滚珠花键是机械设备中重要的传动零部件,具有传递扭矩、承受载荷和维持运动精度等功能,滚珠花键润滑脂作为确保滚珠花键正常运作的关键因素之一。对滚珠花键起着什么作用呢?
1、减少摩擦和磨损:花键轴润滑脂能够在花键轴与配合件之间形成一层润滑膜,可以有效减少摩擦和磨损,降低能量损失,提高机械效率。
2、延长使用寿命:通过减少摩擦和磨损,润滑脂有助于延长滚珠花键的使用寿命。
3、降低温度:在高速运转的花键轴中,摩擦会产生大量热量,导致温度升高,花键轴润滑脂能够吸收和分散这些热量,降低温度,防止热损坏。
4、防锈防腐蚀:花键轴润滑脂具有一定的防腐性能,能够在金属表面形成一层保护膜,防止水分、氧气等腐蚀性物质对花键轴的侵害,特别是在潮湿或者有腐蚀性介质的环境中。
5、提高传动效率:采用滚动摩擦的方式传递力矩和转速,润滑脂能够减少摩擦损失,提高传动效率。
6、适应高速转动:润滑脂能够适应高速旋转的要求,减少因高速运转而产生的摩擦和磨损。
7、提高灵敏度:合适的润滑脂可以减少摩擦,使滚珠花键的运动更加顺畅,从而提高其响应速度和灵敏度。
8、长期稳定性:润滑脂需要具备长期稳定性,在长时间使用后不易硬化、氧化或失效,以提供持久的润滑效果。
滚珠花键润滑脂的作用是确保机械部件的正常运转,保护和延长使用寿命起到关键作用。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
举报投诉
机械设备
374浏览量
20680 -
滚珠螺母
78浏览量
6256
热点推荐
轴承润滑技术:如何能够延长轴承使用寿命?(二)
本期,我们将紧接着上期轴承润滑内容继续讨论。本期主题内容为“加注”润滑脂的相关内容。在整个轴承运转的寿命周期里,适当的润滑脂加注量对于确保润滑油膜能够覆盖轴承内部所有工作面是十分重要的
发表于 10-29 16:47
光学润滑脂的性能和选用
光学润滑脂质量的好坏与所采用润滑油的主要性能有直接关系。润滑油是直接起润滑减摩作用的,它的粘度、粘温特性、凝固点、闪点、酸值大小等对
发表于 08-17 15:15
•1300次阅读
润滑脂在储存中的注意事项
润滑脂是胶体,在使用和贮藏中脂的结构受各种外部因素的影响而发生变化。仓库保管时,温度不得超过35℃。包装容器应密封,不得泄漏水分和外来杂质。打开水桶取样或产品后,请勿在包装水桶内留下孔状,平整取样后
发表于 11-10 09:34
•1954次阅读
怎么判断润滑脂是否可以耐高温
滴点是判断润滑脂是否耐高温的重要参数。一般来说,普通润滑脂的使用温度比其滴点低约30℃;润滑脂滴点是在固定条件下的试验结果,只能代表某一润滑脂在均匀条件下熔化或软化的温度。它不能代表它
发表于 10-18 15:07
•3590次阅读
润滑油和润滑脂使用不当的几种表现
润滑油和润滑脂使用不当的几种表现 润滑油(俗称机油)和润滑脂(俗称黄油),在农机维修保养中被广泛应用。正确使用润滑油和
滚珠花键润滑脂的作用!
