在新一代工业驱动控制应用中,为了提高系统驱动效率和驱动的可靠性,48V多通道低边驱动阵列正逐步替代原有的MOS驱动方式。
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)正式推出48V、8通道智能低边驱动器阵列TPM8866,具有独立于通道的保护和诊断功能。产品广泛应用于继电器、单极步进电机、PLC数字输出等领域。
01TPM8866产品优势
开路监测
TPM8866芯片内置输出开路监测功能,电路通过寄存器配置实现使能。系统采用nFAULT引脚的开漏输出结构进行故障检测,当输出通道OU1发生开路故障时,nFAULT引脚将被主动下拉至低电平,向外部系统发送故障报警信号,系统可实现实时监测,从而保障稳定运行。
短路和过流保护
TPM8866每个通道都配有短路保护,用于限制输出电流。在检测到过流故障时,电路将自动关闭相应通道。此功能根据具体应用场景,可通过寄存器进行灵活选配。如果输出通道与电源短路,输出电流将被内部电路箝位,从而保护通道免受损坏。
在通道接通期间,系统会持续监测输出电流,一旦电流超过预设阈值且持续时间超过设定值,便会触发过流故障,同时激活 FLAG_OCPx 信号,关闭通道,以防止进一步损坏。为支持大电容负载的应用场景,过流触发时长可通过寄存器配置增加至10μs,从而避免因容性负载导致的过流保护(OCP)误触发。这一设计增强了应用配置的灵活性,确保在各种复杂场景中系统能稳定、高效地运行。
热保护
TPM8866具备热保护功能,可防止因温度过高而导致的损坏。当芯片的结温超过预设阈值时,将触发热关断(FLAG_TSD)功能,自动关闭所有输出通道。一旦温度降至阈值以下,便自动恢复正常工作。
02TPM8866产品特性
8通道智能低压侧驱动器阵列
带CRC的10MHz高速16位串行接口
增强的诊断和保护功能
03TPM8866典型应用
在工业PLC应用中,数字输出用于控制电机、阀门、灯等外部设备。TPM8866 专为工业PLC(可编程逻辑控制器)应用中的数字输出模块设计,主控MCU通过SPI通信接口灵活控制输出并获取诊断信息,确保系统稳定可靠地运行。
crc
206浏览量
30963 -
驱动控制
145浏览量
16413 -
思瑞浦
3文章
200浏览量
9767
替代TI LP8866-Q1车规级48V/200mA六通道LED恒流源背光驱动器具有故障检测及诊断功能
探秘SGM42406:8通道串行接口低边驱动IC的卓越性能
行业首发!引领汽车通信接口迈入48V时代,思瑞浦48V系统LIN收发器TPT1621Q赋能全新架构车载互联
圣邦微电子推出汽车级四通道高边驱动器SGM42214xQ
ADP8866:9通道LED驱动芯片的全方位解析
八通道智能驱动器SiLM92108,集成驱动与诊断,简化多电机系统设计
德州仪器DRV81545:四通道低边驱动器的卓越之选
DRV81646:四通道低边驱动器的技术亮点与应用指南
车规认证 + 集成工艺双buff!思瑞浦高边开关TPW20400QQ守护ADAS稳定
思瑞浦推出48V、8通道智能低边驱动阵列TPM8866!带诊断和CRC功能
