阻尼器是一种提供运动阻力、耗减运动能量的装置,广泛应用于航天、航空、军工、枪炮、汽车、建筑、桥梁等领域。以下是常见阻尼器类型及其特点:
一、液压阻尼器
- 工作原理 :利用液体的流动来吸收能量。通过液体在压缩腔内的流动,逐步消耗掉振动能量,从而减少震动的幅度。
- 特点 :
- 结构简单、可靠性高、成本较低。
- 在高温下可能会产生液体泄漏问题。
二、空气阻尼器
- 工作原理 :使用空气作为介质来吸收震动。
- 特点 :
- 反应速度快,重量轻。
- 适用于需要精确控制的场合,如高端运动设备、飞机等。
三、摩擦阻尼器
- 工作原理 :通过摩擦力来消耗能量。
- 特点 :
- 结构简单,维护成本低。
- 能量消耗效率通常低于液压和气压阻尼器。
- 常用于建筑物中的防震设备。
四、磁流变阻尼器
- 工作原理 :根据外部电磁场调节阻尼力的大小。
- 特点 :
- 响应速度快,适用于需要动态调节的系统。
- 造价较高,主要应用于航空航天、精密仪器等领域。
五、粘滞阻尼器
- 工作原理 :利用液体的粘性提供阻尼来耗散振动能量。
- 特点 :
- 不提供结构额外刚度,不改变结构的自振周期。
- 任何时振动,都提供附加阻尼。
- 可重复多次使用。
- 受一定的温度影响。
六、粘弹性阻尼器
- 工作原理 :由粘弹性材料和约束钢板组成,通过粘弹性材料的变形来耗散能量。
- 特点 :
- 提供结构额外刚度。
- 任何时振动,都提供附加阻尼。
- 可重复多次使用。
- 受温度影响较大。
七、金属阻尼器
- 工作原理 :利用金属材料屈服时产生的塑性变形来消散能量。
- 特点 :
- 提供结构额外刚度。
- 设计时通常小震下起支撑作用,大震下发挥消能作用。
- 当结构与外力共振时,可借助金属变形阻尼器的屈服以改变结构刚度,避开共振频率。
- 材料本身特性与温度的关系不高。
- 施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用。
八、调频质量阻尼器(TMD)
- 工作原理 :一种被动调谐减振控制的装置,通过调整其振动频率至主结构频率附近,以改变结构共振特性,达到减振作用。
- 特点 :
- 结构简单,安装容易。
- 在建筑物抗震中有广泛应用,如台北101大厦。
九、调频液体阻尼器(TLD)
- 工作原理 :利用固定水箱中的液体在晃动过程中产生的动侧力来提供减振作用。
- 特点 :
- 构造简单,安装容易。
- 自动激活性能好,不需要启动装置。
- 可兼作供水水箱使用。
十、调谐液柱式阻尼系统(TLCD)
- 工作原理 :利用辅助振动系统(由筒状容器内的液体及其产生的恢复力和阻尼作用)来消除主体结构的振动。
综上所述,不同类型的阻尼器具有各自独特的工作原理和特点,适用于不同的应用场景。在选择阻尼器时,需要根据具体的应用需求、环境条件和成本预算来决定最合适的阻尼器类型。
举报投诉
电磁场
806浏览量
49516 -
阻尼器
57浏览量
12084 -
精密仪器
1文章
157浏览量
13687
热点推荐
智能固态变压器SST:多源微电网并联交互次谐波震荡的动态能量阻尼器
倾佳杨茜-死磕固变-具备主动阻尼控制的智能固态变压器SST:多源微电网并联交互次谐波震荡的动态能量阻尼器 现代多源微电网中的稳定性挑战与震荡机制 随着全球能源结构的深刻转型,以太阳能光伏、风力发电
灌封胶的常见类型及其特点
在电子电气、新能源、汽车、工业控制等领域,为了保护敏感元器件免受湿气、灰尘、振动、化学腐蚀及电击穿等环境因素的影响,常采用“灌封”工艺——即将液态胶料注入壳体或模块内部,固化后形成坚固或柔韧的保护层。这种用于灌封的材料即为灌封胶。目前市场上主流的灌封胶主要包括三大类:有机硅灌封胶、环氧树脂灌封胶和聚氨酯灌封胶。它们在化学组成、物理性能、工艺特性及适用场景上各
八大常见芯片封装类型及应用!
八个常见芯片封装类型在芯片封装就像半导体的“保护壳”,不仅能保护芯片核心,还直接决定芯片适配哪些产品、发挥多少性能。不管是日常用的手机、电脑,还是工业设备里的芯片,都离不开合适的封装。今天就用通俗
水工专用光缆型号及其特点
水工专用光缆并非一个标准化的独立分类,其型号需根据具体应用场景(如观测、传感、通信)选择对应的光缆类型。以下是一些常见的水工相关光缆型号及其特点:
有哪些常见的二维码模组类型?
二维码模组是集成了扫描引擎、解码芯片、光学组件的核心模块(也叫二维码模块),可直接嵌入自助终端、工业PDA、智能闸机等设备,实现二维码的快速识别与数据传输。其常见类型可按安装方式、扫描原理、通信接口
三防漆的常见类型及其特色
三防漆的防护性能与其成分直接相关,按基础树脂类型可分为四大类:丙烯酸、有机硅、聚氨酯和环氧。它们在固化方式、耐温性、附着力等核心性能上差异显著,选择时需结合使用环境和工艺需求——就像不同材质
工业4.0的核心芯片类型及其作用
工业4.0以智能化、数字化和网络化为特征,其技术实现离不开高性能芯片的支持。不同类型的芯片在数据采集、通信、计算和控制等环节发挥着关键作用。以下是工业4.0中几种主要的芯片类型及其应用场
晶振常见封装工艺及其特点
常见晶振封装工艺及其特点 金属壳封装 金属壳封装堪称晶振封装界的“坚固卫士”。它采用具有良好导电性和导热性的金属材料,如不锈钢、铜合金等,将晶振芯片严严实实地包裹起来。这种封装工艺的优势十分显著
简述不同类型接地电阻柜及其特点
接地电阻柜在电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压并保障设备安全,不同类型的接地电阻柜根据应用场景和设计需求具有以下特点: 1. 中性点接地电阻柜 应用场景: 主要用于变压器、发电机或配电系统
常见阻尼器类型及其特点
