Java应用OOM问题的排查过程
OSC开源社区 来源:OSC开源社区 2025-02-12 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读
本文记录最近一例Java应用OOM问题的排查过程,希望可以给遇到类似问题的同学提供参考。
前言:此文记录最近一例Java应用OOM问题的排查过程,希望可以给遇到类似问题的同学提供参考。在本地集团,大多数情况下Java堆的大小会设置为容器规格的50%~70%,但如果你设置为50%时还是遇到了OS OOM的问题,会不会无法忍受进而想要知道这是为什么?没错,我也有一样的好奇。
背景
某核心应用的负责同学反馈应用存在少量机器OOM被OS kill的问题。看sunfire监控信息,的确如此。
初步收集到的信息:
容器内存=8G,Java 11,G1 GC=4G,MaxDirectMemorySize=1G。详见下图:
业务同学已经做过Java dump,可以看到堆外对象几乎没有,堆内的使用量也不大,<3G。上机器查看Java进程的内存使用量的确很大:
通过目前掌握到的信息来看,4G(Java堆)+1G(堆外)+512M(元空间)+250M(CodeCache)+其它,离6.8G还是有不少差距,无法简单的明确原因,需要深入排查分析了。
问题结论
省流版
中间件中多个不同的ClassLoader加载了多个netty的io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator,每一个都有1G的内存配额,所以存在实际使用的堆外内存超出1G限制的问题。
通过Arthas可以看到存在这个类的7个不同的实例:
而其中rocketmq-client的这一个,已经基本用完1G的内存(其它几个使用量大多在100多M的样子):
详细版
中间件中多个不同的ClassLoader加载了多个netty的io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator,每个Allocator都用自己的计数器在限制堆外内存的使用量,这个限制值大多数情况下取值至MaxDirectMemorySize,所以会存在无法限制堆外内存使用量在1G以内的问题。(这个设计是否合理,还请中间件的同学帮忙补充了)
这个应用是饿了么弹内的应用,io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator,有7个ClassLoader加载了它,分别是:
sentinel's ModuleClassLoader、rocketmq-client's ModuleClassLoader、tair-plugin's ModuleClassLoader、hsf's ModuleClassLoader、XbootModuleClassLoader、pandora-qos-service's ModuleClassLoader、ele-enhancer's ModuleClassLoader。
相比弹内应用的4个(数据来自淘天集团的核心应用ump2,如下图),多了3个。
在Java8,以及Java11中(JVM参数设置了-Dio.netty.tryReflectionSetAccessible=true过后),netty会直接使用unsafe的方法申请堆外内存,不通过Java的DirectMemory分配API,所以通过监控看不到堆外内存的占用量,也不受JVM MaxDirectMemorySize的管控。
查看DirectByteBuffer实现代码可以发现,它限制MaxDirectMemorySize的方法是在Java层(代码标记处1),实际上在JVM底层是没有任何限制的,netty是直接用了这里代码标记处2的API分配内存。
排查过程
1.1.通过NativeMemoryTracking看Native内存的占用分布
通过在JVM参数上加上-XX:NativeMemoryTracking=detail,就可以打印出详细的内存分类的占用信息了,观察了一整天,发现主要的可疑变化是在Other部分,即堆外的部分,如下图。( Java NMT的详细使用可以参考相应的技术文章)
明明是限制的堆外1G,怎么超过了这么多。再多观察一会,发现它还会继续缓慢上涨的,最高达到接近1.5GB。这就和最开始查看Java进程的RSS占用对上了。
1.2.native内存泄漏了吗
JVM使用什么native分配器
通过查看机器上安装的JDK的信息,可以看到使用的是jemalloc的内存分配器。是不是它有泄漏、内存碎片、归还不及时的问题?
网上搜索,发现的有一篇文章讲的场景和我们这里的有一些类似。(https://blog.csdn.net/liulilittle/article/details/137535634)
尝试重新下载jemalloc的源码,并进行其参数的调整:
export MALLOC_CONF="dirty_decay_ms:0,muzzy_decay_ms:0"
观察发现内存的占用量有少量的下降,但还是会超过1个G,看起来核心问题不在这里。
谁在分配内存
同时还通过perf工具监控了下调用内存分配的调用栈,想看看有什么线索没有,然而并没有什么线索。毕竟这个内存的增长比较缓慢,perf也不可能抓太长时间了,遂放弃这个思路。
sudo perf probe -x /opt/taobao/install/ajdk11_11.0.23.24/lib/libjemalloc.so.2 malloc
sudo perf record -e probe_libjemalloc:malloc -p `pidof java` -g -- sleep 10
内存里面装了什么
通过 sudo pmap -x `pidof java` | sort -k 3 -n 命令查看进程的所有内存块信息,如下图示:
排除最大的4G的这一个(这是Java堆),以及内存标志带x的两个(可执行代码标志,那是CodeCache),把其它的块都dump下来,看看里面都放了啥,有没有什么不平凡的。
使用gdb命令:gdb --batch --pid `pidof java` -ex "dump memory mem1.log 0x7f0109800000 0x7f0109800000+0x200000"
然后将dump下的内存以字符串的方式输出观察下:cat mem1.log | strings
如图所示,发现里面大量的内容都和RocketMQ有关。不过我发现我早率了,这些dump内容我看了快一天,根本没有发现什么不太对的地方,看起来都是正常的占用。(不过明显能看出来这里面存了一堆消费者信息,表达的比较冗余)
求助JVM专家
还真是从入门到放弃,到这个时候已经没啥信心啦。遂求助于JVM的专家毛亮,他给了大的方向,一是这里不太可能有native的内存泄漏,二是既然怀疑是堆外,把堆外内存减少一点看看情况,明确下是不是native内存分配器的回收特性就是这样。往往native的内存分配器都有自己的管理策略,他会有自己的回收拐点,比应用看到的高一点是合理的。
的确,那么接下来的策略就是把MaxDirectMemeorySize调低到512M观察下效果吧。
1.3.堆外内存调小影响业务了
在堆外内存从1G调小到512M过后,过了个周末,周一的时候业务同学就反馈,调小遇到问题了,存在MQ消息消费不及时而导致消息挤压的问题。结合之前看到的native内存的信息,突然想到,MQ客户端一定是占用了超过512M的内存,内心里出现了两个问题:
1.MQ底层依赖netty,那么netty实际使用的内存是多少?以及这个内存占用量和native的堆外占用量是什么关系?
2.为啥Java的DirectMemory占用这么少,netty的内存占用似乎并没有被看到,这是怎么回事?
带着这两个问题,查看了netty内存管理的核心类 io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator,以及机器上启动过程中打印出的信息。
结合这里面涉及的另一个核心类io.netty.util.internal.PlatformDependent,大概明白了这里面的逻辑,netty是直接使用(是有前提条件的,但这个应用通过JVM参数[-Dio.netty.tryReflectionSetAccessible=true]开启了这个特性,这也是大多数应用上面的行为)UNSAFE.allocateMemory分配内存,完全绕过Java的直接内存API。然后它自己实现了内存占用空间的限制,这个值等于JVM参数中的MaxDirectMemorySize。到这里,似乎发现了曙光,莫非就是netty?(netty这么做的原因是为了不依赖JVM机制而加速内存的释放,同时也是为了解决在堆外内存不足时JVM的糟糕的回收机制设计。)
1.4.Netty到底占用了多少内存
好在netty的类中有一个静态变量是可以很容易的看到这个信息的:
io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator#DEFAULT。
那么这个时候就是需要上机器去执行它了。Arthas是个不错的工具,可以直接在机器执行表达式看任何静态变量的值,并不需要我们改代码然后去调用上面的对象做日志打印。
登录机器后,通过命令查找netty Allocator的类定义:
sc -d io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator
发现有不止一个Allocator,来自于不同的ClassLoader,以及不同的jar包。一共有7个。
然后一个一个的看他们实际占用的大小:
getstatic -c d5bc00 io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator DEFAULT
然后把他们占用的内存逐项加起来,发现的确超过了1G,同时和前面通过NMT看到的Other类别的内存大小是比较吻合的。到这里大概就明确具体是怎么回事了,内存是netty用掉的。
1.5.业务应该怎么做呢
到目前为此,问题是明确了,但似乎并没有什么太好的解法。一个是rocketmq-client的内存占用是不是太大了,有没有什么可以优化的地方?(从前面看native内存看到的内容来看,还是有很大的优化空间的,一大堆地址信息都是以字符串的形式写在内存里面),另一个是中间件的调整肯定是长期的,短期业务要怎么办呢?
思考再三,短期来看只能是先让业务把Java堆调小(通过Java dump以及JVM监控可以看出来堆的使用率并不高),来适应当前的现状了。
至于堆外内存大小没有限制住的问题,我感觉并不是中间件同学的预期之中的,这块后面也找相关同学聊一聊。
后记
以后排查Java堆外内存过大的问题,优先看netty的占用。
  • 内存
  • JAVA
原文标题:8G的容器Java堆才4G怎么就OOM了?
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Java 性能“刺客”:隐藏在并发与抽象层下的 4 大元凶及排查指南
    本文由 JRebel / XRebel 授权合作伙伴龙智为您深度梳理,剖析了 Java 性能不佳带来的 6 大业务影响,并提出将性能调优“左移(Shift-Left)”至开发阶段的核心策略。
    的头像 发表于 03-10 16:20 204次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b> 性能“刺客”:隐藏在并发与抽象层下的 4 大元凶及<b class='flag-5'>排查</b>指南
    rk3568 Android蓝牙语音通话故障排查:从问题定位到落地解决
    在平板的日常使用中,蓝牙功能常扮演着关键角色,可一旦出现语音通话问题,便会严重影响使用体验。近期,我们遇到了平板蓝牙无法进行语音通话的故障,具体表现为进入腾讯会议后,蓝牙选项直接消失,无法选择蓝牙进行语音传输。经过一系列排查与调试,我们成功解决了该问题,现将完整的故障排查
    的头像 发表于 02-09 16:54 2654次阅读
    rk3568 Android蓝牙语音通话故障<b class='flag-5'>排查</b>:从问题定位到落地解决
    RK平台固件升级失败?排查流程图+脑图+实操指南,一步搞定!
          在固件升级过程中, 设备频繁报错、升级中断是工程师和工厂常遇的难题。为了让问题排查更高效,我们整理了这份 “ 流程图 + 脑图 + 实操 ” 的完整指南,覆盖所有常见故障场景,无需复杂
    的头像 发表于 01-30 22:34 1036次阅读
    RK平台固件升级失败?<b class='flag-5'>排查</b>流程图+脑图+实操指南,一步搞定!
    详解网络丢包故障排查过程
    干运维这么多年,见过各种各样的故障,但有些问题真的是让人抓狂。前段时间遇到的一个MTU问题,差点让我怀疑人生。表面上看是简单的丢包,实际上折腾了整整两天才定位到根因。今天就把这个案例完整地记录下来,顺便把MTU相关的知识点系统地梳理一遍,希望能帮到遇到类似问题的兄弟们。
    的头像 发表于 01-26 15:21 990次阅读
    安科瑞仪表接错线排查方案
    安科瑞仪表接错线排查方案
    的头像 发表于 01-14 14:30 275次阅读
    安科瑞仪表接错线<b class='flag-5'>排查</b>方案
    X-ray检测设备故障排查与维护全流程指南
    在现代工业和安全检查中,X-ray检测设备扮演着至关重要的角色。然而,这些设备在使用过程中可能会出现各种故障,影响其正常运行。因此,用户常常会面临“如何有效排查X-ray设备故障?”或“如何保持设备
    的头像 发表于 11-10 18:16 1821次阅读
    AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第2期)
    。《开发效率翻倍!AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第1期)》本篇文章将继续针对开发过程中可能遇到的各类接口问题,为大家提供系统化的排查思路和解决方案。
    的头像 发表于 11-07 08:06 5415次阅读
    AM62x开发板的常见接口问题及<b class='flag-5'>排查</b>思路(第2期)
    Arm Neoverse CPU上大代码量Java应用的性能测试
    Java 是互联网领域广泛使用的编程语言。Java 应用的一些特性使其性能表现与提前编译的原生应用(例如 C 程序)大相径庭。由于 Java 字节码无法直接在 CPU 上执行,因此通常运行时在
    的头像 发表于 11-05 11:25 933次阅读
    Arm Neoverse CPU上大代码量<b class='flag-5'>Java</b>应用的性能测试
    请问多旋翼无人机单个电机故障怎么排查问题?
    我使用的是ardupilod开源无人机,固件4.6.0版本,用的默认参数。 无人机起飞后,3号电机经常跑满(1950),其余1 2电机只有1700左右,导致无人机没法正常定高。 目前已经排查过
    发表于 10-30 15:32
    【开发指南】全志系列核心板开发过程中的常见问题及排查策略
    在长期提供技术支持服务的过程中,飞凌嵌入式总结了用户开发全志系列产品时常见的问题及排查方法。本文中,小编将为大家梳理这些经验,助力开发者快速定位问题,提升开发效率。
    的头像 发表于 10-15 08:04 7032次阅读
    【开发指南】全志系列核心板开发<b class='flag-5'>过程</b>中的常见问题及<b class='flag-5'>排查</b>策略
    Java效率提升指南:5个Java工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
    企业级Java环境越来越复杂,真正的破局点,可能不在“人”,而在于“工具”。5个实用建议,帮你理清Java工具的选型思路。
    的头像 发表于 09-11 13:59 1882次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>效率提升指南:5个<b class='flag-5'>Java</b>工具选型建议及Perforce JRebel和XRebel介绍
    【排障帖】分享串口通信常见问题自查流程
    。 当我们面对串口通信问题时,排查过程通常可以分为几个关键步骤,这些步骤可以帮助我们系统地定位并解决问题。以下是我们排查串口通信问题时通常会遵循的几个主要方向: 一、中间件的检查 在进行串口通信的故障
    发表于 09-10 11:45
    电源电路焊接上单片机后电压异常,看看这是什么问题?
    大佬们帮我看看这是什么问题,已经逐级排查过了,焊接上单片机后电压异常,取下单品机后恢复正常,已经对照过说明书管脚没有错
    发表于 08-01 16:23
    效率提升,飞凌AM62x开发板的常见接口问题及排查思路(第1期)
    。本文将针对开发过程中可能遇到的各类接口问题,提供系统化的排查思路和解决方案,帮助开发者快速定位并解决问题。一、通用排查思路在硬件调试过程中,系统化的
    的头像 发表于 06-06 14:33 2126次阅读
    效率提升,飞凌AM62x开发板的常见接口问题及<b class='flag-5'>排查</b>思路(第1期)
    奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案
    奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案 Odyssey奥德赛电池以其高性能和长寿命著称,广泛应用于汽车启动及储能系统。然而,即使是高品质电池,在使用过程中仍可能出现故障。本文将深入
    的头像 发表于 05-19 16:37 1213次阅读
    奥德赛Odyssey电池PC925故障<b class='flag-5'>排查</b>及解决方案
