中国科大石墨烯量子点器件研究取得新突破
DT半导体 来源:DT半导体 2025-02-11 10:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中国科大郭光灿院士团队郭国平、宋骧骧等与本源量子计算有限公司合作,利用双层石墨烯中迷你能谷(minivalley)自由度与自旋自由度之间的相互作用,实现了对石墨烯量子点中单电子自旋填充顺序的电学调控。研究成果以“Switching spin filling sequence in a bilayer graphene quantum dot through trigonal warping”为题,作为封面文章发表在1月21日出版的国际物理知名期刊《Physical Review Letters》上,并被选为“编辑推荐”(Editors’ Suggestion)。 石墨烯因其较弱的自旋轨道耦合和超精细相互作用,被认为是承载自旋量子比特的理想材料体系之一。其特殊的能带结构为电子提供了能谷等不同于电荷、自旋的其他物理自由度,既可以直接用于编码新型量子比特,也可以通过其与自旋自由度之间的相互作用实现对自旋态的调控。
随着研究的深入,人们发现在双层石墨烯中施加一个垂直方向的电场,除了可以产生一个大小可调的能隙外,还会调节石墨烯能带边缘的三角扭曲(trigonal warping)结构,使能带在每个能谷附近进一步产生三个深度可调的能量极值点,称为迷你能谷(图1)。最新研究表明,这些电场可调的迷你能谷可以影响双层石墨烯器件的输运性质,但它们与自旋等其他物理自由度之间的相互作用还没有得到深入研究。
图1.双层石墨烯中电子的自旋(spin)、能谷(valley)、迷你能谷(minivalley)自由度示意图。 研究团队制备了基于双层石墨烯的栅控量子点器件(图2a),可将电子逐个填充进直径约50 nm的束缚势场中。这样低的器件载流子浓度使费米面得以接近带边的迷你能谷,为研究迷你能谷与其他自由度间的相互作用提供了理想平台。通过标定单电子能级在外磁场中的塞曼劈裂(图2b),研究团队分别在小电场和大电场下,实现了对量子点中前12个电子的自旋及能谷填充顺序的分辨。 实验结果表明,在小电场下,前12个电子被填充进了两个壳层中,其中第一壳层会依次填充进两个自旋向上和两个自旋向下的电子,且连续填充的两个电子来自不同能谷,形成“2+2”的壳层结构。而在大电场下,所有12个电子均被填充进了第一壳层。尽管能谷配对填充的特征没有改变,但自旋的填充顺序被显著调制了:第一壳层依次填充进了6个自旋向上和6个自旋向下的电子,形成“6+6”的壳层结构(图2c)。
图2. (a)双层石墨烯栅控量子点器件结构示意图;(b)由于自旋塞曼效应,单电子隧穿峰随面内磁场产生移动;(c)利用垂直电场调节迷你能谷自由度,实现对自旋填充顺序的电学调控。 根据泡利不相容原理,两个状态相同的电子不能占据同一轨道。大电场下,前6个填充电子的自旋相同,能谷两两配对,这说明体系中必然存在额外的三重简并自由度。团队经过理论计算,指出动量空间中的三重迷你能谷,随着电场强度的增加而逐渐加深且彼此分离,直至其中的电子波函数不发生交叠,从而形成了新的物理自由度。这一结果表明,双层石墨烯中的迷你能谷,可作为独立于自旋和能谷的量子自由度。更重要的是,利用其与自旋自由度之间的相互作用,能够电学调控自旋的填充顺序,实现总自旋为3的高自旋态的制备。这一三重简并的自由度,有望用于对SU(3)对称性的量子模拟
中国科学院量子信息重点实验室博士生秦国铨为论文第一作者,物理学院郭国平教授、苏州高等研究院宋骧骧特任研究员为论文共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金委、江苏省的资助。
  • 石墨烯
  • 量子点
原文标题:中国科大在石墨烯量子点器件新突破
文章出处:【微信号:DT-Semiconductor,微信公众号:DT半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    山西大学在量子增强相位噪声滤波器研究取得新进展
    图1.量子增强激光噪声稳定原理。(a) 量子增强振幅噪声稳定;(b) 量子增强相位噪声稳定;(c) 边带表象中振幅分量噪声评估 近日,山西大学光量子技术与
    的头像 发表于 03-10 06:40 126次阅读
    山西大学在<b class='flag-5'>量子</b>增强相位噪声滤波器<b class='flag-5'>研究</b>中<b class='flag-5'>取得</b>新进展
    锁相放大器在观察石墨自发对称性破缺的量子输运测量的应用
    增加时,因动能明显降低,库仑相互作用的主导作用变得明显。该研究使用声子-极化子辅助的近场红外成像来确定四层石墨器件的堆叠顺序。通过量子输运
    的头像 发表于 02-09 16:27 249次阅读
    锁相放大器在观察<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>自发对称性破缺的<b class='flag-5'>量子</b>输运测量的应用
    高压功率放大器在三维石墨应变传感网络研究中的应用
    实验名称: 高分辨三维石墨应变传感网络及其自监测变形器件 研究方向: 针对复杂变形场下的高精度感知需求,研究基于三维
    的头像 发表于 01-26 10:55 379次阅读
    高压功率放大器在三维<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>应变传感网络<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    用于氧化石墨的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
    氧化石墨(GO)是制备导电还原氧化石墨(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因无掩模、局部精准的优势成为GO图案化关键技术,但传统方法难以实时观察还原过程
    的头像 发表于 12-16 18:03 510次阅读
    用于氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
    基于四探针法测量石墨薄层电阻的IEC标准
    石墨在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四
    的头像 发表于 11-27 18:04 385次阅读
    基于四<b class='flag-5'>点</b>探针法测量<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄层电阻的IEC标准
    石墨量子霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用
    石墨因其零带隙能带结构和高载流子迁移率,在量子霍尔效应研究中具有独特优势。然而,基于碳化硅衬底的石墨
    的头像 发表于 09-29 13:47 863次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>量子</b>霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用
    高精度TLM测量技术:在金属-石墨接触电阻表征中的应用研究
    石墨作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨接触电阻问题一直是制约其实际应
    的头像 发表于 09-29 13:46 890次阅读
    高精度TLM测量技术:在金属-<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>接触电阻表征中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨-CrOCl异质结的机制研究
    量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理中的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算中具有重要价值。近年来,石墨因其独特的狄拉克锥能带结构成为
    的头像 发表于 09-29 13:46 1040次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>-CrOCl异质结的机制<b class='flag-5'>研究</b>
    石墨超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    石墨因其高载流子迁移率(~200,000cm²/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),在电子应用领域备受关注。然而,单层石墨的电学性能受限于表面掺杂效应(如PMMA残留或环境
    的头像 发表于 09-29 13:44 972次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
    超高带宽高精度锁相放大器助力摩尔量子材料研究取得突破性进展
    图1. B = 14 T 时 CNP 附近测得的声表面波相移和经度电阻的比较 ◆ 突破研究中的核心挑战 研究团队在1.8 K极低温和14T强磁场环境下,通过声表面波技术探测转角双层石墨
    的头像 发表于 08-18 08:06 586次阅读
    超高带宽高精度锁相放大器助力摩尔<b class='flag-5'>量子</b>材料<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>取得</b><b class='flag-5'>突破</b>性进展
    EastWave应用:光场与石墨和特异介质相互作用的研究
    本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨存在情况下的变化。光源处于近红外波段。  模型为周期结
    的头像 发表于 08-13 15:36 486次阅读
    EastWave应用:光场与<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和特异介质相互作用的<b class='flag-5'>研究</b>
    硅臻联合中国科大团队在量子测量领域取得重要进展
    近日,中国科学技术大学联合浙江大学、隆德大学及合肥硅臻芯片技术有限公司(以下简称“硅臻”,国芯科技参股公司)等单位机构在量子测量领域取得重要进展。研究团队利用可编程光子集成光学技术,成
    的头像 发表于 07-25 14:48 1197次阅读
    硅臻联合<b class='flag-5'>中国</b><b class='flag-5'>科大</b>团队在<b class='flag-5'>量子</b>测量领域<b class='flag-5'>取得</b>重要进展
    浙江大学:研究石墨基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
    研究团队通过气敏受体调控策略构建了超灵敏高识别度的石墨的嗅觉传感器。研究表明还原氧化石墨(r
    的头像 发表于 05-28 17:34 2712次阅读
    浙江大学:<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅觉传感阵列实现细菌和病毒性呼吸道感染的快速区分
    人工合成石墨片与天然石墨片的差别
    制成。这一过程不仅可精确控制杂质含量,还能形成定制化结构,例如其明星产品“合成石墨纸”厚度可低至0.025mm,平面导热系数突破1800W/m.K,成为超薄电子设备的散热首选。 性能对决:科技赋能下
    发表于 05-23 11:22
    石墨增强生物基凝胶导热和导电性能研究
    域的研究开发、工艺优化与质量监控.石墨增强生物基凝胶导热和导电性能研究【1、长春工业大学化学与生命科学学院2、长春工业大学化学工程学院3、吉林省石化资源与生物质综
    的头像 发表于 05-21 09:54 691次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强生物基凝胶导热和导电性能<b class='flag-5'>研究</b>
