Ludovic从v7.0.7到v7.2.4历经v7.1、v7.2、v7.2.3三个版本,软件在功能和求解计算方面有了很大的提升,具体的更新内容如下。
Ludovic 7.2.4更新说明
分离熔化产品和固体产品
Ludovic 软件从 7.2.4 版本开始,其界面能清晰显示螺杆上产品处于固态的部分以及产品处于熔化状态的部分,如下图所示,一条黑色竖线标明了熔点的位置。
图 1 固态和熔融状态分离
模具内流动计算的改进
Lucovic v7.2.4版本改进了模具内的流动计算,计算结果更加准确。
图 2 模具内计算得出的压力,7.2.0 求解器与 7.2.4 求解器对比
模具内部的离散化程度大大提高(图 2)。这一变化对长型口模元件有着显著的影响。
熔点计算改进
对熔点计算进行了一些改进,使 “计算熔点” 更加可靠。并且更新界面,使计算黏度的公式更易于理解。
图 3 熔点计算界面
“混合效率” 工具-新版快速指南
更新《QG_混合效率.pdf》文档,文档中包含一个详细示例,用于解释如何设置该工具。
图 4 摘自《QG_混合效率.pdf》
本示例基于最新版本的 Ludovic中一个新项目。
图 5 Ludovic 7.2.4, 标准数据库
部分输入数据的新规则
部分参数的最小值和最大值已设定了界限,以确保用户所描述的配置符合实际情况。以下是新规则的内容:
・螺杆与机筒的间隙必须小于螺杆内径的一半。
・在 “计算熔化” 选项中描述的球形颗粒必须小于螺杆螺槽高度。
仅含螺杆元件的配置中的停留时间分布(RTD)
在仅含正向螺杆元件的配置上显示停留时间分布时,软件不再出现崩溃情况。
更新捏合块模型
对于其几何形状进行了更精确的描述,更新用于计算自由体积和填充率的模型。
首个要求使用 the Setinel model 的版本
在安装 Ludovic时,用户必须使用Sentinel Activation model激活模式(在旧版本中曾被称为Thales Activation System)。
图6 激活界面
« SCC Activation Model » 的 4 种模式已不再受 SCC 支持与维护,具体如下:: 1.The local license file : 不再受支持。 2.The Rockey USB : 不再受支持。 3.The Rockey .NET : 不再受支持。 4.The Network license file : 不再受支持。
Ludovic 7.2.3更新说明
中文界面
该版本最大的更新为软件中文版本的更新,校正了中文界面翻译。
Ludovic 7.2更新说明
流变规律识别
流变规律识别是7.0.7版本增加的工具,它可以将实验点依照某种流变定律进行拟合。
图1 流变规律识别原理
该工具在Ludovic软件7.0.7和7.1.0版本中运行良好。在7.2.0版本中进行了调整,以便于用户设置输入数据。
图2 流变规律识别界面
如图2所示,当用户定义流变定律的类型和实验点集后,软件将自动设置参考温度T0(如果有)和低剪切粘度(K0或η0,取决于定律)的初始值。
中性捏合元件区分
默认情况下,Ludovic软件中,正向螺纹元件以绿色显示,反向元件以红色显示。中性捏合元件是错列角=90°的捏合块,7.2.0版本中以紫色显示,以强调它们并没有真正“限制”流动,但也不利于流动。
图3 不同错列角捏合块的颜色
1D长输送元件的离散化
为了计算流动,Ludovic求解器将挤出机计算域划分为1D单元。
图4 螺杆离散化
在7.2.0版本中,长螺纹元件会使用更多的单元(更短)进行离散化。
图5 140 mm输送元件的离散化简示图 7.1.0(左)- 7.2.0(右) 用户不再需要担心螺纹元件长度对计算结果的潜在影响。无论几何体是如何设置,计算精度都将足够高。
熔点计算
更改了熔点计算模型,使“计算熔点”更加稳定。现在使用此选项可以更容易地获得结果。基于开发该模型的假设,添加了一个注释,使熔点计算更适合固体产品作为球形颗粒添加的配置。
图6 熔点计算选项
模具中的结果
改进了模具系统内部的流量计算,该系统由各种串联元件组成,元件由不同数量相同的平行通道组成。
用户结果选项
用户结果现在更加灵活,这增加了用户定义结果的可能性。
Ludovic 7.1更新说明
挥发模型
Ludovic现在可以考虑产品的溶质浓度(溶剂、催化剂…),计算在空气中的挥发(通过排气区域)。
图1 溶质浓度结果
上图显示了溶质浓度结果(kg/m3),可以观察其沿螺杆的演变。
混合效率:新的雷达图
混合效率是挤出中的关键问题。为了解决这个问题,新的雷达图现在结合了不同的Ludovic结果,以提供关于指定配置对混合能力相关性的总览。
图2 混合效率雷达图
串联挤出
新增串联挤出计算选项,允许将两个挤出机串联起来(无论大小,无论其条件如何)。在这种情况下,挤出机2由挤出机1直接供料(材料从右向左流动)。
图3 串联挤出
在Ludovic中,它包括关联的两个模拟:当设置下游模拟(此处为挤出机Ⅱ)时,可以在现有模拟中选择上游模拟(此处是挤出机Ⅰ)。
新的计算结果:捏合块2D结果显示
为了使捏合块的分析更准确,将特定计算结果以2D显示。
图4 捏合块2D结果
在捏合块圆周的不同位置,剪切率和压力的分布可能会急剧变化。捏合块的新2D结果比经典平均值(显示为f(x)结果)提供了更多细节。
新的螺杆单元模型:双环(Dual ring)模型
Ludovic现在提供双环模型。现在可以在Ludovic中完全定制双环。
图5 双环(Dual Ring)模型
新增计算结果:密度
现在可以显示沿螺杆的产品密度。
导入/导出/备份功能
这些功能更稳定更安全。
授权
授权系统现在新增了Thales Sentinel授权方式。之前用户可以转到Thales Sentinel功能或暂时保留经典授权方式。
流变曲线识别功能
识别模块现在更加稳健,并在分析方法中融入了更现实的限制。
玻纤结果
玻纤结果可以导出Excel格式了。
RTD结果
停留时间结果现在对所有配置都更稳定,更易懂。
填充率计算
为了使Ludovic中的填充率计算更真实,进行了一些具体修改。
软件
69文章
5360浏览量
91888 -
模型
1文章
3818浏览量
52269
原文标题:Ludovic v7.2.4 新版本更新内容
文章出处:【微信号:bjiuit,微信公众号:创联智软】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯科科技发布Simplicity Studio 6软件开发套件最新版本SiSDK 2025.12.0
蔚来世界模型NWM全新版本使用指南
蔚来世界模型NWM全新版本正式推送
Nordic nRF Connect SDK裸机选项v1.0.0版本的亮点
如何使用新版本J-Flash编程CW32 MCU
【直播预告】RT-Trace 全新版本发布|ITM输出 MemoryWatch 功能首发实测! | 问学直播
如何使用新版本J-Flash编程CW32 MCU?
戴尔数据保护软件迎来全新版本
【HarmonyOS 5】应用更新功能详解
软件更新 | 从数据到模型,全面升级!TSMaster新版助力汽车研发新突破
谷歌推出Gemini 2.5 Pro预览版(I/O版本)
AG32 SDK 最新版本V1.7.7 :实现构建自动化功能及更新HyperRAM的RGB例程
GUI Guider1.9.1新版本8大新亮点总结 为HMI开发注入新活力
树莓派新版 OS 发布! bookworm 版本将成为历史?
