安科瑞 程瑜187 0211 2087
ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
产品型号规格
注:
1.可选择外置吸盘天线,标配线长2 米。
2.扩展功能模块最多可同时选配 MK+MTL+AWT 无线通讯模块。
3.建议 AKH-0.66/K-∅ 10N 的安放位置与一次侧互感器的间距保持在 1 米以上。
4.漏电流互感器为建议型号
主体技术参数:
模块技术参数:
产品功能
具体功能如下:
N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测三相电压/电流、零序电流、频率;
监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测三相功率因数、总功率因数;
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
电流、功率需量和实时电流、实时功率需量;
200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
4 时区 14 时段的费率设置;
四象限电能,12 个月复费率电能统计;
31 天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
物联网
2950文章
48134浏览量
418570 -
电表
13文章
891浏览量
37773
多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
安科瑞阳台光伏仪表:打通零碳县数字化管理 “最后一公里”
安科瑞的多回路多功能仪表
小身材装下12个回路!这款多回路电力仪表,解决运维人的“空间焦虑”
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
安科瑞DDSY1352/DTSY1352预付费电表安装使用说明书
解锁多回路计量新方式:安科瑞 ADW600 模块深度解析
户储系统监测难题?安科瑞ADW300-4G无线电表让用电管理更智能
一款体积小安装方便的多回路计量电表
用电数据 一网打尽“多回路计量电表”让能耗管理更简单
PMC-336-A5导轨式预付费电表:如何解决高密度用电管理的难题?
多回路智慧计量新选择:安科瑞ADW600模块,实现全场景电力参数准确监测
安科瑞导轨式物联网仪表 多回路三相测量电表
