节目制作系统快速发展,索尼系统摄像机始终立于技术前沿,不断推陈出新,助力实现用户日益多元的需求。系统摄像机有一些和系统相关的非常规功能,属于资深工程师严选推荐,以下让我们一同探寻这些深度(秘密)的系统应用功能。
本文分为上下篇。上篇侧重系统摄像机和连接有关的深度功能介绍,下篇主讲摄像机使用功能和配置的扩展,增加摄像机系统应用深度和方便性。
注:以下摄像机功能主要应用于HDC-3500/5500/P50系列,可能无法全部应用于其它型号摄像机。
设备接口功能拓展,增强摄像机的系统应用功能
1. HDC摄像机的三种系统连接方式
传统实现方式:
系统摄像机通常是工作在机头和CCU的讯道标准连接方式。
可选/新增用法:
还有以下两种在系统中的使用方式
1)机头连接IP扩展适配器的方式:
利用HDCE-TX30/TX50 紧凑型IP扩展适配器(1/3机架宽),连接摄像机机头,直出IP和SDI信号。
图 1 TX50 IP扩展适配器,直出IP和SDI信号
2)机头单独使用的方式:
不止是单机,也具有系统应用所需功能。
典型应用场景:
1)TX30/TX50应用场景:
通过ST2110 IP网络实现远程制作,共享制作。TX30/50具有IP和SDI接口输出,还有JPEG-XS压缩信号选项,支持返送、IP 通话和IP Tally完整的讯道功能。
图 2 TX30/TX50应用场景
2)机头单独使用应用场景:
无线讯道应用时,比如HDC-3500和CBK-RPU7连接,具有返送/Tally/RCP等直连功能。
2. RCP 直接输入Tally信号点亮机头
摄像机机头Tally传统实现方式:
以往摄像机的Tally信号来自CCU,必须将Tally信号输入给CCU才可点亮摄像机机头。
可选/新增用法:
连接摄像机的RCP 现已支持接入Tally功能,通过RCP的EXT I/O接口可以单独输入GPI Tally信号,无需来自CCU的Tally信号,就可以点亮机头Tally指示灯。
典型应用场景:
对于无线和微波机位,需要摄像机机头可实现点亮Tally。但此时摄像机机头没有连接索尼CCU,那么可在制作系统中将Tally信号输入给对应摄像机机头的RCP,无线或微波设备将RCP信号送到机头,从而实现点亮摄像机机头及寻像器的Tally。
图 3 RCP-1500后部接口
图 4 RCP接口定义
注意:
摄像机机头需要设置为LEGACY mode 或 BRIDGE mode,不支持MCS mode.
3. 机头直接输入IP Tally信号点亮机头
摄像机机头Tally传统实现方式:
可选/新增用法:
HDC-3500/5500在机头上拥有NETWORK TRUNK RJ45网络接口, 该接口以往用于摄像机机头与CCU之间进行普通网络信号透传,新版本摄像机支持给这个接口单独设定IP地址,那么通过给这个网络接口输入系统的IP Tally信号(支持TSL协议),无需来自CCU的Tally信号,就可以点亮机头Tally指示灯。IP Tally连接简单,设置方便,是一种新的实用连接方式。
典型应用场景:
对于远程制作的单机,需要摄像机机头可实现点亮Tally。此时摄像机机头没有连接索尼CCU,那么可在制作系统中将IP Tally信号传输到摄像机现场,通过交换机输出网线给摄像机机头的NETWORK TRUNK RJ45网络接口,从而实现点亮摄像机机头的Tally。
4. 机头直接输入IP或422/232 形式的RCP控制信号
原有方式:
HDC-3500/5500摄像机机头支持8芯控制信号接口,通过这个接口连接RCP, 满足常规使用。常规使用就是机头连接CCU,通过CCU可使用8芯RCP接口或者网络接口两种方式连接RCP。
可选/新增用法:
HDC-3500/5500不连接CCU,作为单机使用时,可以增加IP 接口,RS-422A/RS-232C接口连接RCP。
1) 实现方法:使用CNA-2 转换单元,将摄像机的RCP控制信号转成IP信号和422/232信号。如图所示,CNA-2 是个小魔盒,可以将RCP控制信号转换成不同信号方式。
2) IP信号:在机头上拥有NETWORK TRUNK RJ45网络接口, 该接口以往用于摄像机机头与CCU之间进行普通网络信号透传,现在可以利用这个接口接入来自CNA的IP RCP控制信号(Simple Protocol 控制信号)。
3)422/232信号:利用机头的CRANE接口,连接转换后的422/232 RCP 控制信号。
图 5 CNA-2实物图
图 6 RCP通过CNA-1/2实现网络连接RCP
典型应用场景:
网络延迟大的情况下,带宽在100kbps以上,比如无线传输情形下可以选择以上两种方式实现控制信号的传输。
还有就是远程制作时,远端机头的视频信号直接连接传输编码器,近端RCP 控制信号可以利用IP网络实现对机头的连接。
图 7 远程制作的RCP控制传输场景
5. 机头直接接入PGM信号,实现RET返送监看功能
传统用法:
系统摄像机的RET返送监看功能,通常是连接CCU后实现。机头单独使用时,基本放弃RET返送监看功能,或者少数情况下会增加额外设备,显示PGM返送监看。
可选/新增用法:
HDC-3500/5500在机头上拥有多个SDI接口,其中SDI 2接口不仅支持输出摄像机信号,还支持配合RPU7等无线双向传输设备输入RET信号后,通过摄像师伺服切换显示在寻像器中,实现返送接入监看这个系统讯道机功能。
图 8 摄像机设置SDI接口为RET输入
典型应用场景:
对于无线制作机位,摄像机机头不连接CCU使用,需要实现讯道机功能,比如PGM返送监看。通过在机头SDI2输入返送信号后,就可以获得所需功能。比如今年春晚的无线机位,索尼CBK-RPU7连接索尼系统摄像机,在接收摄像机视频输入的同时,提供一路PGM返送信号给摄像机,带来了完整的转播拍摄功能,提供了高质量的节目拍摄。
图 9 摄像机机头接口图例
图 10 摄像机机头接口功能
图 11 RPU7实现摄像机返送画面接入实战
6. 网线替代GPI 信号,一根网线传输Tally, RCP Joystick(Override), MSU 调度信号
传统用法:
以往,摄像机系统中的Tally,RCP Joystick和MSU摄像机调度信号都需要单独的GPI信号连接,具体就是需要将Tally/集控系统主机分别连接CCU GPI多芯接口、RCP和MSU的GPI多芯接口。
可选/新增用法:
CCU、RCP、MSU和Tally/集控系统主机之间,已经支持通过网线连接,不仅能实现IP Tally传输,还支持Joystick功能和MSU调度功能。仅需一条网线,配合Tally或集控软件,就能替代以往多条线的连接,大大简化了连接工作,尤其在EFP系统,将减少工作人员压力。
典型应用场景:
在EFP系统中,日常连线工作繁多,此时单网线集成多信号传输非常实用:
图 12 MSU IP接口实例
7. 机头TRACKER和CRANE接口,输出通话,Tally,RS422A/232C信号
传统用法:
机头的TRACKER和CRANE接口,容易被忽视。这两个接口提供了丰富的对外辅助信号传输能力。
可选/新增用法:
HDC摄像机采用常规连接方式,就是机头连接CCU时,可以看成是一种传输多种信号的光传输设备,从而在机头利用TRACKER接口输出三色Tally信号,通话信号,使用CRANE接口提供422/232信号,还有分量视频信号。
典型应用场景:
1) 摇臂监视器Tally:TRACKER接口可输出Tally信号,将此接口引到摇臂上带有Tally功能的索尼监视器或Tally灯上,即可实现与摄像机同步的Tally状态显示。
2) 现场特种设备控制信号:CRANE接口提供422/232信号输出,现场的特种设备可以利用这个接口实现和摄像机信号一起传输。
3)现场额外的通话需求:可以利用TRACKER接口的通话信号支持。
图 13 机头的TRACKER和CRANE接口图例
图 14 TRACKER接口定义
图 15 CRANE接口定义
上篇系统摄像机和连接有关的深度功能介绍到此结束,欢迎大家给小编留言多多交流。下篇将主讲摄像机的使用功能和配置的扩展,增加摄像机系统应用深度和方便性。敬请期待!
接口
33文章
9630浏览量
157762 -
索尼
18文章
3706浏览量
107658 -
摄像机
3文章
1808浏览量
63320
原文标题:索尼系统摄像机的深度(秘密)系统应用功能 (上篇)
文章出处:【微信号:Sonystudio,微信公众号:索尼中国专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
索尼摄像机系统的应用功能
