工业4.0断线检测挑战?LHA5115双电源负压黑科技,精准揪出故障
领慧立芯 来源:领慧立芯 2025-02-18 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要LHA5115 是一款面向工业自动化领域的高精度、低功耗模拟前端(AFE)芯片,广泛应用于过程控制、传感器接口及分布式控制系统。在工业应用中,传感器或输入信号断线可能导致测量失效或精度劣化,严重威胁系统可靠性。本文系统研究了LHA5115 的断线检测机制,通过理论推导与实验验证,提出基于双电源架构的负压偏置设计方案。实验表明:该方案可精准区分断线状态与正常信号。相比传统电路,本方法在保持原有性能的同时显著提升了系统的容错能力与稳定性,满足工业场景的严苛需求。
1.引言
在工业4.0框架下,工业自动化系统正加速向智能化、网络化方向演进,其模拟信号链路完整性直接决定了控制精度与设备安全水平。尽管断线故障在传统工业场景中发生概率较低,但其潜在风险可能通过工业互联网快速扩散,引发控制网络误动作、产线级联停机等系统性故障,造成重大经济损失。传统模拟前端电路受限于单电源架构的电压阈值检测盲区,已无法满足智能工厂对设备健康状态的全生命周期监测需求。本文基于LHA5115芯片独特的双电源(±2.5 V)供电特性,创新设计负压偏置断线检测架构,通过重构输入偏置网络使断线态差分电压突破传统检测边界,形成具有显著辨识度的负向电压特征,从而实现故障快速诊断,为智能制造提供了底层感知保障。
2.LHA5115芯片架构与特性
LHA5115 是一款 24 位 Σ-Δ 型模数转换器ADC),专为高可靠性工业场景设计,系统框图如图1所示,关键特性如下: •高精度转换,24 位分辨率,低噪声,速率高达125K SPS。 •支持8个全差分或16个单端通道,输入范围±20V,绝对耐压±65V。 •前端集成高精密匹配电阻分压网络,输入阻抗≥1MΩ。 •集成初始精度0.12%,温漂典型3ppm/℃、最大10ppm/℃的2.5V精密基准源。
图1. LHA5115系统框图
3.LHA5115简化模拟量采集的设计复杂度
针对工业自动化等应用的严格需求,往往要耗费大量研发资源来开发高性能、分立式精密线性信号链采集模块,以实现测量、保护、调节和采集等功能。传统的模拟量采集方案,通常采用多路复用器+精密运放+精密分压电阻+ADC的分立式设计,需要复杂的电源轨以创建双极性高压电源给模拟前端供电,还需考虑过压、过流和ESD保护等事件,如图2所示。
图2. 传统分立方案简图
与传统方案相比,高度集成化的LHA5115内含精密电阻分压网络、多路模拟开关、运放、ADC、精密基准源和内部时钟等功能,如图3所示。
•仅需低压5V单电源供电,即可承受最大额定值为 ±65 V的高压输入,降低输入端的过压和过流的保护要求,并极大简化电源轨设计。
•芯片出厂已校准,并提供4种自校准模式,可轻松实现0.06%(@25℃)电压采样精度和0.08%(@25℃)电流采样精度。
•提供灵活的数字滤波器选择,包括Sinc3、Sinc5+Sinc1和50Hz/60Hz抑制滤波器。
•提供可配置的多通道寄存器自动进行多通道序列采样。
•小尺寸封装简化了PCB布局并支持高通道密度,与传统分立式信号链相比,LHA5115的6 mm × 6 mm QFN封装尺寸至少缩减了4倍,可在不牺牲性能的情况下实现小型化。
•LHA5115通过将元件选择、优化和布局从设计人员转移到器件本身,简化了信号链设计,有效缩短精密采集系统的开发周期。
图3. LHA5115集成方案
4.常规电路的断线检测局限性
设输入信号0~10V,电源电压使用+5V/0V供电。如图4所示,LHA5115的简化输入电路由1MΩ输入电阻以及两个222KΩ偏置电阻组成。由于ADC前端集成了电阻分压网络,断线后检测到的信号电压在正常输入信号范围以内,无法区分是否存在输入断线。
图4. 简化电压输入电路
4.1. 单端/伪差分输入模式
首先讨论常规设计下单端或伪差分输入的情况。设AVDD = 5V,VBIAS- = 0V,VINCOM接0V,此时VIN0~VIN15是16个单端信号输入,AINP和AINM分别是ADC的差分输入端,如图5所示。伪差分输入时,将伪差分输入的负输入端接地,正输入端接信号源,与单端模式类似。
图5. 单端输入电路
正常工作时,ADC负端电压为:
VAINM = 1000 * AVDD/2222 ≈ 2.25 V
ADC正端电压为:
VAINP = 1000 * AVDD/2222 + 222 * VIN/2222 ≈ 2.25 + 0.1 * VIN V
ADC差分电压为:
VDIFF = VAINP - VAINM = 0.1 * VIN V
当输入信号范围是0~10 V时,ADC差分电压是0~1 V,如图6所示。
图6. 单端输入(0~10V)时ADC差分电压
当输入断线时,ADC负端电压保持不变:
VAINM ≈ 2.25 V
正端电压等效为两个222KΩ电阻串联分压:
VAINP = AVDD / 2 = 2.5 V
此时的ADC差分电压为:
VDIFF = VAINP - VAINM = 0.25 V
显然,断线时ADC检测到的差分电压(0.25V)在正常工作电压(0~1V)范围以内,导致断线状态无法被识别。
可验证,伪差分模式的分析结果与单端模式一致,同样无法识别断线状态。
4.2. 全差分输入模式
为进一步验证常规设计的局限性,本节进一步分析全差分输入场景。设AVDD = 5V,VBIAS- = 0V,VIN0接信号P端,VIN1接信号N端,不使用VINCOM公共端,此时VIN0/VIN1是一对差分输入。如图7所示。
图7. 全差分输入电路
设全差分输入信号范围是±10V,可以计算得出,正常工作时的ADC差分电压范围是±1V,如图8所示。
图8. 全差分输入(±10V)时ADC差分电压
可验证,图7所示全差分输入电路中,断线时可能出现以下两种情形:
•双端断线:当差分输入信号同时发生断线时,差分输出电压是0V。
•单端断线:当差分输入信号P端单独断线时,差分输出电压-0.75V到+0.25V;当差分输入信号N端单独断线时,差分输出电压-0.25V到+0.75V。
分析表明,常规设计下,不论出现何种情况断线,ADC检测到的差分电压都在正常工作电压范围以内,因缺乏电压区间分离机制,无法可靠检测断线故障。
5.LHA5115断线检测方案设计
LHA5115支持双电源供电,可以利用负压偏置来检测输入信号的电压变化,以判断输入是否断线。
5.1. 单端/伪差分输入实现断线检测
与常规设计相比,使用LHA5115特有的正负电源供电,如图9所示,AVDD 接+2.5V,AVSS接-2.5V,在单端输入端增加1000KΩ下拉电阻偏置到AVSS,VINCOM端接地,VBIAS-端接AVSS。
图9. LHA5115单端输入的断线检测电路
分析表明,新增下拉电阻对正常工作状态几乎无影响。其输入电压基本不变,输入电流略有增加,输入阻抗略有降低。
设信号输入范围是0~10V,可计算得出,正常工作情况下ADC差分电压范围是0~1V。
发生断线时,ADC负端电压保持不变:
VAINM = 0 V
ADC正端电压变化为:
VAINP = 2000* AVDD/4222 + 2222*AVSS/4222 = -0.131 V
此时的ADC差分电压为:
VDIFF = VAINP - VAINM = -0.131 - 0 = -0.131 V
分析表明,断线时ADC检测到的差分电压是负值,其显著偏离正常工作电压区间(0~1V),可通过阈值比较来判断此时是断线状态。
伪差分输入时,将伪差分输入的负输入端接地,正输入端接信号源并增加下拉电阻至AVSS,与单端模式类似,可轻松实现断线检测。
5.2. 全差分输入实现断线检测
与常规设计相比,使用LHA5115特有的正负电源供电,如图10所示,AVDD 接+2.5V,AVSS接-2.5V,在VIN0和VIN1输入端分别增加1000KΩ下拉电阻偏置到AVSS,将VINCOM输入端接地,VBIAS-端接AVSS。
图10. LHA5115全差分输入的断线检测电路
可计算得出,当输入信号的差分电压范围为±10V(绝对输入电压0~10V)时,ADC差分电压范围是±1V。
可验证,图10所示全差分输入电路中,断线时可能出现以下两种情形:
•双端断线:当差分输入信号同时发生断线时,AINP电压是-0.131V,AINM电压是-0.131V,ADC差分电压是0V。
•单端断线:当差分输入信号P端单独断线时,AINP电压是-0.131V,AINM电压范围0~1V,ADC差分电压范围-0.131V~-1.131V;当差分输入信号M端单独断线时,AINP电压范围0~1V,AINM电压是-0.131V,ADC差分电压范围+0.131V~+1.131V。
通过VIN0/VINCOM、VIN1/VINCOM和VIN0/VIN1的不同组合,设定检测策略如下:
•在模拟输入通道上执行测量操作之前,可以利用VIN0/VINCOM和VIN1/VINCOM组合来确认信号输入P端和N端是否断线,具体原理和实现方式与单端模式类似。
•在模拟输入通道上执行测量操作期间,可以周期性切换至VIN0/VINCOM和VIN1/VINCOM组合进行动态断线检测。
•在模拟输入通道上执行测量操作期间,当检测到VIN0/VIN1组合对应的ADC差分电压值超出正常范围(±1V)时,都有可能出现了输入断线,此时可切换到VIN0/VINCOM和VIN1/VINCOM组合进行动态断线检测。
5.3.无下拉电阻的断线检测
若用户系统中限制额外增加元件,仅使用LHA5115特有的正负电源供电,可通过限定输入范围(如 1~10 V),预留出0V附近的电压区段不使用来实现断线检测。具体分析如下:
对于16个单端模拟输入AIN0~AIN15,VINCOM接地。当输入正常时,检测到的输入电压>=1V;当输入断线浮空时,检测到的输入电压约为0V,在正常区间之外。
对于8对伪差分输入,每一对组合的负输入段接地,与单端类似,只需要判断正输入端是否断线。当输入正常时,检测到的输入电压>=1V;当输入断线浮空时,检测到的输入电压约为0V,在正常区间之外。
对于8对全差分输入,VINCOM接地。当输入正常时,检测到的输入电压在 ±1V到±10V之间。双线断线时,检测到的差分电压约为0V,在正常区间之外。单线断线时,信号正负端分别对VINCOM进行单端测量,断线端电压约为0V,在正常区间之外。
6.实际验证与分析
测试平台搭建。使用 LHA5115 开发板搭建伪差分输入电路,如图11所示,具体配置如下:
•电源:±2.5V双电源;
•信号源:0~5V可调;
•输入通道:VIN4/VIN5组合,其中VIN4输入接信号源,VIN5输入接地;
•下拉电阻:VIN4接1M电阻到AVSS;
•采样率:20 SPS。
图11. LHA5115开发板的伪差分输入断线检测电路
正常工作时,采集到的信号电压约为2.5V,与输入信号基本一致。
输入断线时,VIN4电压约为-1.4V,对应ADC差分电压约-1.4 * 0.1 = -0.14 V,与理论计算值基本相符(注:上文理论计算所使用的是简化电路模型。为保证最小输入阻抗大于1M欧姆,实际芯片电路设计略有差异,其完整模型与实测值一致,简化模型不影响最终结果)。
通过设定合适的阈值(如检测到ADC差分电压小于-0.1V),即可判断信号输入是否断线。
7.结论
本文提出的 LHA5115 断线检测方案通过双电源架构与负压偏置设计,实现了断线状态的快速诊断。实验表明:断线时差分电压偏移至 -0.14 V(与理论值相符),与正常信号完全分离。该方法兼容单端、伪差分及全差分输入模式,对系统原有性能影响可忽略,满足工业场景可靠性需求。
  • 双电源
  • 模数转换器
  • 工业4.0
原文标题:工业4.0时代断线检测难题?LHA5115双电源负压黑科技,让故障无处藏身!
文章出处:【微信号:立芯科技,微信公众号:领慧立芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
    、智能化运维的优质解决方案。 5.2 适配场景 工业电机、泵类设备供电远程监测 工业机器人、自动化产线供电状态监控 工厂电能质量、能耗精准监测 机房、数据中心供电状态监测 工业设备远程
    发表于 04-22 09:35
    SiLM2206CJ 600V半桥门极驱动器如何以集成自举二极管与抗能力赋能家电与工业电机控制?
    在高压电机驱动、开关电源及家用电器压缩机等应用中,半桥门极驱动器需要兼顾高耐压、强抗干扰、低延迟及设计简洁性。传统方案需外置自举二极管,且抗能力有限。SiLM2206CJ是一款600V
    发表于 04-11 09:54
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提升设备的性能和可靠性。C
    的头像 发表于 03-27 13:35 201次阅读
    74AVCH2T45:2位双电源电压电平收发器的卓越之选
    74AVCH2T45:2位双电源电压电平收发器的卓越之选 在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的环节。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的74AVCH2T45——一款2位双电源电压
    的头像 发表于 03-16 16:15 163次阅读
    SGM4T245:4位双电源总线收发器的全面解析
    SGM4T245:4位双电源总线收发器的全面解析 在电子设备的设计中,总线收发器是实现不同电压域之间数据传输的关键组件。SGM4T245作为一款4位双电源总线收发器,具备可配置电压转换和三态输出功能
    的头像 发表于 03-16 15:40 274次阅读
    SGM8T245:8位双电源总线收发器的详细解析
    SGM8T245:8位双电源总线收发器的详细解析 在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和电平转换的关键组件。SGM8T245作为一款8位双电源总线收发器,具备可配置电压转换和三态输出功能,在多种
    的头像 发表于 03-16 09:10 439次阅读
    74ALVC164245:16位双电源转换收发器的深度解析
    74ALVC164245:16位双电源转换收发器的深度解析 在电子设计领域,高性能、低功耗的器件一直是工程师们的追求。SG Micro Corp推出的74ALVC164245 16位双电源转换
    的头像 发表于 03-13 13:45 235次阅读
    高压、大电流、超低噪声LDO GM1301重磅发布
    共模重磅发布-40V/1A 超低噪声LDO GM1301!Pin-to-Pin替代TI(TPS7A33)LDO,搭配GM1415组成低噪正负压
    的头像 发表于 03-04 10:58 621次阅读
    高压、大电流、超低噪声<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>LDO GM1301重磅发布
    NTS0304E:4位双电源转换收发器的深度解析
    NTS0304E:4位双电源转换收发器的深度解析 在电子设计的领域中,电压转换是一个常见且关键的需求。NXP推出的NTS0304E 4位双电源转换收发器,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为
    的头像 发表于 02-27 16:10 347次阅读
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越之选
    线性科技LTC2904/LTC2905:精准双电源监控器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们来深入了解一下线性科技(Linear Technology
    的头像 发表于 02-26 11:40 376次阅读
    电能质量在线监测装置检测PT断线故障的具体实现方式
    电能质量在线监测装置检测 PT(电压互感器)断线故障的具体实现,采用“硬件采集 + 多判据融合算法 + 故障联动处理”三层架构,通过实时监测电压幅值、三相平衡度、零序电压、相角关系等电
    的头像 发表于 12-10 13:55 1069次阅读
    电能质量在线监测装置<b class='flag-5'>检测</b>PT<b class='flag-5'>断线</b><b class='flag-5'>故障</b>的具体实现方式
    解析电动牙刷气密性检测仪:检测技术的工作原理
    在电动牙刷的生产过程中,气密性是一项至关重要的指标,它直接关系到电动牙刷的性能和使用寿命。而检测技术在电动牙刷气密性检测仪中发挥着关键作用,下面我们就来详细解析其工作原理。
    的头像 发表于 09-22 14:41 886次阅读
    解析电动牙刷气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪:<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测</b>技术的工作原理
    正压气密性检测仪与检测仪的性能对比-岳信仪器
    工业生产、质量检测等领域,气密性检测至关重要,而正压气密性检测仪和
    的头像 发表于 08-14 11:30 1154次阅读
    正压气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪与<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>检测</b>仪的性能对比-岳信仪器
    常见的产生方式介绍
    在实际的设计中,我们时常会遇到需要供电的场合。工程师朋友们一般用哪种方式来产生呢?
    的头像 发表于 06-30 09:36 1801次阅读
    常见的<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>产生方式介绍
    一文看懂式气密性检测仪的原理和应用,彻底解决产品密封难题
    检测都能发现微小泄漏,它们的区别在于检测原理的不同。正压检测是给产品内部充气,而
    的头像 发表于 06-19 10:20 2581次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>式气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的原理和应用,彻底解决产品密封难题
