在柔性OLED器件的研究与制造过程中,透明电极的性能直接决定了器件的效率与可靠性。为准确评估电极的导电性能,四探针测试法因其高精度、非破坏性等优势,成为测量薄膜薄层电阻(方阻)的关键手段。下文,Xfilm埃利将分析四探针测试在柔性透明电极制备与性能评估中的应用,探讨其在推动柔性OLED技术发展中的作用。
Xfilm埃利四探针方阻仪
四探针测试法通过在外侧两探针通入恒定电流,测量内侧两探针之间的电压差,从而计算出材料的薄层电阻。该方法无需直接接触电极两端,避免了接触电阻的影响,特别适用于超薄、脆弱的柔性薄膜测量。本研究采用四探针测试仪对制备的“氨基酸/银/抗反射层”复合电极进行系统测量,确保了数据的准确性与可重复性。
四探针在柔性电极优化中的应用
四探针测试贯穿电极结构优化的全流程,为关键参数调整提供了精准的数据支撑,主要集中在三个维度:
1.银厚度的导电阈值确定
(a)电极结构;(b)薄膜方阻随银厚度的变化;(c)薄膜透光率,银厚度均为7nm
银层厚度直接影响电极连续性与导电性。通过四探针测试发现,无氨基酸诱导时,玻璃基底上的银层需达到9nm才导电,方阻为28.6Ω/sq;而经氨基酸修饰后,银层导电阈值显著降低—— 精氨酸、组氨酸诱导下的银层在5nm即可形成导电通路,方阻分别为36.17Ω/sq、22.78Ω/sq,赖氨酸诱导层则在7nm导电,方阻14.55Ω/sq。综合透光率与方阻的折衷结果,最终确定最优银厚度为7nm。
2.氨基酸浓度的优化筛选
薄膜方阻、透光率随氨基酸浓度的变化情况
氨基酸浓度通过影响薄膜表面粗糙度,间接改变银层生长质量。四探针测试数据显示:组氨酸浓度2mg/mL 时,His/Ag 复合层方阻最低(9.43Ω/sq),且表面粗糙度仅0.52nm;精氨酸最优浓度为 2mg/mL,对应方阻11.91Ω/sq;赖氨酸则在0.5mg/mL 时表现最佳,方阻 14.55Ω/sq。浓度过高会导致氨基酸薄膜团聚,方阻显著上升,如精氨酸3mg/mL 时方阻增至 36.7Ω/sq。
3.抗反射层的影响验证
抗反射层HAT-CN 与 MoO₃的引入主要提升透光率,对於方阻影响较小。四探针测试表明,HAT-CN 厚度从0 增至 35nm时,His/Ag/HAT-CN 电极方阻稳定在9.44~10.19Ω/sq,透光率则从78% 提升至 98.03%;MoO₃厚度20nm时,电极方阻为10.17Ω/sq,透光率89.4%,验证了抗反射层在不损害导电性前提下的光学优化作用。
四探针在电极关键性能的量化表征
/Xfilm
电极方阻
1.光电性能:不同结构电极的方阻对比清晰呈现优化效果,His/Ag/HAT-CN 电极表现最优,方阻10.19Ω/sq,搭配98.03% 的透光率,远超其他组合;Arg/Ag/HAT-CN 与 Lys/Ag/HAT-CN 的方阻分别为 12.25Ω/sq、13.58Ω/sq,印证了组氨酸诱导效果的优越性。
2.机械稳定性:四探针的多次测量显示,His/Ag/HAT-CN 电极经十万次弯折后,方阻从10.19Ω/sq 增至 12.39Ω/sq,变化率仅21%,远优于其他结构;且薄 PET 基底(0.125mm)上的电极方阻变化率(21%)显著低于厚基底(90%),为柔性器件的实际应用提供了数据支撑。
3.大面积均匀性测试:10cm×10cm 的 His/Ag/HAT-CN 电极经四探针多点测量,各2.5cm×2.5cm 区域的方阻几乎无差异,证明该制备工艺具备大面积应用潜力。
综上,四探针测试作为柔性OLED电极研发过程的重要表征手段,其应用价值体现在三个层面:一是通过精准测量方阻,指导银厚度、氨基酸浓度等关键参数的优化,为高性能电极结构设计提供量化依据;二是通过弯折循环、大面积测试,全面验证电极的机械稳定性与均匀性,保障器件可靠性;三是建立方阻与OLED 器件性能的关联,方阻更低的电极应用于器件时,最大电流效率可达52.7cd/A,显著优于其他电极。
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
- 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
- 高精密测量,动态重复性可达0.2%
- 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
- 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
测试
9文章
6505浏览量
131787 -
OLED
121文章
6390浏览量
234610 -
电极
5文章
908浏览量
28494
翌光发布中国最薄柔性OLED车灯样品
三问柔性OLED,点亮更具柔性的生活方式
浅谈OLED柔性显示
柔性OLED的电极材料和载流子传输材料
从原理到应用:四探针测试仪选型指南
四探针测试在柔性OLED电极性能优化中的应用
