KT6368A的蓝牙芯片外围非常的简单,sop8封装,也没有多余的脚位来实现一些简单的功能,
比如:强制复位、单个IO关机和开机
要实现这样的功能只能选择控制电源的方式,实现起来也很简单
参考的电路如下:原理就是通过三极管8050控制mos管2301来实现电源的开关
元器件也是最常见的,当然还可以选择带使能的3.3VLDO芯片
还有客户使用MCU的单个IO口,直接给蓝牙芯片供电,设置为推挽输出
只要驱动能力能达到30mA,也是可以的
为什么需要达到30mA ,因为蓝牙芯片上电的瞬间启动电流比较大,持续时间大概是100ms,超过100ms之后芯片就正常电流,大概是6mA的样子
对应KT6368A蓝牙芯片的最小系统pcb参考如下:
举报投诉
蓝牙芯片
17文章
440浏览量
47727 -
开关电路设计
5浏览量
3545
热点推荐
软开启功能的MOS管开关电路说明
电源开关电路,经常用在各“功能模块”电路的电源通断控制,是常用电路之一。本文要讲解的电源开关电路,是用MOS管实现的,且带软开启功能。
电路
发表于 12-01 08:23
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
客户咨询KT6368A 蓝牙芯片在1.5s 广播间隔的低功耗模式下,每 1.5s 出现一次电源 “打嗝” 现象是否正常,文档说明该现象因芯片广播 + 休眠的循环工作模式导致(广播约 1
KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
文档围绕 KT6368A 蓝牙芯片过 FCC、BQB、KC、CE 等认证展开,指出需购买专用测试芯片,因标准芯片无测试模式,需烧录对应固件,
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
该文档主要介绍了万年历、时钟、闹钟类产品设置时间的几种方式,重点说明了通过蓝牙芯片同步手机时间的两种方式,尤其是 KT6368A 蓝牙芯片的
KT6368A蓝牙芯片出厂的mac地址是什么规则?如何设置?批量怎么办
1、蓝牙芯片的唯一标识是蓝牙mac地址,很多无线的设备都有唯一地址,包括wifi等等,原理是一样的
也可以称蓝牙mac地址是蓝牙
KT6368A蓝牙芯片用于BMS电池金属壳,RF距离怎么样,如何优化
客户实际反馈,蓝牙通讯的距离甚至都达不到1米,因为整个设备都没有开孔
无线的信号被完全的屏蔽掉了,面对这个问题,只能尝试如下的方式:
1、产品一定要开孔,比如一些接口孔:485接口座子、4G天线
BJT开关电路的设计
BJT(Bipolar Junction Transistor,双极结型晶体管)开关电路的设计涉及多个方面,包括电路的基本结构、工作原理、参数计算以及实际应用中的注意事项等。以下是对BJT开关
KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种
16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
