芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,芯成半导体(ISSI)推出的串行闪存IS25WP128F已被昂科烧写工具AP8000所支持。
IS25WP128F串行闪存为简化引脚数封装提供了具有高灵活性和性能的通用存储解决方案。ISSI的“工业标准串行接口”闪存适用于需要有限空间、低引脚数和低功耗的系统。该设备通过4线SPI接口访问,包括串行数据输入(SI)、串行数据输出(SO)、串行时钟(SCK)和芯片使能(CE#)引脚,这些引脚也可以配置为多用途输入/输出(参见引脚说明)。
该设备支持双输入/输出(Dual I/O)和四输入/输出(Quad I/O),以及标准、双输出和四输出SPI。时钟频率最高可达166MHz,相当于最高664MHz(166MHz x 4)的等效时钟速率,即83MB/s的数据吞吐量。IS25WP128F闪存增加了对DTR(双倍传输速率)命令的支持,该命令可以在时钟的上升沿和下降沿同时传输地址和读取数据。这些传输速率优于16位并行闪存,能够实现高效的内存访问,以支持XIP(就地执行)操作。
出厂时,存储器阵列的初始状态为擦除状态(所有位均设置为1)。
QPI(四路外设接口)支持2周期指令,进一步缩短了指令时间。页面可以按4K字节扇区、32K字节块、64K字节块和/或整个芯片的组进行擦除。统一的扇区和块架构提供了高度的灵活性,使该设备可用于各种需要可靠数据保留的应用。
特征
• 工业标准串行接口
– 128Mbit/16Mbyte
– 3字节或4字节寻址模式
– 支持标准SPI、快速、双输入/输出(Dual I/O)、四输入/输出(Quad I/O)、SPI双倍传输速率(DTR)、双输入/输出DTR、四输入/输出DTR和QPI
– 软件和硬件复位
– 支持串行闪存可发现参数(SFDP)
• 高性能串行闪存(SPI)
– 普通读取速度80MHz,快速读取速度最高可达166MHz
– 最高80MHz的双倍传输速率(DTR)
– 等效吞吐量664Mb/s
– 可选择虚拟周期
– 可配置的驱动强度
– 支持SPI模式0和3
– 超过100,000次的擦除/编程循环
– 超过20年的数据保留时间
• 灵活高效的内存架构
– 芯片擦除,具有统一的扇区/块擦除(4/32/64 Kbyte)
– 每页可编程1至256字节
– 编程/擦除暂停和恢复
• 高效的读取和编程模式
– 低指令开销操作
– 连续读取8/16/32/64字节突发包装
– 可选择的突发长度
– QPI以降低指令开销
– 自动引导操作
• 宽温度范围内的低功耗
– 单一电源电压1.65V至1.95V
– 活动读取电流10mA
– 待机电流8µA
– 深度休眠电流1µA
– 温度等级:扩展级:-40°C至+105°C;汽车级(A3):-40°C至+125°C
• 先进的安全保护
– 软件和硬件写保护
– 先进的扇区/块保护
– 顶部/底部块保护
– 电源锁定保护
– 4x256字节的专用安全区域,具有一次性可编程(OTP)用户锁定位
– 每个设备具有128位的唯一ID(需联系工厂)
• 工业标准引脚配置和封装
– M=16引脚SOIC 300mil
– B=8引脚SOIC 208mil
– K=8触点WSON 6x5mm
– L=8触点WSON 8x6mm
– G=2触点TFBGA(4x6触点阵列)
– H=2触点TFBGA(5x5触点阵列)
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足ISSI系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科自动化专业芯片烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖SAMSUNG, KIOXIA, SK hynix, MICRON, Western Digital等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
文章来源于:www.acroview.com
半导体
339文章
31208浏览量
266388 -
闪存
16文章
1916浏览量
117468 -
烧录器
3文章
260浏览量
29456
昂科烧录器支持NXP恩智浦半导体的通用微控制器 MKV30F64VFM10
昂科烧录器支持ST意法半导体的高性能微控制器STM32H753IIK
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
昂科烧录器支持Fortior Tech峰岹科技的电机驱动专用芯片FU6866Q1
昂科烧录器支持Winbond华邦电子的闪存芯片W25X05CLSN
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
昂科烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的通用微控制器SC8P1712E
昂科烧录器支持Cmsemicon中微半导体的8位CMOS微控制器SC8P1710D
昂科烧录器支持Macronix旺宏电子的串行NOR闪存存储器MX25U51245G
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的低功耗微控制器M483KGCAE
昂科烧录器支持Winbond华邦电子的串行闪存W35T51NWTB
昂科烧录器支持FMD辉芒微的串行EEPROM FT24C16A-KL
昂科烧录器支持ST意法半导体的主流微控制器STM32C031G6U
昂科烧录器支持ISSI芯成半导体的串行闪存IS25WP128F
