Codima推出提醒工单功能:集成警报与工单,提升产品可扩展性
哲想软件 来源:哲想软件 2025-02-11 11:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一个全新的集成系统,将 Codima Toolbox 网络监控中的网络警报和外部警报(如 Syslog)整合在一起,然后在整个系统中对它们进行分类和呈现,包括在 Codima Toolbox 的 Web Maps and Probe 中。
网络警报源
网络警报由 Codima Toolbox 记录和处理。来源包括 Codima Toolbox 生成的监控警报,例如 CPU 利用率过高、Ping 响应时间过长、磁盘访问缓慢。此外,来自交换机、路由器和防火墙等网络设备的外部警报都会被处理,无论是来自 Syslog 还是 SNMP 陷阱。
来自 Windows 的网络警报
系统可以自动检索 Windows 日志警报并像处理其他警报一样处理它们,例如,在拓扑图上显示安全或失败图标。
Windows 警报可以快速访问(与直接通过 Windows 日志不同),并在下面的网格中进行排序和搜索。
Codima Toolbox Web 地图上的网络警报
各种网络警报和实时状态都显示在 Codima Toolbox Web Maps 上。下面是修复问题之前的故障域。
修复问题后,故障域会缩小,如下面的地图所示。
票务操作
Ticketing通常通过匹配 Codima Toolbox 中设置的 Alert Triage 规则来自动进行;但是,也可以手动添加 Tickets。Codima Toolbox 是一个完全集成的产品,因此在检测到警报时,会在大约一秒钟内生成一个工单并通过电子邮件发送给工程师。没有在不同系统之间传递警报,因此如果设备崩溃或发生防火墙严重事件,则会在几秒钟内向相应的工程师发送电子邮件,从而快速运行。
基于 Ticketing Rule 的引擎
基于工单规则的引擎实时运行并检查传入的网络警报,以查看是否需要生成新工单。
跟踪现有工单是否存在超时违规,从而导致生成 主管消息。
这个简单的 GUI 将其他产品中的复杂 GUI 压缩到 Codima Toolbox 中的单个设置框中,而不会丢失功能。
工程资源管理
可以在几分钟内建立一般或专业团队的池。在处理 Alerts 时,Triage Engine 会选择该团队。您可以使用 Engineer Groups 添加额外的工程资源,可能基于区域。
随意生成用户工单
用户工单可以由主管级工程师手动添加,可以从工单 GUI 添加通用工单,也可以通过单击地图节点并使用 Discovery Knowledge 添加预填充的工单来为用户节省工作。
查看工单
实时工单状态显示显示所有活动工单的状态。主管可以选择手动重新分配或关闭工单。它位于标准的 Codima Toolbox 网格中,具有搜索、排序和导出功能,用于记录工单进度。
Codima Toolbox web 地图上的门票
活动工单与 Codima 工具箱映射中的设备匹配,下面我们看到 4 台设备有未完成的加急优先工单,点击工单图标将显示工单详情。
  • WINDOWS
  • 网络监控
  • 集成系统
原文标题:codima—提醒工单:在可扩展的产品中集警报和工单
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是rfid器具管理?
    一、什么是RFID器具管理?RFID器具管理是以射频识别技术为核心,为每件器具绑定专属RFID电子标签,搭配手持终端、智能工具柜、固定式读写器及后台管理平台,实现器具入库、领用
    的头像 发表于 05-26 14:48 79次阅读
    什么是rfid<b class='flag-5'>工</b>器具管理?
    Rambus重磅推出集成TDM功能的PCIe 7.0交换机IP
    近日,业界领先的芯片与半导体IP供应商Rambus Inc.正式宣布,推出集成时分复用(TDM)功能的PCIe® 7.0交换机IP。作为Rambus先进互连IP产品组合的最新力作,该
    的头像 发表于 05-20 09:19 445次阅读
    好视角驱动作业管理
    、何地、使用哪把智能钥匙、开启哪把锁具、执行了什么任务”全程可控、可查、审?好视角智能锁具管理平台通过集成化工业务系统,为这一需求提供了结构化解决方案。1
    的头像 发表于 03-04 11:33 231次阅读
    好视角<b class='flag-5'>工</b><b class='flag-5'>单</b>驱动作业管理
    数字牌是什么?数字牌录音方案设计
    数字牌使用场景还是非常多的,主要使用场景集中在各种需要进行部门对接和客户对接以及会议的场景当中。以展会为例,参展员工带着数字牌开启录音功能去和客户沟通,在回到公司以后如果不录音的情况下可能会忘记
    的头像 发表于 12-01 16:41 619次阅读
    数字<b class='flag-5'>工</b>牌是什么?数字<b class='flag-5'>工</b>牌录音方案设计
    PFC模块是电的“高效搬运
    PFC模块是电的“高效搬运” 想象一下,你需要把一堆砖头(电能)从A点(电厂)搬到B点(你的电脑)。 1. 没有PFC的情况(低效的搬运): 这个搬运工力气很大,但干活很毛躁。他每次都用一个巨大
    发表于 11-26 16:29
    精准配置成本效能——1X9、SFP收/发光模块
    (RX):采用接口,内部仅包含接收功能单元。它只有一个接口,只负责接收光信号,无法发射。 光特发光模块(TX):采用
    的头像 发表于 11-14 10:42 562次阅读
    如何评估电能质量在线监测装置的扩展性
    评估电能质量在线监测装置的扩展性,需围绕 “ 硬件扩展、软件升级、协议兼容、场景适配 ”
    的头像 发表于 10-22 16:35 830次阅读
    电能质量在线监测装置的兼容性和扩展性对其性能有何影响?
    电能质量在线监测装置的兼容性和扩展性,是决定其 “能否融入现有系统、适应未来变化” 的核心属性,直接影响装置的 数据互通性、功能适配性、生命周期价值 ,进而间接作用于谐波源识别准确率、定位精度等核心
    的头像 发表于 10-22 16:25 667次阅读
    NetApp助力对象存储现代化,提升速度、扩展性和安全性
    智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP) 今天宣布推出NetApp StorageGRID® 12.0,这是一款扩展的软件定义对象存储解决方案,专为非结构化数据而设
    的头像 发表于 09-11 10:41 730次阅读
    广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片:芯片多功能扩展,重塑智能设备开发范式
    在万物互联的智能时代,语音交互已成为人机沟通的核心桥梁。广州唯创电子推出的WTVxxx系列语音芯片,以革命性的芯片多功能扩展架构,突破传统语音方案的局限,为智能设备开发者提供兼具强大
    的头像 发表于 08-11 08:46 742次阅读
    广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片:<b class='flag-5'>单</b>芯片多<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>扩展</b>,重塑智能设备开发范式
    市场上的工控机改如何选择?接口与扩展性需求分析
    在边缘计算时代,工控机的选择需紧密围绕实时性、可靠性、环境适应性三大工业核心需求,同时兼顾算力、接口与扩展性的平衡。以下是关键考量因素及选型策略: 一、算力需求分析:从场景出发分层选型 传感器数据
    的头像 发表于 08-06 16:52 957次阅读
    市场上的工控机改如何选择?接口与<b class='flag-5'>扩展性</b>需求分析
    华为海思入局碳化硅!推出1200V规级SiC
    电子发烧友网综合报道 最近海思半导体在官网上架了两款规1200V SiC MOSFET产品,ASO1K2H020M1T4和ASO1K2H035M1T4,导通电阻分别为20mΩ和35mΩ。海思
    发表于 07-27 07:12 3295次阅读
    华为海思入局碳化硅!<b class='flag-5'>推出</b>1200V<b class='flag-5'>工</b>规级SiC<b class='flag-5'>单</b>管
    电流功率检测USB3.0HUB,USB3.0扩展坞,扩展的USB2.0
    程控通道独立模拟开关,1.4A电流输出1.5A过流保护); USB2.0高扩展性自定义USB2.0扩展内容(USB2.0可在USB A、排针间切换,自定义设计USB2.0
    发表于 06-28 00:23
    瑞萨电子RA系列微控制器的扩展性强的配置软件包 (FSP)安装下载与使用指南
    的头像 发表于 06-11 17:21 2458次阅读
    新能源牵引车批量交付华北客户
    近日,徐XG2 6×4 EX630S标载充电版牵引车再获百台大并首批交付华北客户,投入煤炭运输前线,为区域物流运输绿色转型注入新动能。
    的头像 发表于 06-11 13:47 1126次阅读
