破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
jf_74322341 来源:jf_74322341 2026-01-19 17:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列剩余电流继电器作为一种漏电保护装置,在施工现场的安全用电管理中发挥着重要的作用。
一、施工现场临时用电特点与安全隐患
1 特点
施工现场临时用电具有临时性、移动性和多样性的特点。用电设备种类繁多,包括电焊机、起重机、混凝土搅拌机等各类动力设备,以及照明、办公等多种用电设施,且这些设备的使用位置和时间不固定,经常需要根据施工进度和作业面进行迁移和调整。
2 安全隐患
线路敷设不规范:施工现场的电缆、电线可能因施工场地限制、交叉作业等原因,出现敷设混乱、拖地、破损等情况,导致绝缘性能下降,容易引发漏电。
设备老化与维护不善:部分施工设备使用频繁、工况恶劣,容易出现电气元件老化、损坏,若未能及时进行维护和检修,可能发生漏电故障。
环境因素影响:施工现场存在大量灰尘、潮湿、高温等不利环境因素,会加速电气设备绝缘老化,增加漏电风险。例如,在基础施工阶段,地下水位较高,若配电箱放置不当,容易受潮引发漏电。
二、剩余电流继电器工作原理及功能特性
1 工作原理
ASJ 系列剩余电流继电器基于基尔霍夫电流定律,通过检测电路中流入和流出的电流矢量和(即剩余电流)来判断是否存在漏电情况。正常情况下,电路中的电流流入与流出相等,剩余电流为零。当发生漏电时,部分电流通过非正常路径(如人体、大地等)泄漏,导致剩余电流不为零。当剩余电流超过设定的动作阈值时,继电器迅速动作,切断电路电源,从而实现漏电保护。
2 功能特性
高精度检测:能够检测微小的剩余电流,动作精度高,可避免误动作和漏动作。
多档动作电流可调:可根据不同的用电设备和线路要求,灵活设置动作电流值,适应施工现场多样化的用电需求。例如,对于一般照明线路,可设置较低的动作电流;而对于大型动力设备,则可设置相对较高的动作电流。
快速动作响应:在检测到漏电故障后,能在短的时间内(通常小于 0.1 秒)动作,迅速切断电源,限度地减少触电危害和电气火灾发生的可能性。
故障显示与报警:具备故障显示功能,可直观显示漏电故障的类型和位置,同时还能发出声光报警信号,便于施工人员及时发现和处理故障。
通信功能:部分 ASJ 系列产品支持通信接口,可实现远程监控和数据传输,便于施工现场的集中管理和远程运维。
三、剩余电流继电器在施工现场的应用
1 在配电箱中的应用
总配电箱配置
在施工现场总配电箱中安装 ASJ 系列剩余电流继电器,作为整个临时用电系统的漏电保护。其动作电流可根据施工现场的规模和用电设备总量进行设置,一般取值较大,以避免因正常泄漏电流波动而引起误动作。例如,对于大型建筑工地,总配电箱的剩余电流继电器动作电流可设置在 300 - 500mA 之间。同时,应将其与总断路器配合使用,当发生漏电故障时,先由剩余电流继电器发出信号,使总断路器跳闸,切断整个施工现场的电源供应,确保安全。
分配电箱配置
分配电箱作为总配电箱的下级配电单元,主要为各个施工区域或特定类型的用电设备供电。在分配电箱中安装的 ASJ 系列剩余电流继电器动作电流应根据所连接的用电设备情况进行调整,一般取值在 50 - 150mA 之间。这样可以对分配电箱所管辖范围内的漏电情况进行监测和保护,当某个分支线路或设备发生漏电时,仅切断该分配电箱的电源,避免影响其他区域的正常用电。
2 在施工机械设备中的应用
固定设备
对于施工现场的固定机械设备,如塔吊、施工电梯等,应在其专用配电箱内安装 ASJ 系列剩余电流继电器。根据设备的功率和电气特性,合理设置动作电流值,通常在 30 - 100mA 之间。这样可以在设备发生漏电故障时,及时切断设备电源,防止操作人员触电,同时也能保护设备本身免受漏电电流的损害,延长设备使用寿命。
移动设备
电焊机、手持电动工具等移动设备是施工现场漏电事故的高发设备。由于其移动性强、使用环境复杂,对漏电保护的要求更高。可采用带有 ASJ 系列剩余电流继电器的移动配电箱为这些设备供电,动作电流可设置在 15 - 30mA 之间,以确保在设备发生轻微漏电时就能迅速切断电源,保障操作人员的人身安全。此外,移动配电箱应具备良好的防护性能,防止在移动过程中受到碰撞、挤压等损坏,影响剩余电流继电器的正常工作。
3 在特殊环境中的应用
潮湿环境
在施工现场的潮湿区域,如地下室、水池周边等,电气设备更容易发生漏电。ASJ 系列剩余电流继电器的高灵敏度和快速动作特性在这种环境下尤为重要。应适当降低动作电流设置值,加强漏电监测,同时做好设备的防潮、防水措施,如将配电箱安装在高于地面的位置,对电缆接头进行防水处理等,确保在潮湿环境下的用电安全。
多尘环境
多尘环境会影响电气设备的散热和绝缘性能,增加漏电风险。在这种环境中应用 ASJ 系列剩余电流继电器时,要定期对设备进行清洁和维护,检查继电器的动作性能是否正常。同时,可以考虑采用防护等级较高的配电箱,减少灰尘对内部电气元件的影响,保证剩余电流继电器能够稳定可靠地工作。
四、产品概述
剩余电流继电器是指能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,发出一个机械开闭信号的装置,包括剩余电流互感器和控制部分成为一体的整体式剩余电流继电器以及剩余电流互感器和控制部分分开安装,但通过电气连接组合在一起使用的分体式剩余电流继电器。
剩余电流继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流保护器,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
剩余电流继电器也可与声光报警装置组成剩余电流监视器,用来监视电气线路中的接地故障电流。当额定剩余动作电流小于或等于0.5A时,也可作为剩余电流式火灾监控装置,用于监视系统的接地故障电流,防止由于接地故障电流引起的电气火灾。
安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器能够与脱扣模块联用,及时切断电源,防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,监控电力设备适用于工厂车间、工矿企业、地铁、石油化工用电场景的安全保护。
其中AC型和A型剩余电流继电器的区别是:AC型剩余电流继电器是对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号。A型剩余电流继电器是对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号和脉冲直流信号。
仪表具体的典型接线如下所示:
五、结论
ASJ 系列剩余电流继电器在施工现场的临时用电安全管理中具有的重要作用。通过深入了解施工现场临时用电的特点和安全隐患,掌握 ASJ 系列剩余电流继电器的工作原理与功能特性,并合理地将其应用于配电箱、施工机械设备以及特殊环境中,可以提高施工现场的漏电保护能力,降低触电事故和电气火灾的发生风险,保障施工人员的生命安全和工程的顺利进行。随着技术的发展和应用的深入,ASJ 系列剩余电流继电器将为施工现场临时用电安全管理带来更多的创新和突破,推动建筑施工行业朝着更加安全方向发展。
  • 继电器
  • 剩余电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新规下智慧用电升级:一站式安全用电解决方案,助力电气隐患前置防控
    新规下智慧用电升级:一站式安全用电解决方案,助力电气隐患前置防控 近年来,国内电气火灾综合治理与安全用电
    的头像 发表于 04-15 14:14 188次阅读
    新规下智慧<b class='flag-5'>用电</b>升级:一站式<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电解决方案</b>,助力电气<b class='flag-5'>隐患</b>前置防控
    安装总出错?ASJ 剩余电流继电器正确接线与安装要点
    一、剩余电流继电器产品选型 说明: AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流) A型:对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流
    的头像 发表于 03-25 11:03 408次阅读
    安装总出错?<b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>正确接线与安装要点
    安科瑞剩余电流继电器ASJ系列说明书
    安科瑞剩余电流继电器ASJ系列说明书
    发表于 01-28 16:47 2次下载
    临时用电有哪些常见安全隐患?提供用电安全解决方案
    为进一步加强全市限额以下小型房屋建筑工程安全生产管理,依据相关法律法规和标准,梳理了管理 通用要求 和 常见安全隐患 。今天发布常见安全隐患的第二篇—— 临时用电
    的头像 发表于 01-13 17:12 1459次阅读
    临时<b class='flag-5'>用电</b>有哪些常见<b class='flag-5'>安全隐患</b>?提供<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    准确监测+智能保护:安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
    随着电气现代化发展,人们生活发生改变,越来越多的电气设备开始进入家庭,用电设备的正常运行和人们的人身安全非常重要。而在民用建筑和工业建筑等的用电过程中,设备的安全运行和操作人员的人身
    的头像 发表于 12-19 14:22 312次阅读
    准确监测+智能保护:安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>及监控产品<b class='flag-5'>解决方案</b>
    单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    剩余电流监测范围为1mA-30A; Ø每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测功能; Ø带有1路水浸
    的头像 发表于 11-10 17:07 730次阅读
    单杆路灯<b class='flag-5'>安全</b>保障!<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    不止照亮路!安科瑞路灯安全方案,兼顾安全、节能与智慧
    。 安科瑞凭借深耕电气领域的技术积累,推出针对性的路灯安全用电解决方案,以 ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪为核心,搭配 ARCM 系列
    的头像 发表于 10-28 09:46 539次阅读
    不止照亮路!安科瑞路灯<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>方案</b>,兼顾<b class='flag-5'>安全</b>、节能与智慧
    政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
    ​  功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流
    的头像 发表于 10-09 13:41 542次阅读
    政策推动下,<b class='flag-5'>ASJ</b>60 - LD16A <b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪的应用新机遇
    地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器施工接线与系统设计中的协同作用
    安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 应用背景 城市轨道交通设备门类复杂、数量庞大、分布广泛,在长期连续运行时存在火灾隐患。在国内外的地铁火灾中,因电气原因引起的火灾占比很多,达到37%,其中供电
    的头像 发表于 09-15 17:58 986次阅读
    地铁车站配电系统漏<b class='flag-5'>电流</b>综合治理<b class='flag-5'>方案</b>:安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b><b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>在<b class='flag-5'>施工</b>接线与系统设计中的协同作用
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    1.概述 程瑜 187 0211 2087 在工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以
    的头像 发表于 08-05 08:57 850次阅读
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,<b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器
    设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。
    的头像 发表于 07-31 15:17 1155次阅读
    漏<b class='flag-5'>电流</b>是什么?<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>是什么?为什么要安装<b class='flag-5'>剩余电流</b>动作<b class='flag-5'>继电器</b>?
    什么是剩余电流保护器?
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流
    的头像 发表于 07-30 10:10 2734次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器?
    基于安科瑞ASJ继电器的电动汽车充电桩电气安全解决方案研究
    深入探讨安科瑞ASJ系列智能电力继电器在充电桩系统中的关键应用,分析其技术原理、功能特点以及在提升充电安全、实现智能管理方面的突出价值。文章首先介绍研究背景与意义,随后详细解析
    的头像 发表于 07-10 13:37 1131次阅读
    基于安科瑞<b class='flag-5'>ASJ</b><b class='flag-5'>继电器</b>的电动汽车充电桩电气<b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>解决方案</b>研究
    安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
    功能特点: 安科瑞ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路器或低压接触器设计,构成组合式剩余电流动作保护器。适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT或TN系统配电线路,有效
    的头像 发表于 06-20 15:32 880次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>系列</b>智能漏电保护器<b class='flag-5'>继电器</b>:低压配电<b class='flag-5'>安全</b>的核心屏障
    安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
    18721098782+++安科瑞 一、强大功能解析 精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感器(CT)技术,ASJ 剩余电流继电器能够精准测量相线与中性线的
    的头像 发表于 05-29 13:24 1050次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流继电器</b>:全场景电力<b class='flag-5'>安全</b>守护者,精准防护多重优势赋能
