安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.安科瑞改造项目钳形电流互感器概述
产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为小电流信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,可与 AMC16 多回路监控仪表配合使用。
2.安科瑞改造项目钳形电流互感器型号说明
3.规格尺寸
注:互感器二次引出线为 22AWG 双芯线,其中红色 S1,黑色 S2。
4.参数对照表
5.使用环境
(1)额定工作电压 AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB/T156-2017)
(2)额定频率 50-60Hz
(3)环境温度-30℃~70℃
(4)海拔高度≤3000m
(5)工频耐压 3000V/1min 50Hz
(6)用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
6.安装方式
7.使用案例
搭配安科瑞AGF-AE-D/200导轨式智能电表:部分配电箱体积小,AGF-AE-D/200 原装互感器装不下,用罗氏线圈精度低、成本高,可采用该款超薄电流互感器,方便安装,轻松搞定,适用于北美裂相配电系统,获CSA(与UL互认)认证。
钳形电流互感器具有多种优点,以下是对其优点的详细归纳:
一、使用便捷性
无需断电测量:钳形电流互感器可以在不断电的状态下对电流进行测量,这对于需要持续供电的系统和设备来说非常方便,避免了因断电可能带来的风险和损失。
快速安装与拆卸:钳形电流互感器采用夹钳形结构设计,使用时可以快速、容易地自由取放,提高了工作效率。
二、测量准确性
高精度测量:钳形电流互感器能够达到较高的测量精度,特别是当被测电流在一定范围内变化时(如120%~10%IN),其比差和非线性均能保持较小的误差,确保了测量的准确性。
抗干扰能力强:钳形电流互感器具有较强的抗干扰能力,能够减少外界因素对测量结果的影响,从而提高测量的可靠性。
三、适用范围广
多种电流类型测量:钳形电流互感器适用于交流电流、漏电流、高次谐波电流等多种电流类型的测量,满足了不同应用场景的需求。
广泛应用领域:钳形电流互感器广泛用于变电站、发电厂、工矿企业以及检测站、电工维修部门等,适用于各种需要进行电流检测和野外电工作业的场所。
四、安全性能
非接触式测量:钳形电流互感器采用非接触式测量方式,避免了因直接接触高压电流而可能带来的安全风险。
过载保护:钳形电流互感器通常具有过载保护功能,能够在电流过大时自动切断测量电路,保护设备和人员的安全。
综上所述,钳形电流互感器具有使用便捷、测量准确、适用范围广和安全性能高等优点。这些优点使得钳形电流互感器在电力系统监测、电气设备维护以及电力工程施工等领域中具有广泛的应用价值和前景。
电流互感器
23文章
899浏览量
34369 -
安科瑞
2202浏览量
4565
沃虎电流互感器:工作原理、与电压互感器的核心区别及选型要点
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
H012 AKH-0.66/K-Φ系列开口电流互感器选型
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
重新定义精度计量:UL认证与0.2S级的安科瑞AKH-0.66/G-30I电流互感器
什么是电流互感器的减极性?
同样是阳台光伏计量配套互感器,为何都在悄悄选择安科瑞的?
安科瑞AKH-G-30I系列电流互感器获UL认证助您开启全球市场通行证
安科瑞改造项目用钳形电流互感器 体积小带载能力强
