概述
IPC网络摄像机(IP CAMERA)是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器即可监视其影像。网络摄像机一般由镜头、图像、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成。静电和浪涌对网络摄像机(尤其是户外或工业环境下部署的摄像机)构成严重威胁,我们的电路保护方案主要目的是防止静电放电(ESD)、雷电浪涌(Surge)、过压、过流、反接等外部电气威胁对设备造成损坏,确保设备稳定、安全运行。
应用框图
IPC网络摄像机的静电和浪涌保护方案
接口保护及推荐元器件
对于AC/DC适配器供电、输出5V电压(常见于家用或室内网络摄像机)的接口,5V输入电路保护方案需考虑以下几种常见威胁:
- 电源适配器输出不稳或故障(如短时高压)
- 雷击浪涌从电源线传导进来
- 用户误接高电压或反接电源
- 静电放电(ESD)
推荐使用SVB60U5.0系列TVS二极管产品进行过电压保护,该产品采用Semiware先进的封装技术,采用表面贴装型SMB标准封装,额定功率600W,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击和其他瞬态电压事件引起的瞬态电压侵害.
2、RJ45接口
RJ45 接口是网络摄像机、电力设备、工业控制等系统中常见的通信接口,但它也是静电(ESD)和雷击感应浪涌的高风险入口。主要风险如下:
推荐使用SE3D35B3.3MA系列低电容TVS二极管阵列进行静电保护,采用SOD-323标准封装,具有漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供高级别保护。
典型布局和接地建议
- TVS器件应靠近RJ45接口放置,并与地之间形成最短路径
- ESD放电电流路径直接接到大地/机壳地(Chassis GND)
- 不建议TVS与PHY电源地共地,应使用GND分区隔离
- 屏蔽外壳RJ45接头应与机壳接地连接,不要悬空
3、USB接口
USB 接口由于频繁插拔、对人体接触频繁,极易受到 静电放电(ESD)和浪涌干扰,尤其是 USB 2.0/3.x 接口的高速信号线更容易受影响。因此,USB 接口的静电保护必须达到如下目标:
- ESD静电防护:人体插拔时释放电压,±8kV~±15kV
- 瞬态过压防护:电缆插拔瞬间产生的高压尖峰
- EMI抑制:减少信号串扰,保持信号完整性
- 维持信号完整性:不能影响高速信号质量(低电容)
推荐使用SE41T06U5.0LB系列静电抑制器进行静电保护,采用SOT-143标准封装,具有漏电流小,反应速度快(nS级),可靠性高等特性,被广泛应用于HDMI,USB,VGA等高速信号传输接口ESD静电防护,保护每个输入/输出引脚,为可能经历破坏性静电放电(ESD)的电子设备提供高级别保护。
3、SD Card接口
SD 卡接口是嵌入式设备(如网络摄像头、手持终端、工控设备)中常见的可拔插式外设接口,因此在插拔操作中容易受到:
- 静电放电(ESD)
- 热插拔瞬态电压
- 接触不良引起的抖动干扰
静电防护的目标:
- 满足 IEC 61000-4-2 Level 4(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电)
- TVS 电容要低(<5pF)以防影响高速信号(尤其在 25MHz 时钟下)
- 响应时间快(ns 级)
推荐使用SESRV05-4A系列静电抑制器进行静电保护,采用SOT-23-6L标准封装,产品极间电容低至0.4pF,对信号传输影响很小。
PCB 布局建议
网络摄像机
3文章
111浏览量
26424 -
IPC
3文章
387浏览量
55217 -
浪涌保护
1文章
257浏览量
14108
IPC网络摄像机的静电和浪涌保护方案
