首先看看客户反馈的说明:KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后 蓝牙又起来了 这个是啥情况呢
分析一下客户说的问题,我们的回复如下:
关于蓝牙芯片在使用中,对于“死机、复位、重启”的总结
1、KT6368A蓝牙芯片属于消费类的芯片,所以理论上是存在死机的情况,但是没办法明确
2、至少目前从出货的情况看,基本没有客户反馈芯片死机,完全死机不能动的情况
3、蓝牙芯片内部是有一个看门狗的,默认设置的事“4秒”不喂狗,就会自动复位
也就是说,假如芯片死机了,那么8秒之后就自动复位了
4、芯片的重启,也是复位重启,包括掉电、上电,都会复位,这个复位是低压复位,低于2.3V的门槛电压,芯片就会自动复位
5、一旦出现蓝牙芯片死机,看门狗都不能复位的情况,那么就是真死机,发送“AT复位”指令,是不能让蓝牙芯片复位的,除非断电重启。
最后,描述一下什么情况可能会导致复位
1、假如数据量很大,导致芯片的uart接收DMA异常,会可能出现死机
2、电压不稳定,比如一致在2.4V左右工作,也有可能导致死机不能正常复位
3、还有一种情况,就是蓝牙芯片没有被供电,但是外部的MCU的串口TX和RX持续的给蓝牙芯片倒灌电流,导致蓝牙芯片不能正常的启动,现象上看也是死机。所以为什么TX和RX必须串电阻的原因
蓝牙芯片
17文章
475浏览量
48108
LT8722复位或快速重启时就会报错,为什么?
求用北京昆腾微KT0651+KT0641芯片无线麦克风参考方案
探索DS1811:经济高效的电源监控复位芯片
深入剖析DS1834/A/D双路经济型复位芯片
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】基于蓝牙通信的手机控制
揭秘RESET复位键:引脚设计如何支撑硬件系统的重启通路
KT6368A蓝牙芯片在广播间隙导致的电源抖动引起mcu被唤醒说明
NORDIC蓝牙芯片修改广播内容(如名称、MAC 地址、UUID 等)后是否需要重启才能生效
工业设备如何在电磁干扰恶劣环境做到“不死机、不重启、不乱报”?
按下复位键RTT程序死机正常吗?
KT6368A 蓝牙芯片通过 FCC、BQB、KC、CE 等认证的操作指南
抖音蓝牙遥控器芯片方案、自拍器蓝牙芯片方案 简易版 io控制
万年历 时钟 闹钟时间设置方案:KT6368A 蓝牙芯片同步技术详解
KT6368A蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
