深入探讨DeepSeek大模型的核心技术
OSC开源社区 来源:未知 2025-02-10 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
导读
本文深入探讨了DeepSeek大模型的核心技术,从公司背景、模型能力、训推成本到核心技术细节进行了全面分析。
一、关于DeepSeek公司及其大模型
1.1 公司概况
DeepSeek 2023年7月成立于杭州,是幻方量化旗下的子公司,全称是杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司。 "成立时间才一年多"、"最近推出的V3已经能和OpenAI的4o媲美"、"训练成本不到600W美元"、"API定价仅是国内其他头部厂商几十分之一"、"APP已经在中美APP store登上免费应用榜首"; 以上是最近关于DeepSeek的一些新闻热点信息,下面我们从官网看下: DeepSeek近半年相继推出了3个主要的大模型版本,分别是DeepSeek V2.5、DeepSeek V3、DeepSeek-R1(无一例外的都是用了MOE架构)。在这之前还推出了DeepSeek-VL、DeepSeek Coder、DeepSeek Math。
1.2 模型能力
DeepSeek模型已经对标国内Qwen、海外Llama、GPT 4o,从公布的榜单评测上看:DeepSeek-V3 在开源模型中位列榜首,与世界上最先进的闭源模型不分伯仲。
1.3训推成本
推理成本(API报价):百万Token输入价格能达到1元。
训练成本:从技术报告中看DeepSeek用的是H800的GPU做的训练,而且只有2千张左右的H800,整个V3的正式训练成本不超过600W美元。
1、预训练阶段,每万亿的Token 训练V3使用2048个H800GPU集群,只需要180K 个H800 GPU小时,大概3.7天(180000/2048/24)
2、整个预训练总耗时2664K GPU小时(不到2个月),加上 上下文扩展和后训练,总耗时大概2788KGPU耗时。
3、按照H800 每小时2美元租赁,总的训练成本不超过600W美元
DeepSeek-V3 Technical Report  这么低的推理和训练成本不由引出以下的问题: 模型采用了什么样的网络架构? 训练的精度、框架和并行策略是怎样的? 模型的部署和优化方案是怎样的? 在硬件层的计算和通信上做了什么优化?
二、DeepSeek训推核心技术
2.1 DeepSeek-V3模型网络架构
DeepSeekV3 整体预训练用了14.8万亿的高质量Token,并且在后期做了SFT和RL,模型参数量达到671B,但是每个Token仅激活37B参数。为了做到高效的推理和训练,DeepSeekV3自研了MLA注意力机制和无辅助损失负载均衡策略的MoE架构。
从技术报告中看出,是经典的Transformer架构,比较亮眼的就是前馈网络使用的DeepSeekMoE架构、Attention机制使用MLA架构,其实这两个在DeepSeekV2模型已经被验证使用过。
与DeepSeek-V2相比,V3额外引入了一种无辅助损失的负载均衡策略,用于DeepSeekMoE,以减轻因需要保证Expert负载均衡而导致的性能下降。
2.1.1 DeepSeekMoE
第一个将MoE架构引入Transformer网络的就是GShard架构了,与传统大模型架构相比,MoE架构在数据流转过程中集成了一个专家网络层。 可以看出传统的MoE基本两部分组成:Gating门控网络、稀疏MoE层;
●稀疏 MoE 层: 这些层代替了传统 Transformer 模型中的前馈网络 (FFN) 层。MoE 层包含若干“专家”(例如 8 个),每个专家本身是一个独立的神经网络。在实际应用中,这些专家通常是前馈网络 (FFN),但它们也可以是更复杂的网络结构,甚至可以是 MoE 层本身,从而形成层级式的 MoE 结构。
●门控网络或路由: 这个部分用于决定哪些Token被发送到哪个专家。Token的路由方式是 MoE 使用中的一个关键点,因为路由器由学习的参数组成,并且与网络的其他部分一同进行预训练。
和传统的MoE架构相比,DeepSeekMoE使用更细粒度的专家,并将一些专家隔离为共享专家,减少专家间的知识冗余。
门控网络路由策略:TopK表示第t个Token和所有路由专家计算出的亲和力分数中K个最高分数的集合,在DeepSeekV3中,使用sigmoid函数计算亲和力分数,然后在所有选择的亲和力分数中应用归一化来生成门控值。 通常在MoE模型的训练过程中,不同专家因为路由策略的因素会导致接收的训练数据分布不均,比如所有的Token都被发送到只有少数几个受欢迎的专家,那么有些专家就可能没有被训练到。 业界通用的解决方案就是引入辅助损失,但是,有时候过大的辅助损失会损害模型性能。 为了在负载均衡和模型性能之间取得更好的平衡,DeepSeek开创了一种无辅助损失的负载均衡策略:为每个专家引入一个偏差项361b6f4a-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png,并将其添加到相应的亲和力分数362bf9aa-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png中以确定top-K路由,具体来说:如果其对应的专家过载,我们将偏差项减少γ;如果其对应的专家负载不足,我们将偏差项增加γ,其中γ是一个称为偏差更新速度的超参数。
门控网络本质上就是一个softmax叠加一个分类网络,那么辅助loss往往就是添加一个惩罚项,对输出过大的 logits 进行惩罚,鼓励模型生成更加适度的 logits 值,防止模型生成过于极端的输出。
2.1.2 MLA 多头潜在注意力
大模型推理过程KV Cache机制一般是限制推理效率的一大瓶颈,而标准的Transformer 架构里面的MHA架构会产出非常多的KV Cache,为了减少对应的KV Cache业界实践过很多方案,例如PagedAttention、多查询注意力(MQA)和分组查询注意力(GQA),但是性能相比原生的MHA有一定差距。
DeepSeek-V2,提出一种创新的注意力机制:多头潜在注意力(MLA)。
相比MQA的KV共用和GQA的KV分组,MLA的核心是注意力键和值的低秩联合压缩,以减少推理过程中的键值(KV)缓存。相比MHA具有更好的性能,但需要的 KV 缓存量要少得多。
低秩矩阵是指其秩(rank)远小于其行数和列数的矩阵。
假设我们有一个矩阵,其实际结构允许它被分解为两个较小的矩阵的乘积。这种情况通常意味着原矩阵是低秩的。
假设我们有一个4×5的矩阵A,这个矩阵可以通过两个更小的矩阵的乘积来表示,比如一个4×2的矩阵B和一个2×5的矩阵C。这意味着原始矩阵A的信息可以通过这两个较小的矩阵来捕捉,表明A是一个低秩矩阵。
低秩压缩计算核心过程:
这里的36616eb4-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png表示第t个Token的输入,366fe2aa-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png表示KV的向下投影矩阵,将36616eb4-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png做降维压缩表示,实际得到36926776-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png就是要缓存的KV压缩隐向量;36a27792-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png36b8eb94-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png是向上做升维的投影矩阵,将Token的压缩隐向量36926776-e6ef-11ef-9310-92fbcf53809c.png复原为原始KV矩阵;
MLA 模块架构图
具体的Attention计算推导过程可以参考:MLA的推导细节
2.2训练推理核心技术
2.2.1 训练框架HAI-LLM
DeepSeek-V3在一个配备了2048个NVIDIA H800 GPU的集群上进行训练,使用的是自研的HAI-LLM框架,框架实现了四种并行训练方式:ZeRO 支持的数据并行、流水线并行、张量切片模型并行和序列并行。
这种并行能力支持不同工作负载的需求,可以支持数万亿规模的超大模型并扩展到数千个 GPU,同时还自研了一些配套的高性能算子haiscale,可以帮助 HAI-LLM 极大优化大模型训练的显存效率和计算效率。
2.2.2 核心算法DualPipe-创新流水线并行算法
i.通信计算重叠优化
DeepSeek-V3应用了16路流水线并行(PP),跨越8个节点的64路专家并行(EP),以及ZeRO-1数据并行(DP)。
与现有的流水线并行方法相比,DualPipe的流水线气泡更少。同时重叠了前向和后向过程中的计算和通信阶段,解决了跨节点专家并行引入的沉重通信开销的挑战。
DualPipe的关键思想是重叠一对单独的前向和后向块中的计算和通信:将每个块划分为四个组件:注意力、all-all调度、MLP和all-all组合
例如,假设我们有两个计算块,A和B:
1.在块A进行前向传播计算时,可以同时进行块B的后向传播通信过程。
2.当块A完成前向传播计算后,开始它的通信过程;而块B则开始它的前向传播计算。
通过优化排列这些功能模块,并精确调控用于通信和计算的 GPU SM资源分配比例,系统能够在运行过程中有效隐藏全节点通信和 PP 通信开销。 可以看出DeepSeek在PP这块,做了大量的通信计算重叠优化,从技术报告中看出,即使是细粒度的all-all专家通信,all-all的通信开销几乎为0。
●计算通信重叠
深度学习大规模分布式训练过程中,通信的速度往往落后于计算的速度,如何在通信的gap期间内并行做一些计算就是高性能计算和通信重叠,是实现高效训练的关键因素。
●流水线并行气泡问题
一些大的模型会采用流水线并行策略,将模型的不同层放在不同的GPU上,但是不同层之间有依赖关系,后面层需要等前面的计算完才能开始计算,会导致GPU在一段时间是闲置的,如下图所示:
ii.跨节点全对全通信 DeepSeek还专门定制了高效的跨节点all-all通信内核(包括调度和组合)。 具体来说:跨节点 GPU 通过 IB 完全互连,节点内通信通过 NVLink 处理,每个Token最多调度到 4个节点,从而减少 IB 通信量。同时使用warp专业化技术做调度和组合的优化。
在调度过程中,(1) IB 发送,(2) IB 到 NVLink 转发,以及 (3) NVLink 接收分别由各自的 warp 处理。分配给每个通信任务的 warp 数会根据所有 SM 上的实际工作负载动态调整。
在合并过程中,(1) NVLink 发送,(2) NVLink 到 IB 的转发和累积,以及 (3) IB 接收和累积也由动态调整的 warp 处理。
通过这种方式,IB 和 NVLink 的通信实现完全重叠,每个 token 能够在不产生 NVLink 额外开销的情况下,在每个节点上平均高效选择 3.2 个专家。这意味着,虽然 DeepSeek-V3 实际只选择 8 个路由专家,但它可以将这个数字扩展到最多 13 个专家(4 个节点 × 3.2 个专家/节点),同时保持相同的通信成本。
DSV3采用了1个共享专家和256个路由专家的MoE架构,每个token会激活8个路由专家。
2.2.3 用于FP8训练的混合精度框架
这里并没有将全量参数FP8量化训练,大多数计算密集型操作都在FP8中进行,而一些关键操作则战略性地保留其原始数据格式,以平衡训练效率和数值稳定性。 哪些算子启用FP8量化去计算?取舍逻辑是什么? ■大多数核心计算过程,即 GEMM 运算,都以 FP8 精度实现 ■涉及对低精度计算的敏感性的算子,仍然需要更高的精度 ■一些低成本算子也可以使用更高的精度 以下组件保留了原始精度(例如,BF16 或 FP32):Embedding模块、输出头、MoE 门控模块、Normalization算子以及Attention算子。  如何提高低精度训练精度? ■细粒度量化
对激活,在token维度采用group-wise的量化(1*128);对权重,采用128* 128的block-wise量化
■提高累加精度
在 TensorCore 上执行矩阵 MMA(矩阵乘法累加)操作时,每当累加达到一个间隔时,这些部分结果会被传输到 CUDA Cores 上的 FP32 寄存器中,并在那里进行FP32 精度的累加计算。
2.2.4 MTP的训练目标
DeepSeekV3训练过程设置了多Token预测的目标,从技术报告的消融实验看出,确实提高了模型在大多数评估基准上的性能,而且MTP模块还可以用于推理加速。
2.2.5 推理部署方案
DeepSeek-V3 整体参数量达到了671B,如此多的参数量,我们看下他的一个部署方案:
推理部署采用了预填充(Prefilling)和解码(Decoding)分离的策略,确保了在线服务的高吞吐量和低延迟。通过冗余专家部署和动态路由策略,模型在推理时保持了高效的负载均衡。
整套部署方案下来基本是跨机分布式推理。
2.2.5.1 Prefill 阶段
这个阶段简单说就是并行处理用户的Prompt,将其转为KV Cache。
预填充阶段的最小部署单元由4个节点组成,每个节点配备32个GPU。注意力部分采用4路张量并行(TP4)和序列并行(SP),并结合8路数据并行(DP8)。其较小的TP规模(4路)限制了TP通信的开销。对于MoE部分,我们使用32路专家并行(EP32)
2.2.5.2 Decoder 阶段
这个阶段就是做自回归的每个Token的输出。
解码阶段的最小部署单元由40个节点和320个GPU组成。注意力部分采用TP4和SP,结合DP80,而MoE部分使用EP320。对于MoE部分,每个GPU只承载一个专家,64个GPU负责承载冗余专家和共享专家
总结:为什么DeepSeekV3训练成本这么低?
训练成本主要由模型架构以及训练架构所决定,而且两者一定是相辅相成。从报告中可以看出以下几个原因:I.MLA 机制:通过对KV做联合低秩压缩大幅减少KV Cache,相比业界从KV数量角度做KV Cache的减少,MLA 的压缩实现很考验研究团队的基本功。 II.FP8 训练:通过低精度计算减少了 GPU 内存使用和计算开销,技术报告中也提到FP8混合精度训练框架是首次在一个极大规模的模型上验证了其有效性,这一点也看出DeepSeek的Infra工程团队的底蕴。 III.MoE 架构:通过MoE稀疏激活机制大幅减少了计算量,相比Qwen和Llama的Dense架构有很大的训推先天优势,不过难题(专家的负载、通信、路由)也给到了Infra工程团队。
三、为什么是DeepSeek?
在硅谷,类似DeepSeek这样的AI创新并不少有,只是这次是一家中国公司做出了这个动作,相比传统的‘美国创新、中国应用’的模式显得格外的让人兴奋。
从最近的一些访谈以及DeepSeek的技术报告中也能看出以下几点:
1、大模型是一个知识密集型产业,如何组织高密度人才?显然DeepSeek做到了
2、大模型技术没有魔法,更多时候就是考验基本功和驱动力
3、不以商业化为第一要义,很多时候能轻装上阵
四、一些个人思考
1、长远来看,后续可能会有专门的适配Transformer架构的芯片,就像为卷积设计了ASIC芯片
2、多Token预测、MoE架构可能很长一段时间都是大模型训推架构热门研究方向
3、在国内做AI,应用始终会比基础研究有市场,更有话语权,但是基础创新和海外的代际差距会越来越小
4、大模型训练和推理,软硬件是一个协同的生态,DeepSeek的出现将会促进AI全行业的更加快速且低成本的迭代
5、时间比较仓促,很多技术细节问题值得学习深究,有错误的地方勿喷~
参考资料
1、Better & Faster Large Language Models via Multi-token Prediction
2、https://kexue.fm/archives/10091
3、https://arxiv.org/pdf/2404.19737v1
4、https://arxiv.org/pdf/2412.19437
5、https://arxiv.org/pdf/2405.04434
6、https://www.zhihu.com/question/8423473404
7、https://arxiv.org/pdf/1811.06965
  • 人工智能
  • DeepSeek
原文标题:漫谈DeepSeek及其背后的核心技术
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池制造关键:深入探讨辊压工艺的核心参数
    本文深入探讨了辊压工艺中设备变量、工艺参数与材料属性之间的量化关系,特别是针对工艺放大和设备转移时的参数设定提供了理论依据。尽管原文主要基于颗粒力学模型,其核心原理对于锂电行业中的干法造粒及极片辊压
    的头像 发表于 01-13 18:03 567次阅读
    锂电池制造关键:<b class='flag-5'>深入探讨</b>辊压工艺的<b class='flag-5'>核心</b>参数
    深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战
    本文深入探讨PCB布局布线的专业设计要点与常见挑战,并介绍上海创馨科技如何凭借资深团队与丰富经验,为客户提供从精密布局、优化布线到生产制造的一站式高可靠性PCB解决方案。
    的头像 发表于 01-04 15:29 420次阅读
    机器视觉的核心技术和应用场景
    机器视觉正通过让机器“看见”并解读视觉数据来为行业带来变革,进而提升自动化水平、质量控制效率与运营效能。本文将深入探讨机器视觉的技术核心,聚焦图像处理与机器学习两大关键领域,并围绕连接性的重要作用展开分析。
    的头像 发表于 12-29 16:32 1056次阅读
    远心镜头核心技术解析与应用
    光线平行于光轴传播,实现高精度、无失真成像。本文将解析远心镜头的核心技术原理,并探讨其在实际应用中的优势与场景。核心技术解析基本原理远心镜头的原理基于光学系统的特
    的头像 发表于 12-08 17:25 932次阅读
    远心镜头<b class='flag-5'>核心技术</b>解析与应用
    蓝牙室内定位核心技术解析:RSSI 与 AOA 的测距原理对比与精度升级逻辑
    本文解析蓝牙室内定位核心技术,对比RSSI与AOA的测距原理,深入探讨从RSSI到AOA在精度、误差控制和硬件适配方面的升级逻辑,揭示两者如何互补满足不同场景需求。
    的头像 发表于 11-24 17:47 1618次阅读
    深入解析Xray无损检测核心技术与应用优势
    检测金属结构、电子元件及复杂设备内部缺陷的理想选择。无论是航空航天、汽车制造,还是电子工业,Xray无损检测技术的应用都展示出显著的行业价值。本文将带您深入解析Xray无损检测的核心技术与应用优势,帮助您掌握这一先进检测手
    的头像 发表于 10-30 11:45 754次阅读
    DeepSeek模型如何在云服务器上部署?
    的完整流程、关键考量与最佳实践。 部署前的核心考量 在启动部署之前,成功的部署始于周密的规划。请务必确认以下三点: 模型选择与获取: 版本选择:确认您要部署的是DeepSeek的哪个具体版本(例如,
    的头像 发表于 10-13 16:52 1172次阅读
    DeepSeek R1 MTP在TensorRT-LLM中的实现与优化
    。我们在之前的博客[1] 中介绍了 DeepSeek-R1 模型实现超低推理延迟的关键优化措施。本文将深入探讨 TensorRT-LLM 中的 MTP 实现与优化。
    的头像 发表于 08-30 15:47 4725次阅读
    <b class='flag-5'>DeepSeek</b> R1 MTP在TensorRT-LLM中的实现与优化
    深入解析地物光谱仪厂家核心技术与行业优势
    高精度、多波段覆盖及稳定性能的地物光谱仪,以满足复杂地物分析需求?本文将深入探讨地物光谱仪厂家在核心技术上的突破及其带来的行业优势,帮助您更好地理解选择优质设备的关键因素。 地物光谱仪核心技术解析 地物光谱仪是一种
    的头像 发表于 08-28 09:46 717次阅读
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】+看视频+看书籍+国产开源大模型DeepSeekV3技术详解--1
    Cache 瓶颈问题。 我们将结合左侧的架构图和右侧的数学公式,一步步进行推导和解释。 1. 技术背景和核心思想 问题: 标准的 Transformer 在处理长文本时,需要缓存所有过去 token
    发表于 08-23 15:20
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】+混合专家
    感谢电子发烧友提供学习Deepseek核心技术这本书的机会。 读完《Deepseek核心技术揭秘》,我深受触动,对人工智能领域有了全新的认识。了解D
    发表于 07-22 22:14
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】--全书概览
    讲解Deepseek的使用方法 第三章 深入剖析Deepseek-V3的模型架构、训练框架、推理阶段优化、后训练优化等关键技术 第四章关于
    发表于 07-21 00:04
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】第三章:探索 DeepSeek - V3 技术架构的奥秘
    一、模型架构 在阅读第三章关于 DeepSeek模型架构部分时,我仿佛打开了一扇通往人工智能核心构造的大门。从架构图中,能清晰看到 Transformer 块、前馈神经网络、注意力
    发表于 07-20 15:07
    【「DeepSeek 核心技术揭秘」阅读体验】书籍介绍+第一章读后心得
    模型圈子,其多项性能超过了当时处于领先地位的ChatGPT 4,也证明了不需要高昂的费用也能训练出优质大模型。这激起了我的好奇心,借着这次机会好好阅读一下DeepSeek核心技术
    发表于 07-17 11:59
    【书籍评测活动NO.62】一本书读懂 DeepSeek 全家桶核心技术DeepSeek 核心技术揭秘
    , incentivize.”也就是说,不要去“教”模型,而要“激励”它自主探索。 《DeepSeek核心技术揭秘》是剖析 DeepSeek 技术
    发表于 06-09 14:38
