在电子电气、新能源、汽车、工业控制等领域,为了保护敏感元器件免受湿气、灰尘、振动、化学腐蚀及电击穿等环境因素的影响,常采用“灌封”工艺——即将液态胶料注入壳体或模块内部,固化后形成坚固或柔韧的保护层。这种用于灌封的材料即为灌封胶。
目前市场上主流的灌封胶主要包括三大类:有机硅灌封胶、环氧树脂灌封胶和聚氨酯灌封胶。它们在化学组成、物理性能、工艺特性及适用场景上各有优劣。本文将系统介绍这三种灌封胶的构成、核心特点及典型应用,并在文末提供对比表格,便于工程选型参考。
一、有机硅灌封胶
构成
有机硅灌封胶以聚有机硅氧烷(如端羟基或端乙烯基聚二甲基硅氧烷)为基础聚合物,配合交联剂(如含氢硅油)、催化剂(铂金或锡类)、填料(如二氧化硅、氧化铝)及助剂组成。根据固化机理可分为:
- 缩合型(室温硫化,RTV);
- 加成型(需加热或室温加铂催化)。
特点
- 优异的耐高低温性:长期使用温度范围通常为-55℃ 至 +200℃,部分特种型号可达250℃;
- 高柔韧性与弹性:邵氏硬度可低至10A,能有效吸收热应力和机械冲击;
- 良好的电绝缘性:介电强度高(>20 kV/mm),适合高压应用;
- 疏水性强:防潮、防水性能突出;
- 缺点:机械强度较低,粘接性一般(尤其对非极性材料),成本较高,易受小分子硅迁移影响精密光学器件。
应用场景
广泛用于对温度循环要求严苛或需缓冲应力的场合,例如:
二、环氧树脂灌封胶
构成
以双酚A型或改性环氧树脂为主剂,配合胺类、酸酐类或酚醛类固化剂,加入无机填料(如氧化铝、硅微粉)、稀释剂及偶联剂等组成。多为双组分体系,需按比例混合后固化,可室温或加热固化。
特点
- 高强度与高硬度:固化后邵氏硬度可达80D以上,抗压、抗冲击性能优异;
- 优异的粘接性:对金属、陶瓷、FR-4等基材附着力强;
- 低收缩率:固化体积收缩通常<2%,尺寸稳定性好;
- 良好的耐化学性和耐湿热性(尤其酸酐固化体系);
- 缺点:脆性大、柔韧性差,热膨胀系数高,在剧烈温度变化下易开裂;放热峰高,厚壁灌封易产生内应力;部分胺类固化剂有气味或毒性。
应用场景
适用于结构强度要求高、工作环境稳定、无需频繁热循环的场合,例如:
三、聚氨酯灌封胶
构成
由异氰酸酯预聚体(如MDI、TDI改性物)与多元醇(聚醚或聚酯型)反应而成,通常为双组分体系。聚醚型耐水解性好,聚酯型力学性能更优但易水解。
特点
- 良好的柔韧性与耐磨性:硬度范围宽(邵氏A30–D70),兼具弹性和强度;
- 优异的耐低温性能:部分配方可在-40℃以下保持弹性;
- 良好的耐油、耐溶剂性(尤其聚酯型);
- 中等耐温性:长期使用温度一般为-40℃ 至 +120℃,短期可耐135℃;
- 缺点:耐湿热老化性较差(尤其聚酯型易水解),高温下易黄变;对水分敏感,施工需控制环境湿度(<70% RH);固化过程释放CO₂(若含水分)可能导致气泡。
应用场景
适用于中等温度、需兼顾柔韧与防护的工业和民用产品,例如:
四、三种灌封胶性能对比表
| 性能指标 | 有机硅灌封胶 | 环氧树脂灌封胶 | 聚氨酯灌封胶 |
| 主要成分 | 聚硅氧烷 + 交联剂/催化剂 | 环氧树脂 + 胺/酸酐固化剂 | 异氰酸酯 + 多元醇 |
| 固化方式 | 室温缩合 / 加成(加热或室温) | 双组分混合,室温或加热 | 双组分混合,室温或加热 |
| 硬度范围 | 邵氏A 10–70 | 邵氏D 70–90 | 邵氏A 30–D 70 |
| 长期使用温度 | -55℃ ~ +200℃(部分达250℃) | -30℃ ~ +150℃(酸酐型可达180℃) | -40℃ ~ +120℃ |
| 柔韧性 | 优(高弹性) | 差(脆性大) | 良(弹性与强度平衡) |
| 粘接性 | 中(对多数基材需底涂) | 优(自粘性强) | 良(对塑料、金属较好) |
| 耐湿热老化 | 优 | 优(酸酐体系) / 中(胺类) | 中(聚醚型) / 差(聚酯型) |
| 电绝缘性 | 优(低介电常数) | 优(高体积电阻率) | 良 |
| 耐化学性 | 中(耐水、弱酸碱,不耐浓溶剂) | 优(耐溶剂、酸碱) | 良(耐油,不耐强酸强碱) |
| 典型应用场景 | 高温电源、汽车电子、LED | 电力模块、变压器、军工设备 | 汽车线束、户外电源、电动工具 |
| 主要缺点 | 强度低、成本高、硅迁移风险 | 脆、热应力大、放热高 | 怕水、易黄变、湿热老化敏感 |
注:具体性能因配方(如填料种类、固化剂类型)差异较大,选型时应参考厂商技术数据表(TDS)并进行实际验证。
五、总结
有机硅、环氧树脂和聚氨酯灌封胶各有其“擅长的战场”。
- 若追求极端温度适应性与应力缓冲,有机硅是首选;
- 若强调结构强度、尺寸稳定性和高可靠性,环氧树脂更为合适;
- 若需在成本、柔韧性和中等防护之间取得平衡,聚氨酯则具有显著优势。
在实际工程中,还应综合考虑灌封深度、散热需求、返修可能性、环保法规(如RoHS、REACH)等因素。建议在批量应用前进行小样测试,包括热循环(-40℃↔125℃)、高温高湿(85℃/85%RH)、冷热冲击等可靠性试验,以确保灌封方案的长期有效性。
胶粘剂
1文章
119浏览量
11599 -
灌封胶
1文章
167浏览量
8516
灌封胶的常见类型及其特点
