纳米压印技术:开创下一代光刻的新篇章
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-02-13 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光刻技术对芯片制造至关重要,但传统紫外光刻受衍射限制,摩尔定律面临挑战。为突破瓶颈,下一代光刻(NGL)技术应运而生。本文将介绍纳米压印技术(NIL)的原理、发展、应用及设备,并探讨其在半导体制造中的潜力与趋势。
概述
在芯片制造领域,投影光刻技术能够制造高精度的纳米尺度图形,然而,随着芯片内特征尺寸持续缩小,光的衍射这一客观规律无法避免,对紫外光刻技术产生了显著影响,摩尔定律面临挑战。在这样的背景下,下一代光刻(next generation lithography,NGL)技术的需求应运而生。NGL技术是一组具备应用潜力的候选技术,与传统光学光刻不同。随着DUV技术的改进,下一代光刻技术的具体内涵也在不断演变。不过,有两种技术始终备受关注,一种是极紫外(EUV)光刻技术,另一种则是本文即将详细介绍的纳米压印(NIL)技术。纳米压印技术凭借其高分辨率、高产量以及低成本的显著优势,被国际器件与系统路线图(IRDS)组织选为下一代光刻技术的候选方案。本文将按顺序介绍纳米压印技术的原理、发展历程、应用领域以及相关设备。
纳米压印技术的原理
纳米压印技术由美国工程院院士、普林斯顿大学华裔教授周郁(Stephen Y Chou)在1995年首次提出。实际上,压印并非什么新奇的技术,它是一种历史悠久的图形转移方法,中国古代的活字印刷术便是早期的压印技术。纳米压印和日常生活中的敲章类似,就如同把刻有凹凸结构的印章按压在印泥上,只不过纳米压印中印章上的图案尺寸极小,能够达到5nm以下。这里的印章也被称作模板、模具,而用于转移图案的高分子聚合物被称为纳米压印胶,相当于我们盖章时使用的印泥。周郁提出的纳米压印技术需要对压印胶进行加热,所以也被称为热纳米压印(T - NIL)技术。热纳米压印技术通过高温、高压将带有微纳米结构的模板压在涂有压印胶的基底上,把模板的图案转移到处于流动状态的压印胶上,再通过冷却使带有微纳图案的压印胶固化,在模板与压印胶分离后,对基底进行刻蚀,去除残留的压印胶,这样就能得到与模板图案结构相反的微纳米结构。纳米压印只需在图案所在区域旋涂压印胶,而且压印系统中没有复杂的光学器件,生产成本较低,效率也比较高。
下图展示了热纳米压印的工艺流程:
热纳米压印工艺流程
(a)压印准备阶段:在这一阶段,需要制备印章上的图案结构,常用的制备方法是电子束扫描结合反应离子刻蚀。首先在印章上涂覆光刻胶,接着用电子束直写的方式在光刻胶上形成纳米图案,显影后以光刻胶图案作为掩膜对印章进行反应离子刻蚀,最后去除残留的光刻胶,从而得到印章上的图案结构。需要特别注意的是,由于纳米压印是直接接触式压印,印章上的缺陷会直接复制到后续材料中,所以印章上图案的质量至关重要,印章图案的分辨率也直接决定了最终复制结构的分辨率。此外,由于是直接接触,具有黏性的胶会不可避免地对印章上的纳米结构产生影响,导致脱模困难。解决办法是在印章表面进行抗粘连处理,通常是施加含氟物质,这和日常生活中不粘锅的原理类似。同时,在待压印的衬底上旋涂压印胶。
(b)压印实施阶段:在压印前,先将印章、胶、衬底叠放在一起,加热到压印胶的玻璃转化温度以上,使胶软化,然后施加压力,促使胶填充到印章的空腔中。
(c)脱模阶段:在这个阶段降低温度,使胶冷却固化,去除压印力后脱模,印章上的纳米结构就被复制到胶上。
(d)和(e)图案转移阶段:这里采用的是反应离子刻蚀方法。(d)去除残留层,在压印前需要预先设计好甩胶的厚度,以便压印后能留下一薄层胶的残留层,这样做的目的是保护昂贵的印章,防止其接触硬衬底而受损。在完成压印、脱模后,不再需要这层残留层,所以要将其去除。(e)以胶的图案为掩膜,对衬底进行反应离子刻蚀,从而得到衬底的图案。和光学光刻一样,通常我们不需要胶的图案,胶的图案只是起到过渡作用,我们的目标是得到衬底图案或衬底上薄膜的图案,达成目标后就可以去除所有光刻胶。通常衬底上已经存在其他薄膜层,那么我们得到的就是衬底上薄膜的图案,只需在流程图中的衬底和胶之间增加一层需要图案化的薄膜层,读者可以自行尝试绘制。
图案转移技术主要有两种。一种是图示的刻蚀技术(etching),它以压印胶的图案为掩膜,对压印胶下层材料进行选择性刻蚀,进而得到下层材料的结构图案;另一种是剥离技术(lift - off),这种技术首先在压印胶图案结构的表面形成一层金属层,然后利用有机溶剂进行溶解,有压印胶的地方会被溶解,连同其上面的金属一起剥离,这利用的原理就是“皮之不存,毛将焉附”,最后在衬底表面留下金属图案。下一步既可以直接利用金属图案,也能以金属图案为掩膜进一步向下层刻蚀。
纳米压印技术的发展
周郁提出的纳米压印技术,有着划时代的价值,它为突破光刻技术的瓶颈提供了一条崭新的思路,本质上是将机械手段引入到纳米制造领域。这一技术的优势在于对压印胶的要求并不严苛,采用热塑性高聚合物就能够满足需求,比如日常较为常用的聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate,PMMA,也被称作亚克力或有机玻璃)。
热纳米压印技术能够较为简便地制备大面积微纳图案。然而,随着图案尺寸不断朝着更小的方向发展,其缺点也逐渐暴露出来,这些问题主要集中在高温高压这一工艺条件上。其一,高聚合物的相对分子量较大,即便处于熔融状态,它的黏度依然偏高,流动性较差,这就导致在一些高深宽比的空腔底部难以实现完全填充,无法用于生产高深宽比结构;而且经过高温高压处理后,脱模过程困难重重,很容易损坏已形成的结构。其二,高温高压条件的达成需要耗费一定时间,这在生产过程中会降低生产效率,同时也使得生产成本有所上升。其三,高温高压不仅会使压印胶发生形变,模具和基底同样会出现非预期的形变,这不仅会让图案转移的效果无法达到理想状态,还会对模板图案造成损伤,降低模板的重复利用率。
为了攻克热压印技术中存在的这些难题,1999年,紫外纳米压印技术(UV - NIL)应运而生。这是一种能够在室温环境下进行操作,无需高温高压处理的纳米压印技术。该压印工艺采用对紫外光敏感的低黏度聚合物作为压印胶,这种聚合物在紫外光的照射下能够快速完成固化。与此同时,印章模板需要选用可以透过紫外光的材料来制作,以便紫外光能够顺利照射到压印胶上并使其固化,像石英和聚二甲基硅氧烷(polydimethylsiloxane,PDMS)就是常用的模板材料。
下图展示了紫外纳米压印的工艺流程。
该工艺路线与热纳米压印的工艺路线大体相似,主要差异体现在印章和胶的材料选择,以及压印和固化的方式上。其中:
(a)压印准备阶段:要求印章或衬底二者之中必须有一方是可以透过紫外光的材料,这样在后期进行紫外光固化时,光线能够顺利辐照到胶上。通常情况下,紫外光是从上向下照射的,这就要求印章材料必须具备透过紫外光的能力;若采用反向照射的方式,那么衬底就需要能够允许紫外光透过。此外,所选用的胶黏度要低,这样在较小的压印力作用下,胶就能轻松流动。
(b)压印实施阶段:在此阶段,无需进行加热操作,施加的压力也相对较小。当胶体填充到印章的空腔后,利用紫外光进行辐照,使得胶体迅速固化,从而将纳米形貌完整地保留下来。
(c)脱模阶段。
(d)和(e)图案转移阶段:这两个阶段与热压印的对应阶段十分相似。
紫外纳米压印胶在常温条件下仍然具备较低的黏度和良好的流动能力,所以能够制作出高深宽比的图案结构,同时也有效解决了模板损耗的问题,实现了印章的多次重复压印使用。紫外纳米压印技术具有高精度和高保真度的特性,适用范围极为广泛,已然成为纳米压印领域的重要研究方向和发展趋势。
在过往的几十年里,紫外纳米压印技术凭借其强劲的发展潜力以及在市场产业化方面的突出优势,一跃成为纳米压印领域的研究核心,并且收获了丰硕的成果。然而,目前国际上现存的纳米压印设备,大多是以非柔性基底为依托构建的系统。这类设备在压印制备时速度较慢,无论是生产速度还是产品良率,都难以满足实际应用的需求。为了进一步提高生产效率,科研人员在传统纳米压印方法的基础上,对整块大面积图案转移的压印方式展开创新,研发出一系列更贴合生产实际的方法,比如步进 - 闪光式压印(S-FIL)、滚动式纳米压印(RNIL)、卷对板纳米压印(R2P- NIL)以及卷对卷纳米压印(R2R-NIL)等等。
传统的纳米压印在压印胶固化阶段,是对整个晶片进行统一操作。在整体固化过程中,极易受到外界因素干扰,导致压印胶图案转移效果不佳,给后续的脱模和刻蚀工序造成诸多困难。鉴于此,步进 - 闪光压印(S-FIL)技术应运而生。该技术将整块晶圆的压印工作拆分成多个部分,完成一个部分的固化脱模后,再开展下一个区域的操作。在进行大量相同结构的压印工作时,仅需制作单个或少数几个结构的模板印章,这不仅降低了昂贵的模板制作成本,还提高了模板的利用效率。步进 - 闪光式纳米压印的工作原理与紫外光刻技术中步进式光刻的原理颇为相似。
步进 - 闪光纳米压印的主要工艺步骤如下图所示。
步进-闪光纳米压印工艺流程示意图
具体如下:
①.压印前准备:先对需要压印的区域进行精准对准,然后在相应区域涂抹压印胶。
②.施压与固化:施加压力,将印章上的特征图案压入压印胶中,接着用紫外光辐照,使压印胶固化,从而让压印胶的特征图案定型。
③.脱模与重复操作:完成脱模处理,实现当前位置的压印胶图案转移,随后移动印章和光源,重复上述① - ③步骤。
④.图案转移至转移层:当所有区域都完成压印胶的固态立体结构构建后,将压印胶的图案转移到转移层。
⑤.基底刻蚀与转移层去除:以转移层的图案为掩膜,对基底进行刻蚀,最后去除转移层。
在传统的板对板热压印过程中,压印需要较大的压印力。印章表面复杂的凹凸结构使其更加粗糙,压印胶填充完成后,会产生较大的附着力,导致脱模困难。此外,在板对板纳米压印工艺中,常常能观察到气泡残留,尤其是在大面积压印时更为明显,这会导致压印结构出现缺陷。在多步压印研究中,Haatainen等人发现,使用更小尺寸的印章,以矩阵形式在大尺寸晶圆上逐步压印,压印所需的压印力会降低,气泡残余也会减少。不过,这种步进式系统更为复杂,需要高精度的位置对准技术。基于这种情况,同时也是为了提高压印速度,周郁等人提出了滚动式纳米压印(RNIL)的概念。
在滚动式纳米压印工艺里,压印力主要由滚筒提供。滚筒与基底接触时,接触面积只是底部接触部分的线性区域,而非整块印章。在需要同等压强作用时,较小的接触面积能降低所需施加的压印力。基于滚动的纳米压印工艺具备减少气泡残留、厚度均匀以及防止灰尘污染等优点,极大地提高了图案复制的效率与精准度。
卷对板纳米压印技术(R2P - NIL)同样由周郁团队率先提出,并提供了两种压印模型,以适配不同类型的印章材料。其中一种较为简单的方法是,使用辊压机对同为平面结构的印章和基底施压,该系统适用于印章与基底都是刚性材料的情况,此时压印力由辊压机提供,而非对整个印章区域施压。另一种是当印章使用具有刚性接触特性的柔性材料时,将柔性印章缠绕在辊轮上,辊压机在向前滚动的同时向下施加压印力,使辊轮上的印章结构压入压印胶中。此外,针对刚性印章和柔性基底的R2P纳米压印,也有相应的系统被研发出来。在该系统中,将印章放置在辊压机底部,涂有压印胶的基底缠绕在辊压机上,通过压机下方与印章接触,实现图案转移到压印胶上。
为了提升纳米压印的生产效率,郭凌杰等人在制造双分子层金属线栅偏振器时,研发出一种改进的纳米压印技术,即卷对卷纳米压印技术(R2R - NIL)。该技术不仅具备传统纳米压印的高分辨率特性,还将纳米图案化的速度至少提高了1 - 2个数量级。R2R - NIL系统中,最重要的部分当属压印部分,其压印模块由一个压印滚轴和两个支撑滚轴组成。在滚筒转动过程中,低黏度的压印胶在受到压力滚轴的挤压后,迅速填充到印章模具中。在紫外光照射区域,设有一种屏蔽辐射的盒状装置,目的是防止压印胶在到达压印区域前过早固化。R2R - NIL技术采用柔性氟聚合物,也就是乙烯 - 四氟乙烯共聚物(ETFE)作为模具材料。因为该技术要求模具既要有足够的模量和强度,又要具备低表面能。与PDMS相比,ETFE具有更出色的防粘性能,因而在后续脱模操作中更为便捷。该工艺流程具有产量高和过程连续的优势,在大规模工业生产中前景广阔。
此外,纳米压印技术还发展出了激光辅助纳米压印(LADI)技术。这是一项无需使用压印胶的纳米压印技术,它直接利用激光扫描加热基底,使基底上部形成一层熔融层,以此替代压印胶。该技术运用高能量的准分子激光,透过模板印章,直接照射基底,使基底表面产生具有流动性的熔融层,然后将印章压入熔融层,使其带上目标图案。待熔融层冷却固化后进行脱模,熔融层便重新成为基底的一部分。这项技术甚至省去了刻蚀步骤,就能直接在基底上获得目标特征图案。在该项技术中,准分子激光需选择合适的波长,同时模板材料也需考虑激光吸收率,避免能量被模板吸收而影响基底熔融层的形成。据报道,利用激光辅助熔化Si基板进行压印,已经能够将特征线宽降至10nm以下。激光辅助纳米压印技术加热基底的方式效率更高、速度更快,整个加热过程仅需毫秒级时间,而且图案从模板直接转移至基底,无需常规刻蚀操作,大大节省了工艺时间与成本。
纳米压印技术操作简单、便捷,工艺灵活多变,只需对图案复制方法稍作改进,就能衍生出多种新技术,可谓功能丰富。除了上述几种主要的改进技术外,还有反向纳米压印、微接触印刷、软刻蚀技术等,由于篇幅有限,在此就不一一详述了。
纳米压印技术的应用
自从纳米压印概念问世,其大规模、低成本的产业优势吸引了众多来自光学、功能材料、电子学、生物学、仿生学等不同领域的研究人员关注,他们纷纷将这项技术引入生产环节,特别是在纳米电子元件、微纳流体、超高存储密度磁盘、微光学元件等领域应用广泛。早在1997年,周郁就运用纳米压印技术成功制造出微电子器件和纳米级存储芯片,还顺利完成了对硅量子点状、线状、环状等晶体管的压印制备。发展到如今,纳米压印技术已能够实现大批量生产射频识别模块等微电子器件。
柔性透明导电电极是柔性电子的基础元件,嵌入式金属网凭借良好的透明性、导电性和灵活性,被视为透明导电电极极具潜力的候选材料。2017年,Wang等人提出一种用于柔性透明电极金属网格图案大面积生产的连续制造方法,即卷对卷紫外纳米压印技术。借助该技术,可在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材质的衬底上大面积制造嵌入式银质网眼式电极。
集成电路领域,纳米压印技术用途广泛,既可以制作场效应晶体管,也能制造纳米级尺度的特定功能电子元器件以及先进集成电路,同时还为存储领域提供了低成本的新型解决方案,应用于CD存储器和磁存储器。光刻成本的压力促使闪存厂商积极探索纳米压印技术的应用。目前,纳米压印技术可用于制备3D闪存芯片,但仍面临一些主要挑战,如缺陷及缺陷修复、母板的制备和检查、大规模生产能力等。
光电子方面,纳米压印技术也取得了显著成果,成功生产出纳米凸透镜阵列、等离激元纳米结构、太阳能电池等器件,还辅助研发了增强拉曼光谱传感器、自支撑抗反射薄膜等新型器件。在太阳能应用领域,Hauser等人利用NIL在多晶硅太阳能电池板表面制造蜂巢形结构,相较于传统电池板表面结构,大幅增强了光捕获能力,提高了能量转换效率。
在结构工程领域,纳米压印技术可实现纳米级孔膜的生产,用于过滤与筛选。
总体而言,纳米压印技术功能多样,为纳米尺度结构的制造开辟了新途径,成为极具发展前景的纳米图案化工艺之一。它不仅在集成电路领域表现出色,在光电器件、光学器件、能源、纳米级传感器、生物医学等领域也展现出广泛的应用前景。
  • 光刻
  • 纳米压印
原文标题:纳米压印——下一代光刻技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    神州数码旗下神州鲲泰携手江苏纺知云开启家纺产业数智化新篇章
     神州鲲泰携手江苏纺知云,以国产化算力底座融合家纺行业数据,破解家纺企业研发与品控关键环节痛点,单品开发效率提升10倍、验布效率提升3倍,开启家纺产业数智化新篇章
    的头像 发表于 04-15 17:05 744次阅读
    华为在MWC 2026正式发布下一代WAN目标网架构
    在MWC26巴塞罗那期间,华为数据通信产品线总裁王雷在产品与解决方案发布会上正式发布了下一代WAN目标网架构。他表示,面向智能体互联网时代,华为从安全韧性、多维感知、网络自治三个维度全面升级IP承载网,助力运营商构建自主防御的网络底座,保障体验并加速增收,提升网络效率,开启智能联接
    的头像 发表于 03-05 11:12 633次阅读
    国资入主联创电子开启企业发展崭新篇章
    冬日暖阳耀赣江,联创电子谱新章。2025年12月25日,联创电子科技股份有限公司(证券简称:联创电子,股票代码:002036)股票复牌,正式书写企业发展历程中的崭新篇章
    的头像 发表于 01-09 14:47 954次阅读
    迅为Hi3403开发板驱动教程全面上线,开启嵌入式Linux开发新篇章
    迅为iTOP-Hi3403开发板linux驱动教程全面上线,开启嵌入式Linux开发新篇章
    的头像 发表于 12-18 14:23 1016次阅读
    迅为Hi3403开发板驱动教程全面上线,开启嵌入式Linux开发<b class='flag-5'>新篇章</b>!
    广汽集团与华为数字能源开启深度协同新篇章
    和充电表现、整车驾乘体验提升,围绕动力域相关系统和整车产品的设计、制造、销售服务展开深入合作,开启深度协同新篇章
    的头像 发表于 11-11 15:22 801次阅读
    西班牙工程与技术公司携手FLIR开启高温检测新篇章
    在钢铁制造这传统而充满挑战的领域,高温与恶劣环境如同两道难以逾越的鸿沟,横亘在提升生产效率与质量的道路上。然而,西班牙工程与技术先锋BcB Informatica y Control携手Flir公司,构建了创新的技术解决方案,
    的头像 发表于 11-02 11:37 1146次阅读
    华为网络技术赋能上海院开启智慧建筑新篇章
    智慧建筑的实践者和推动者,也正在通过网络技术的创新应用,打造智慧、绿色的高品质万兆园区新标杆,以数智力量共拓“城市更新”崭新篇章
    的头像 发表于 10-30 10:17 911次阅读
    盘古信息PCB解决方案:破译智造密码,开启智造新篇章
    。如何突破瓶颈,实现从“制造”向“智造”的华丽转身,成为PCB企业亟待破解的时代课题。广东盘古信息科技股份有限公司(以下简称:盘古信息)洞察行业痛点,以重构之力,打造出IMS MOM制造运营管理系统PCB行业解决方案,开启PCB智造新篇章。 盘古
    的头像 发表于 09-09 08:52 853次阅读
    适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM相关产品参数、数据手册,更有适用于下一代 GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM的引脚图、接线图、封装
    发表于 09-05 18:34
    适用于<b class='flag-5'>下一代</b> GGE 和 HSPA 手机的多模/多频段 PAM skyworksinc
    云台电机驱动:开启智能化时代的新篇章
    在科技飞速发展的今天,智能化已经渗透到我们生活的方方面面。而在众多科技领域中,云台电机驱动技术正以其独特的魅力,开启着智能化时代的新篇章
    的头像 发表于 07-23 18:16 1230次阅读
    编码器线:精准连接,高效传动,引领科技新篇章
    在日新月异的科技时代,每个微小的进步都可能成为推动行业变革的关键。编码器线,这看似不起眼的组件,却在自动化、智能制造、机器人技术等众多高科技领域中扮演着至关重要的角色。今天,就让我们
    的头像 发表于 06-27 16:57 1228次阅读
    下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    的过渡步骤。 不过2017 年提出的叉片设计初始版本似乎过于复杂,无法以可接受的成本和良率进行制造。现在,Imec 推出了其叉片晶体管设计的改进版本,该设计有望更易于制造,同时仍能为下一代工艺技术提供功率
    发表于 06-20 10:40
    下一代PX5 RTOS具有哪些优势
    许多古老的RTOS设计至今仍在使用,包括Zephyr(1980年)、Nucleus(1990年)和FreeRTOS(2003年)。所有这些旧设计都有专有的API,通常更大、更慢,并且缺乏下一代RTOS的必要安全认证和功能。
    的头像 发表于 06-19 15:06 1377次阅读
    压电纳米定位系统如何重塑纳米压印精度边界
    的问题,还存在工艺复杂度大幅增加的瓶颈。而纳米压印技术凭借其在高分辨率加工、低成本生产以及高量产效率等方面的显著优势,正逐步成为下一代微纳制造领域的核心
    的头像 发表于 06-19 10:05 1193次阅读
    压电<b class='flag-5'>纳米</b>定位系统如何重塑<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>压印</b>精度边界
    TECNO与非洲足球联合会开启合作新篇章
    的延续,这次合作进步深化了TECNO在非洲市场的战略布局。TECNO将持续以科技创新赋能非洲消费者,携手非洲杯,共创新篇章
    的头像 发表于 06-11 11:38 1290次阅读
