:40 955次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>干扰如何检查和<b class='flag-5'>排除</b>?
    变频器故障查询
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其稳定运行直接影响生产效率和设备安全。当变频器出现故障时,快速准确地查询故障原因并采取相应措施至关重要。
    的头像 发表于 01-19 07:41 968次阅读
    矢量变频器常见故障及处理方法
    类型、诊断方法及处理措施,并结合实际案例提供解决方案,帮助技术人员快速定位和解决问题。 一、过电流故障 过电流是矢量变频器最常见的故障之一,主要表现为运行中突然停机并显示“OC”报警(
    的头像 发表于 11-29 07:40 1220次阅读
    矢量<b class='flag-5'>变频器</b>常见<b class='flag-5'>故障</b>及处理方法
    如何预防变频器故障
    变频器作为现代工业自动化系统中的核心设备,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而,由于工作环境复杂、操作不当或维护缺失,变频器故障频发。如何有效预防变频器
    的头像 发表于 11-24 07:37 1148次阅读
    如何预防<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>故障</b>
    易控变频器故障手册
    易控590变频器故障解决方案
    发表于 11-10 17:06 2次下载
    变频器故障的测试方法
    变频器作为现代工业控制系统的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备安全。然而,由于工作环境复杂、负载波动大等因素,变频器故障时有发生。如何快速准确地诊断
    的头像 发表于 08-23 23:12 2175次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>的测试方法
    变频器开机后显示故障代码原因及解决方法
    快速定位和排除故障。 一、变频器故障代码的常见类型及含义 变频器故障代码通常以字母和数字组合形式
    的头像 发表于 06-14 17:33 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>开机后显示<b class='flag-5'>故障</b>代码原因及解决方法
    变频器跳闸故障的几个原因分析和处理方法
    的六大典型原因,并提供针对性的解决方案,帮助技术人员快速定位问题并采取有效措施。 一、过电流跳闸:最常见的故障类型 过电流跳闸占变频器故障的40%以上,主要表现为运行中突然停机并显示"
    的头像 发表于 06-12 07:42 6182次阅读
    变频器显示lu是什么故障
    变频器显示“LU”故障代码时,通常表示“低电压故障”(Low Voltage),即输入电源电压低于变频器正常工作所需的最低阈值。这一故障可能
    的头像 发表于 06-07 16:50 6713次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>显示lu是什么<b class='flag-5'>故障</b>
