安科瑞绝缘监测仪的选型需要根据应用场景、电压等级、测量范围、功能需求等多方面因素综合考虑,以下是具体的选型要点:
确定应用场景
工业场所:矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的 IT 配电系统,可选择 AIM-T300 或 AIM-T500。AIM-T300 适用于 450V 以下的交流、直流以及交直流混合系统,AIM-T500 适用于 800V 以下的交流、直流以及交直流混合系统。
医疗场所:2 类医疗场所(如手术室、ICU)、存在生命支持设备的区域,推荐使用 AIM-M200 医疗 IT 绝缘监测仪,可根据需求选择基础配置(AIM-M200 主机 + 标准通信模块)或增加故障定位模块 + 冗余电源(适用于大型医疗中心)。
光伏、储能系统及直流屏:光伏直流系统、变电站直流屏、电动汽车充电桩等场景,可选用 AIM-D100-T 系列直流绝缘监测仪,它能实时监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,适用于 DC10~1000V 的直流系统。
考虑电压等级:不同的绝缘监测仪适用的电压范围不同,如 AIM-D 系列直流绝缘监测仪可覆盖 DC10V~1500V 的电压范围,在选型时要根据实际直流系统的电压来选择合适的型号,确保监测仪能够在该电压下正常工作并准确测量。
关注测量范围和精度:安科瑞绝缘监测仪的绝缘电阻测量范围一般为 1kΩ~10MΩ,精度在不同区间有所不同,如 1~10kΩ 时为 ±1k,10k~500k 时≤3%。对于对绝缘电阻测量精度要求较高的场合,要选择精度符合要求的型号。
明确功能需求
基本监测功能:如绝缘电阻监测、电压监测等是基本功能,需要确保监测仪能够实时、准确地监测这些参数。例如 AIM-D100-T 系列能实时监测直流系统正负对地的绝缘电阻和系统电压、正负极对地电压。
报警功能:应具备过欠压报警、绝缘电阻低于设定值报警等功能,且最好有两组独立可调的预警值与报警值设定功能,如 AIM-D 系列产品在电压大于等于额定电压的 120%(过压情况)或者小于等于额定电压的 80%(欠压情况)时会启动报警功能,绝缘电阻异常也会报警。
记录与存储功能:需要有事件记录功能,能够留存故障记录,如 AIM-D 系列可留存多达 20 条故障记录,详细涵盖故障发生的精确时间以及故障类型等关键信息,方便运维人员排查问题。
通讯功能:为了实现数据的远程传输与集中管理,应选择具备合适通讯接口和协议的监测仪,如安科瑞绝缘监测仪通常配备 RS485 接口,支持 Modbus-RTU 协议,能便捷融入现有的监控系统中。
其他考虑因素
安装方式:考虑现场的安装条件和空间,选择合适的安装方式,如 AIM-D100-T 系列采用标准 35mm 导轨安装,安装简便,节省空间。
防护等级:根据使用环境的恶劣程度,选择具有相应防护等级的监测仪,如在一般工业环境中,IP30 防护等级可满足需求,但在潮湿、多尘或有腐蚀性物质的环境中,可能需要更高防护等级的产品。
可以联系获取绝缘监测仪快速选型表
销售工程师|王鑫杰13524471462(同微信)
绝缘监测
1文章
109浏览量
10870 -
安科瑞
2195浏览量
4529
安科瑞直流绝缘监测装置选型指南:三款产品,三大场景,一次讲清
离线系统绝缘监测仪
安科瑞针对不同场景需求的三款绝缘监测装置怎么选?这就给你答案
安科瑞光储充AIM-D100系列直流绝缘监测仪应用
为什么说绝缘监测仪是IT系统的“标配”?安科瑞为您深度解析。
电动汽车充电装置可用安科瑞直流绝缘监测仪(AIM-D 系列直流绝缘监测仪)详解
充电桩绝缘故障会怎样?安科瑞AIM-D500-CA绝缘监测仪如何提前预警?
安科瑞AIM-D 系列直流绝缘监测仪在充电桩、储能、光伏等场景的应用
直流系统的“安全卫士”——安科瑞AIM-D100系列绝缘监测仪,为新能源产业筑牢安全防线
从10V到1500V全覆盖:安科瑞直流绝缘监测仪的光储充“安全适配力”
安科瑞大储直流侧1000V绝缘监测仪AIM-D100-TH
"光伏/储能/变电站必备!安科瑞绝缘监测仪,让安全无死角!"
安科瑞绝缘监测仪如何选型?
