安科瑞徐赟杰18706165067
《电动汽车传导充电系统》中要求:在充电机端和车辆端均设置IMD电路,充电之前,由充电机负责充电机内部(含充电电缆)的绝缘检查,由电动汽车负责整个系统的绝缘检查。充电直流回路DC+、PE之间的绝缘电阻,与DC-、PE之间的绝缘电阻(两者取小值R),当R>500Ω/V视为安全;100 Ω/V < R ≤500Ω/V时,宜进行绝缘异常报警,但仍可正常充电;R≤100Ω/V视为绝缘故障,应停止充电。
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》中要求:充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能,并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电电机的绝缘监测功能应符合GB/T 18487.1-2015中的规定。充电机在进行绝缘检测前应该检测直流输出接触器(K1、K2)的外侧电压,当电压超过±10V时应停止绝缘监测流程并发出告警信号。
1. 直流充电桩绝缘监测的意义
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场 。直流系统作为新能源应用的重要环节,其应用也越来越广泛。
1.1规避人身安全风险
直流充电桩承载着高电压直流电,绝缘性能一旦受损,漏电风险急剧攀升,易引发触电事故,对充电人员和运维人员的生命安全构成严重威胁。绝缘监测能够实时捕捉绝缘隐患,在事故发生前及时采取断电等有效措施,切实避免人员触电,全力守护生命安全。
1.2保障设备稳定运行
绝缘故障往往会引发电气短路和过热现象,这不仅会导致充电桩设备损坏,严重时甚至可能引发火灾,造成不可挽回的财产损失。通过绝缘监测,能够及时发现并解决绝缘问题,有效降低设备损坏风险,保障充电桩及周边财产安全。
1.3确保充电服务质量
在充电过程中,绝缘故障是导致充电桩停机或充电中断的常见原因,这给用户带来不便,严重影响用户体验。绝缘监测能够提前发现并解决潜在问题,显著减少此类故障的发生频率,确保充电过程的连续性和稳定性,提升用户对电动汽车及充电设施的信心,有力推动电动汽车的普及。
1.4降低运营成本
借助绝缘监测,运营方可实现预防性维护。依据监测数据,提前规划维修保养工作,避免故障发生后的紧急抢修,从而减少设备维修成本和因停机造成的经济损失。同时,良好的绝缘状态有助于延长设备使用寿命,提高设备利用率,从长期来看,可有效降低运营成本。
2. 直流绝缘监测解决方案
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。
3. 直流绝缘监测产品
AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
3.1绝缘监测主要功能作用
实时监测:能够实时不间断地对充电桩的绝缘状态进行监测,及时发现绝缘性能的变化和潜在的绝缘故障,为安全充电提供保障。
故障预警:当检测到绝缘电阻值接近或低于设定的安全阈值时,绝缘监测装置会发出预警信号,提醒工作人员及时进行检查和维护,避免故障进一步发展导致安全事故。
保护动作:在绝缘故障严重时,绝缘监测装置能够迅速触发保护机制,切断充电桩的电源,防止漏电电流对人员和设备造成伤害,确保充电过程的安全可靠。
数据记录与分析:可以记录绝缘监测的历史数据,包括绝缘电阻值、故障发生时间、报警信息等。通过对这些数据的分析,运维人员可以了解充电桩绝缘性能的变化趋势,制定合理的维护计划,提高充电桩的运维管理水平。
3.2 CA系列充电桩用绝缘监测仪
3.2.1 AIM-D200-CAI
AIM-D200-CAI(适用于DC100V~1000V直流桩)
功能特点:
监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED运行和故障指示。
1路直流电流监测功能。
RS485通讯,Modbus-RTU协议。
4模导轨安装,插拔端子。
支持周期监测和通讯触发监测
3.2.2 AIM-D100-CAD
AIM-D100-CAD(适用DC100V~1000V双枪直流桩)
功能特点:
监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。
测量正负之间,正负极极对地电压。
LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。
双路独立监测和报警。
通过拨码设置参数。
支持周期监测和通讯触发监测
绝缘监测
1文章
104浏览量
10857 -
充电桩
156文章
3111浏览量
90117
直流充电桩/储能系统安全关键:安科瑞AIM-D绝缘监测仪实时护航
守护直流系统安全:安科瑞 AIM-D系列绝缘监测装置的”防漏”之道
协调控制,准确监测:安科瑞AIM-D100系列直流绝缘监测仪在双枪直流充电桩与多模块储能系统中的智能应用方
充电运营怕安全没保障?安科瑞桩有智能监测 + 保护功能,远程升级更省心
安科瑞工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
直流充电桩安全守护者:AIM-D100系列直流绝缘监测仪如何防患于未然?
安科瑞直流系统绝缘监测方案,为充电桩安全续航
