索尼一直重点对AI功能进行升级与优化,致力于为报告厅、演讲、讲座提供更多智能化的呈现方式,以及改变现有的线上线下混合教学方式,使混合教学更具吸引力,并为教师提供支持,激励每一个学生。在ISE 2025的索尼展台现场,演示了SRG-A40和SRG-A12的Ver.3.0固件更新效果,以及其内置的AI智能构图功能。新版本固件更新功能将包括:【自定义区域构图固定】功能,视角将自动移动并保持预设置区域。【跟踪区域限制】功能,允许PTZ自动取景仅在预设置区域内执行,您将能够预设不同的构图,如“全身”、“半身”和“特写”,还可以通过红外遥控器上的可指定按钮调用预设的构图,以获得更好的跟踪体验。
AI智能构图PTZ摄像机
SRG-A40/A12 Ver.3.0固件升级内容:
1.【跟踪区域限制】功能New
AI智能构图功能仅在预设置区域内执行*。当拍摄对象走出预设置区域时,AI智能构图功能将停止跟踪,并返回预设置区域内寻找拍摄对象。该功能可让您排除不想跟踪的对象及区域。
例如,在讲座之类的场景中,如果您不想拍摄舞台两侧区域或观众,可以开启该功能。当被跟踪人员轮流上台时,仅跟踪舞台上的人员,而不会持续跟踪每个人。
* 仅可设置一个区域。
2.【自定义区域构图固定】功能New
当拍摄对象进入预设置区域*时,AI智能构图功能将暂停,画面视角会自动移动并锁定在预设置区域。当拍摄主体离开该区域时,AI智能构图功能将恢复跟踪。
例如,当用户想主要拍摄教室中的黑板、会议室中的主屏幕或会前场景时,可以开启该功能。
* 仅能设置一个区域。
3.【视线引导】功能New
使用AI智能构图功能追踪人物时,摄像机会根据人物面部朝向,自动调整构图,在人物视线方向预留空间,达到接近专业摄像效果的自然构图。
此外,【视线引导】功能设置的留白边距大小,可在三个级别间进行调整。
【视线引导】功能开启前/后
4.【构图预设】功能
AI智能构图功能可以注册并调用三种构图方式。
5. 通过红外遥控器调用【构图预设】
通过【构图预设】配置的预设角度,可使用随附红外遥控器上的可指定按钮进行调用。
使用随附红外遥控器上的按钮1、2和3,最多可访问三个预设。默认情况下,预设的“全身”、“半身”和“特写”角度已分别注册到按钮1、2和3。
6. 支持RTMP/RTMPS协议
可实现4K/30p视频输出以及通过IP网络进行远程控制。
7. 支持预装NDI许可证
具体的固件更新时间请以后续官方公告为准。
索尼
18文章
3693浏览量
107613 -
摄像机
3文章
1790浏览量
63279 -
AI
91文章
41289浏览量
302659
原文标题:索尼参展ISE 2025,预告SRG-A40/A12 Ver.3.0固件更新内容
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼即将推出R系列系统摄像机
索尼AI智能构图PTZ摄像机迎来固件更新
索尼HDC-3500系统摄像机交付四川中视艺影
IPC网络摄像机的静电和浪涌保护方案
索尼摄像机系统的应用功能
索尼AI智能构图PTZ摄像机亮相ISE 2025
