德州仪器的 Eason Tian 和 Kyle Wolf 撰写,主要探讨了 GaN FET(氮化镓场效应晶体管)在人形机器人中的应用优势,旨在说明其如何解决人形机器人伺服系统面临的挑战。
*附件:探讨在人形机器人中的应用优势.pdf
- 人形机器人系统挑战 :人形机器人集成多个子系统,其中伺服控制系统空间受限。为实现类似人类的运动范围,需部署约 40 部伺服电机(PMSM) ,不同部位电机功率需求差异大,且其伺服系统对控制精度、尺寸和散热要求高于传统系统。
- GaN FET 在人形机器人中的优势
- 更精确的控制 :在伺服电机驱动应用中,电流回路是控制的关键部分,其速度影响电机控制的精度和响应速度。提高电机控制回路速度和 PWM 频率可满足人形机器人对控制精度和反应速度的高要求。100kHz 的切换频率能实现更高分辨率的电机电流,减少电机电流纹波,提升电机运行效率并减少发热。同时,提高 PWM 切换频率可降低 DC 总线电容器尺寸和电容,陶瓷电容器替代电解电容器优势明显。与 MOSFET 相比,GaN FET 在高频率下切换损耗低,更适合高切换频率场景。
- 降低切换损耗 :GaN 装置的栅极电容(Cg)与输出电容(Coss)较小,切换速度比 Si - MOSFET 快 100 倍,关断和开启时间短,能有效控制失效时间,降低切换损耗。此外,GaN FET 没有体二极管,通过第三象限运作实现飞轮功能,可避免体二极管带来的反向恢复损耗、切换节点振铃和 EMI 风险,减少对其他装置的干扰。
- 体积更小 :人形机器人接头空间有限,电源板尺寸受限,且需集成多种部件。GaN 的特定电阻(Rsp)较小,相同 Rdson 的情况下,GaN 的晶粒面积小于 MOSFET。以 LMG2100R026 为例,它集成了半桥式 FET 和半桥式驱动器,能承受 55A 的连续电流,具有减少栅极振铃、优化封装体积、缩小尺寸和保护装置等优点。与 MOSFET 相比,采用 GaN 的整体电源装置晶片面积极大减少。
- 总结 :GaN 在高 PWM 频率下能实现高精度、低损耗的电机控制,结合其高功率密度和德州仪器集成式驱动器的特性,可进一步缩小尺寸。因此,GaN 架构的电机驱动器可能成为人形机器人的首选设计,也适用于其他需要高功率密度的应用场景,如协作机器人、手术机器人等。
举报投诉
GaN
21文章
2396浏览量
85029 -
人形机器人
7文章
1108浏览量
18582
热点推荐
机器人新型电驱动技术:GaN技术引爆“动力革命”,单台用量将破千颗
)与氮化镓(GaN)驱动技术成为当前行业前沿的两大核心技术,正在重塑机器人的硬件架构。 上文介绍了谐波磁场电机在人形机器人领域的技术
工业显示器在3D缝纫机器人中的应用
在3D缝纫机器人中,工业显示器作为人机交互的核心组件,通过集成高精度显示、触控技术及智能化功能,显著提升了机器人的操作精度、生产效率与智能化水平,具体应用及优势如下:
技术探讨:从CSBA系列看高端电感在人形机器人中的设计要点
当前,人形机器人正加速向高性能、长续航、紧凑化方向迭代,续航能力、大功率驱动能力、空间适配性与抗干扰稳定性已成为核心竞争力,其对电子元件的综合性能要求愈发严苛。CSBA系列大电流电感在功率密度、转换
【案例分享】电子谷定制通讯线束:人形机器人稳定律动连接方案
人形机器人的精准抓取、复杂挥动等灵巧动作,离不开左手臂通讯线的极致稳定传输。电子谷定制机器人左臂通讯线束——专为人形机器人量身打造,融合高密
人形机器人中的电流检测方法
精确测量电机电流对于实现人形机器人安全高效运行非常重要。这些测量结果由机器人关节中致动器的控制算法使用,用于实现精确的移动和动态性能。在需要精细电机控制和灵敏行为的复杂任务中,保持高精
工业显示器在医疗配送消毒机器人中的应用
工业显示器在医疗配送消毒机器人中扮演着核心交互与控制角色,其高可靠性、环境适应性及智能化功能显著提升了机器人的操作效率、消毒精准度和用户体验,具体应用及优势如下:
宜科MVT阀岛在宇树科技人形机器人中的应用
在科技飞速发展的当下,机器人行业正以前所未有的速度蓬勃兴起。其中,宇树科技作为行业内的佼佼者,凭借其创新的产品和领先的技术,在全球机器人市场中占据了重要地位。从四足
蓝思科技:今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务
电子发烧友网综合报道 8月4日,蓝思科技在接受调研时披露公司在人形机器人领域的最新进展。蓝思科技表示,2024年起已为合作伙伴交付数百台整机,今年则承接了智元
ADI人形机器人的“感觉神经 + 电力神经元”核心芯片方案盘点
以下是关于 ADI(Analog Devices Inc.)在人形机器人领域的芯片方案解读与型号分析 ,聚焦其核心优势、关键产品系列、适用模块和生态布局: 一、ADI
探讨 GaN FET 在人形机器人中的应用优势
