rk3568 Android蓝牙语音通话故障排查:从问题定位到落地解决
jf_44130326 来源:Linux1024 2026-02-09 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在平板的日常使用中,蓝牙功能常扮演着关键角色,可一旦出现语音通话问题,便会严重影响使用体验。近期,我们遇到了平板蓝牙无法进行语音通话的故障,具体表现为进入腾讯会议后,蓝牙选项直接消失,无法选择蓝牙进行语音传输。经过一系列排查与调试,我们成功解决了该问题,现将完整的故障排查与解决过程分享给大家。
一、精准定位:揪出蓝牙语音故障的元凶
要解决问题,首先得找准问题根源。我们通过对系统、代码及硬件的逐层排查,最终锁定了三大核心问题:
1.蓝牙声卡未加载
声卡是音频信号处理的关键硬件,若蓝牙声卡未成功加载,系统自然无法识别蓝牙音频设备。我们通过在终端执行指令cat /proc/asound/cards查看声卡加载情况,发现系统中虽有其他声卡信息,但蓝牙对应的声卡并未在列表中显示,这直接导致蓝牙音频功能无法启用。
2.音频代码缺失蓝牙处理配置
在深入分析音频部分代码时,我们发现与蓝牙处理相关的代码和配置处于未开启状态。例如,在hardware/rockchip/audio/tinyalsa_hal/audio_hw.c文件中,缺少蓝牙声卡的自动加载配置,同时音频输入输出处理逻辑中,也未添加蓝牙设备的适配代码,使得系统无法对蓝牙音频信号进行正常处理。
3.录音存在杂音、不清晰问题
除了蓝牙不可选的问题,即使在部分场景下勉强启用蓝牙录音,也会出现明显的杂音,且录音清晰度极差。这一问题不仅影响语音通话质量,还可能隐藏着音频信号处理或硬件驱动层面的隐患。
二、分步突破:三大环节实现蓝牙语音功能调试
针对定位出的问题,我们将调试工作分为加载声卡、启用HAL层代码、保障驱动层正常运行三大环节,逐一攻克故障。
1.声卡加载:为蓝牙音频铺路
声卡是蓝牙语音功能的基础,我们首先要确保蓝牙声卡成功加载。通过终端指令cat /proc/asound/cards可实时查看声卡加载状态,最终实现蓝牙声卡(如sndscoaic)在系统中的正常显示,为后续蓝牙音频传输提供硬件支持。
2. HAL层代码修改:完善蓝牙音频处理逻辑
HAL(硬件抽象层)是连接系统软件与硬件的桥梁,对该层代码的修改是解决蓝牙语音问题的核心步骤。
增加蓝牙配置:在audio_hw.c文件中定义蓝牙PCM(脉冲编码调制)配置结构体,明确声道数、采样率、周期大小等关键参数,确保蓝牙音频信号的格式符合系统处理要求:
structpcm_config bt_pcm_config={  .channels =1,  .rate =8000,  .period_size =120,  .period_count =4,  .format = PCM_FORMAT_S16_LE,}
添加声卡自动加载:在声卡设备信息列表中,加入蓝牙声卡(rockchipbtsndscoaic)的配置,让系统启动时能自动识别并加载蓝牙声卡,避免手动操作的繁琐与遗漏。
wKgZO2kah4WAWLNMAAC9CZ8Xnko391.png之前宏定义RK3399_LAPTOP没有开启,所以没有蓝牙语音功能wKgZO2kah4WAHxSBAAJiKT7H1nk094.pngwKgZO2kah4WAe-RLAAGEud2MkrU758.png
优化音频输入输出处理:在音频输出流(start_output_stream)和输入流(start_input_stream)处理函数中,新增蓝牙设备的适配逻辑。当检测到蓝牙设备时,自动切换到蓝牙声卡,并使用上述定义的蓝牙PCM配置进行音频信号的传输与处理。同时,修复宏定义RK3399_LAPTOP未开启的问题,确保蓝牙语音功能相关代码能正常执行。
取消降噪配置:在调试过程中发现,降噪功能暂时未对音质产生积极影响,反而可能增加音频处理的复杂度。因此,我们注释掉RK_DENOISE_ENABLE宏定义,暂时关闭降噪功能,简化音频处理流程。
3.驱动层保障:筑牢蓝牙语音的根基
驱动层是硬件正常工作的关键,由于驱动调试涉及芯片底层逻辑,主要由芯片原厂负责。原厂基于system/bt提供了替换的SO文件,并通过以下操作确保驱动正常运行:
aic_uart_sco.ko文件推送至板卡vendor/lib/modules目录,为蓝牙串口音频通信提供驱动支持;
libbluetooth.so文件分别推送至system/lib64/vendor_dlkm/lib/modules/目录,保障蓝牙功能的库文件依赖;
将所有蓝牙固件(如fmacfw.binfw_patch.bin等)推送至vendor/etc/firmware目录,为蓝牙硬件提供运行所需的固件程序。
三、调试验证:确保蓝牙语音功能稳定运行
调试完成后,我们通过多层级验证,确保蓝牙语音功能达到预期效果:
1.上层功能验证
直接在腾讯会议中测试蓝牙功能,检查是否能正常选择蓝牙设备,同时验证通话双方是否能清晰听到声音,确保无卡顿、无断连现象。
2.底层录音播放测试
若上层测试出现声音异常,需通过底层工具进一步排查。使用tinycaptinyplay工具获取并播放原始音频数据,指令如下:
录音:tinycap /sdcard/rec.wav -D 1 -d 0 -c 1 -r 8000 -b 16 -p 480 -n 2
播放:tinyplay /sdcard/rec.wav -D 1 -d 0 -c 1 -r 8000 -b 16 -p 480 -n 2
通过这些指令,可快速判断底层音频信号是否正常,为问题定位提供依据。
3. PCM数据验证
PCM数据是音频信号的数字表示,通过获取并分析PCM数据,能更精准地判断音频处理是否正常。具体操作步骤如下:
1.执行adb rootadb shell setenforce 0获取系统权限并关闭SELinux
2.创建PCM数据文件:
touch/data/misc/audioserver/debug_in.pcm(录音文件)touch/data/misc/audioserver/debug.pcm(播放文件)
3.赋予文件读写权限:
chmod777 /data/misc/audioserver/debug.pcmchmod777 /data/misc/audioserver/debug_in.pcm
4.启动录音与播放:setprop vendor.audio.record.in 5setprop vendor.audio.record 5
5.清除旧数据(如需重新测试):
cat/dev/null > /data/misc/audioserver/debug.pcmcat/dev/null > /data/misc/audioserver/debug_in.pcm
之后,使用Audacity工具打开PCM文件,观察音频波形。正常波形应平稳、无明显失真,而异常波形常表现为波峰波谷被截断(多因声音放大过度导致数据不完整),据此可进一步优化音频处理参数。
正常波形:wKgZO2kah4aASNJuAABdyjGcjV0598.png不正常的波形,表现为失真、有杂音:wKgZO2kah4aAYVwwAAGqiAceP9A722.png
四、总结:故障排查的核心思路
此次平板蓝牙语音故障的解决,遵循了问题定位-分层调试-验证优化的核心思路。在实际排查中,需注重从上层功能到底层硬件的逐层拆解,既要关注代码逻辑的完整性,也要重视硬件驱动的稳定性。同时,借助终端指令、专业工具(如Audacity)进行数据验证,能让问题排查更精准、高效。
未来,我们也将持续优化平板的蓝牙功能,针对可能出现的兼容性、稳定性问题提前做好预案,为用户提供更流畅、更可靠的使用体验。如果大家在使用过程中遇到类似问题,可参考本文的排查思路,也欢迎在评论区分享你的经验与疑问!
  • Android
  • 蓝牙
  • RK3568
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    迅为RK3568开发Android12系统烧写固件
    迅为RK3568开发Android12系统烧写 Android 固件
    的头像 发表于 08-01 16:22 3371次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b>开发<b class='flag-5'>Android</b>12系统烧写固件
    RK3568的显示问题及其解决方法
    息屏设置 5、Android系统默认壁纸修改 6、相机预览画面拉伸问题 --正文开始-- 瑞芯微RK3568作为一款备受瞩目的高性能处理器,在显示技术领域展现出了卓越的应用能力。而RK3568
    发表于 12-16 09:14
    RK3568 android SDK报错的信息是什么
    RK3568 android SDK报错的信息是什么?求解答
    发表于 03-02 09:15
    怎么去修改RK3568 Android12的时区呢
    怎么去修改RK3568 Android12的时区呢?
    发表于 03-02 06:34
    文件夹即可。拷贝 Android11 源码编译目录 rockdev/Image-rk3568_r 的全部镜像 image 目录下,如下所示,如果是烧写 Android12 镜像,则
    发表于 08-01 16:41
    toybrick_RK3568X开发板:跑通 android 开发流程
    前段时间买了一块官方的开发板,瑞芯微的 RK3568 芯片的 toybrick TB-RK3568X 开发板,配置是 4G 内存,32G 存储,想用这个开发板玩玩 Android系统,因为
    发表于 11-16 21:30
    ROC RK3568 PC源代码RK3568/RK3588 RKNN SDK
    电子发烧友网站提供《ROC RK3568 PC源代码RK3568/RK3588 RKNN SDK.txt》资料免费下载
    发表于 09-20 09:55 48次下载
    ROC <b class='flag-5'>RK3568</b> PC源代码<b class='flag-5'>RK3568</b>/<b class='flag-5'>RK</b>3588 RKNN SDK
    【重磅来袭】迅为RK3568 Android11系统移植视频教程
    的头像 发表于 07-08 15:37 1862次阅读
    【重磅来袭】迅为<b class='flag-5'>RK3568</b> <b class='flag-5'>Android</b>11系统移植视频教程
    瑞芯微RK3568核心板PET_RK3568_CORE简述
    的头像 发表于 08-08 11:44 7861次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RK3568</b>核心板PET_<b class='flag-5'>RK3568</b>_CORE简述
    RK35683568J的区别
    RK35683568J的区别 在当前处理器市场中,以小而美形象闻名的瑞克微电子旗下产品RK3568/J也引起了广泛关注,其中RK35683568
    的头像 发表于 08-15 17:25 1.4w次阅读
    rk3568是什么架构的?
    RK3568是什么架构的? 中国领先的无晶圆厂半导体公司Rockchip Electronics推出了一款专门为人工智能应用设计的新型片上系统(SoC)。这种新型SoC被称为RK3568,构建
    的头像 发表于 08-15 17:25 5016次阅读
    OpenHarmony4.1蓝牙芯片如何适配?触觉智能RK3568主板SBC3568演示
    当打开蓝牙后没有反应时,需要排查蓝牙节点是否对应、固件是否加载成功,本文介绍开源鸿蒙OpenHarmony4.1系统下适配蓝牙的方法,触觉智能SBC
    的头像 发表于 11-08 10:11 2271次阅读
    OpenHarmony4.1<b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片如何适配?触觉智能<b class='flag-5'>RK3568</b>主板SBC<b class='flag-5'>3568</b>演示
    迅为RK3568 重制版RK3568驱动指南全面升级
    的头像 发表于 07-28 15:25 3555次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3568</b> 重制版<b class='flag-5'>RK3568</b>驱动指南全面升级
    如何基于开发板RK3568 Android 11强制所有应用横屏展示
    RK3568 Android 11强制所有应用横屏展示,1、打开frameworks/base/core/java/android/content/pm/parsing/component
    的头像 发表于 11-07 16:07 881次阅读
    如何基于开发板<b class='flag-5'>RK3568</b> <b class='flag-5'>Android</b> 11强制所有应用横屏展示
    RK3568 Android11编译环境搭建及报错解决指南
    在嵌入式开发领域,RK3568 芯片凭借其出色的性能被广泛应用。基于 RK3568 进行 Android11 系统的开发,首先要搭建好编译环境。本文将详细介绍在 Ubuntu20.04 系统上搭建
    的头像 发表于 02-04 17:37 2095次阅读
    <b class='flag-5'>RK3568</b> <b class='flag-5'>Android</b>11编译环境搭建及报错解决指南
