2025年7月,索尼(中国)有限公司正式发布AI智能构图旗舰PTZ摄像机BRC-AM7的新固件Ver.2.00。
BRC-AM7搭载新一代AI智能构图功能,使用AI技术进行主体识别,可以准确流畅地自动跟踪运动目标。BRC-AM7还具备20倍光学变焦,4K/60P高画质影像,可与索尼影像系统协同拍摄,为会议、广播、现场活动和体育节目的高质量视频拍摄打造更加简化的工作流程。
轻便的外形让使用者拥有更大的自由度,具有更灵活的安装方式,在复杂的环境中也能操作自如,以获得更多的拍摄角度。BRC-AM7也继承了索尼电影摄影机和专业广播摄像机一致的色彩科学,可以提供出色的兼容性和色彩表现。
通过新固件的发布,BRC-AM7的AI智能构图性能得到进一步提升,可以实现更智能、更广泛的场景应用。
AI智能构图旗舰PTZ摄像机BRC-AM7 Ver.2.00固件升级内容:
不断演进的AI智能构图功能
【视线引导】功能
使用AI智能构图功能追踪人物时,相机会根据人物面部朝向,自动调整构图,在人物视线方向预留空间,达到接近专业摄像效果的自然构图。
此外,【视线引导】功能设置的留白边距大小,可在三个级别间进行调整。
【多人跟踪】功能
多人AI智能构图功能支持最多8人,包含一个主要目标和若干次要目标,拍摄时可根据需要实时更改主要目标及目标人数,并通过自动平移/俯仰/变焦来跟踪指定目标,实现自然的构图画面。
【人脸登记】功能
完成人脸登记后,即使有多人同处一室,摄像机只会自动检测识别已注册人脸的对象进行跟踪。未注册人脸的对象进入画面也不会触发跟踪。
【跟踪区域限制】功能
AI智能构图功能仅在预设置区域内执行*。当拍摄对象走出预设置区域时,AI智能构图功能将停止跟踪,并返回预设置区域内寻找拍摄对象。该功能可帮助您排除不想跟踪的对象及区域。
例如,在讲座之类的场景中,如果您不想拍摄舞台两侧或观众,可以开启该功能。当被跟踪人员轮流上台时,仅跟踪舞台上的人员,而不会持续跟踪每个人。
* 仅可设置一个区域。
检测部位新增“脚踝”选项
在AI智能构图功能中,跟踪启动触发器可选择“头部”或“脚踝”。选择“脚踝”时,检测到目标脚踝即开始跟踪。当画面中存在多个人脸信息,导致AI智能构图功能无法通过面部框跟踪主体时,若目标对象脚踝处于可见位置,可自动识别并将脚踝作为检测目标,仅跟踪目标对象。
远程制作功能
RCP/MSU功能
可通过主设置单元(MSU)和远程控制面板(RCP)远程调整的内容已扩展:
可变ND滤镜控制:现可通过RCP调整可变ND滤镜。
呼叫功能:RCP现可控制Tally灯并检查连接状态。
区域指示功能:RCP现可操作多矩阵区域指示。
AWB控制:现可仅通过RCP调整白平衡。
兼容CNA-2
通过LAN网线将远程控制面板(RCP)、主设置单元(MSU)和CNA-2等相机控制网络适配器连接至本机,可从这些设备控制BRC-AM7的部分功能。
VR/AR 系统增强功能
Free-D协议多输出
相机跟踪数据的输出目的地现可设置最多4个。这就允许将跟踪数据输出至多个CG图形引擎和键控器,提高虚拟制作的准确性和效率。
Free-D协议相机位置偏移数据输出
现可输出相机跟踪数据的X、Y、Z坐标偏移量。这就允许在现实世界和虚拟空间之间快速准确地校准。
预设位置
兼容变焦同步
此前,变焦需在摇摄和俯仰操作完成后开始;现可在摇摄和俯仰移动的同时进行变焦。此增强功能使PTZ自动构图执行更流畅。
预设位调用新增速度模式
在调用PTZ(摇摄/俯仰/变焦)预设位时,现可指定速度或移动时间。您可以从1到99以0.5秒的增量预设操作,从而实现无缝集成。这便于将摄像机机身的摇摄、俯仰和变焦动作与滑轨、摇臂等设备协同操作,实现广泛的拍摄工作。
兼容超过1倍清晰影像变焦比率的预设位置
在调用PTZ(摇摄/俯仰/变焦)预设位时,现可使用清晰影像变焦进行调用。这允许在更宽的变焦区域中在相同条件下再现镜头,并且通过调用保存的预设设置,您可以快速更改相机的配置。
其他功能
长焦转换模式
在FHD分辨率下拍摄时,利用长焦转换模式可将变焦比率进一步扩展至1.5倍。
长焦转换模式仅适用于FHD分辨率,4K分辨率下不可用。
间隔录制
利用间隔录制功能,可使用设备内存进行间断拍摄或录制视频。开始录制后,系统会根据设置的帧数(帧数)和指定间隔(间隔时间)自动录制视频。此功能适用于拍摄花朵绽放、快速移动的云层等移动缓慢对象的长时间拍摄。
缓存录制
利用缓存录制功能,可将相机拍摄的视频存储在内置缓存中,从而记录录制开始操作之前的指定时长的素材。例如,即使在鸟起飞后才按下REC按钮,仍可捕捉到鸟拍动翅膀之前的画面,便于在纪录片、采访等不同场景中捕捉关键时刻。
美肤效果
BRC-AM7能呈现自然的人物肤色和纹理。凭借升级的渐变渲染能力,它能在人像拍摄中捕捉到更美观的肤色和高光过渡,同时针对静态图像和动态影像独立优化肤色。
共享场景文件
在自定义模式下,可以将场景文件里保存/调用的设置,通过Web UI进行保存(导出)并加载(导入)到其他适用该功能的设备*中。
* 兼容设备型号请参考帮助指南
https://helpguide.sony.net/rc/brc-am7/v1/zh-cn/index.html
通过随附的红外遥控器切换单/多人模式
除了AI智能构图功能的开/关控制外,使用随附的红外遥控器可轻松切换单人构图或多人构图模式——简化系统设置,尤其适用于单人操作场景。
兼容SRT H.265和MXF
新增对SRT H.265流式输出和MXF文件格式录制的支持。
索尼
18文章
3541浏览量
107088 -
摄像机
3文章
1751浏览量
62878 -
AI
89文章
38153浏览量
296811
原文标题:固件升级通知 | 索尼发布BRC-AM7新固件Ver.2.00,进一步拓展和提升AI智能构图功能
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼HDC-3500系统摄像机交付四川中视艺影
索尼发布AI智能构图PTZ摄像机SRG-A40/A12新固件Ver.3.01
索尼摄像机系统的应用功能
索尼发布PTZ摄像机BRC-AM7新固件Ver.2.00
