在汽车电子行业飞速发展的今天,提升可靠性、效率和散热性能成为了功率器件设计的重要方向。车规级 PDFN5*6 双面散热产品,以其优异的散热性能和紧凑的封装设计,成为新一代汽车应用中的明星产品。
市场趋势驱动产品需求
随着新能源汽车、ADAS(高级驾驶辅助系统)和车联网等技术的普及,车规级功率器件需要在更高功率密度、更复杂工作环境下保持出色的性能和可靠性。传统单面散热封装已难以满足这些需求,而本次新洁能正式宣布推出一款40V的 PDFN5x6(NCEAP008NH40AGW)双面散热车规级MOSFET新品,凭借高效的热管理能力,为高功率场景带来了新的解决方案。
产品信息基本概要
这是一款40V的双面散热车规级的MOSFET新品,采用的PDFN 5x6双面散热封装,结壳热阻RθJC低达0.63℃/W,最大持续电流(ID)365A@Tc=25℃,RDS(ON)最大值为1.05mΩ,工作温度范围-55 To 175℃。同时,由于RDS(ON)和Qg的极低的组合,具有较小的导通电阻和栅极电荷,确保了导通和开关功率损耗均得以最小化,可提供最高效的高频开关性能,是专为汽车电子而设计的高可靠性、高品质和高性能器件。
PDFN5*6 双面散热封装的核心优势
1. 双面散热,极致热性能
● 更高效的热流路径:双面散热结构允许热量从芯片正反两侧同时导出,形成平衡的热流 路径。相比单面散热结构,热流分布更加均匀,能有效避免芯片局部过热问题。
●大幅降低热阻:通过铜夹片技术将芯片热量直接传导到封装顶部和底部,大大降低了热阻RθJC,热阻比单面散热器件下降了 20%-50%,显著提升热性能。
● 与散热片直接接触:顶部和底部的散热金属层可以直接连接散热片或冷却系统,增强导 热效率,同时降低系统散热设计的复杂度。
2. 紧凑封装,灵活设计,提升系统效率
顶部开窗式的 PDFN 5x6 封装与 NCE标准的 PDFN 5x6具有相同的封装和尺寸(5mmx6mm),无需修改现有 PCB 布局,同时双面散热封装可直接与散热片或冷却系统结合,为系统设计提供更多灵活性。适用于汽车电子对空间高度敏感的应用场景,如电池管理系统(BMS)、DC-DC 转换器、车载充电器(OBC)和功率控制单元(PCU)。产品支持低导通电阻(Rds(on))和高开关频率,有助于降低导通损耗和开关损耗,提高整体能效。
3. 高可靠性,满足车规要求
采用第三代Super Trench技术,符合 AEC-Q101 标准,具有卓越的耐高温、耐潮湿和抗温冲性能,能够在严苛的车载环境中长期稳定运行。
典型应用场景
新能源汽车电池管理系统(BMS)
在新能源汽车中,BMS 负责监控电池状态,确保安全和高效运行。PDFN5*6 双面散热产品为 BMS 提供卓越的热性能支持,可以将工作温度降低 15%-20%,从而延长系统寿命,减少冷却设备的负担,帮助系统更好地应对高功率充放电的热管理需求。
车载充电器(OBC)与 DC-DC 转换器
高功率密度的 DC-DC 转换器和 OBC 对功率器件的散热性能和效率提出了更高要求。PDFN5*6 双面散热封装能够显著提升系统效率,降低散热方案复杂度。
ADAS 驱动模块
在摄像头、雷达等 ADAS 模块中,PDFN5*6 双面散热功率器件可以显著降低模块发热,确保性能稳定,为驾驶安全保驾护航。
技术实力保障产品优势
我们深耕车规级功率器件领域,通过自主研发和制造,全面掌控芯片设计、封装和测试流程,确保每一颗器件的性能和可靠性达到行业领先水平。
●创新的封装工艺:采用先进的铜夹片双面散热技术,确保更低的热阻和更高的功率密度。
● 完善的质量体系:符合 ISO 16949 质量标准,为客户提供可信赖的解决方案。
● 卓越的客户服务:快速响应客户需求,提供定制化的技术支持。
结语
车规级 PDFN5*6 双面散热功率器件,是未来汽车电子系统发展的关键助力,能够为客户带来高效、可靠、灵活的功率解决方案。我们致力于与客户携手,共同推动汽车电子行业的持续创新与发展。
如需了解更多产品信息,欢迎联系我们的技术团队或访问官网!
MOSFET
151文章
10814浏览量
234973 -
封装
128文章
9333浏览量
149053 -
功率器件
43文章
2222浏览量
95479 -
新洁能
38浏览量
3391
原文标题:NCEPOWER车规级 PDFN 5x6 双面散热功率器件新品 | 助力汽车电子性能升级
文章出处:【微信号:NcePower,微信公众号:无锡新洁能股份有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AOS推出创新型双面散热 DFN 5x6 封装
车规级单通道低边驱动器SiLM27531M,助力GaN/SiC功率系统高效运行
能推荐一些国内车规级电子元器件原厂吗?
汽车电子用(车规级)元器件介绍—以NDK 32.768K(车规级)、8M(车规级)、16M(车规级)晶振为例
什么是“车规级”?全球首款“车规级”激光器件的发布
新洁能车规级PDFN 5x6双面散热功率器件介绍
