1►
产品概述
DSP 教学实验箱
产品型号:TL6748-PlusTEB
应用专业:电子、电信、通信等相关专业
应用课程:《数字信号处理》、《音视频编解码》、《图像处理与识别》、《电机控制系统设计》、《DSP系统设计与应用》
向下滑动查看所有实验列表内容
2►
案例分享
一、实验名称:
4-2 有限冲激响应滤波器(FIR)算法(MATLAB 辅助,LCD显示)
二、实验目的:
(1) 了解FIR滤波器的特点;
(2)掌握MATLAB辅助设计滤波器系数的方法;
(3)实现FIR滤波器滤除高频信号,并在LCD上显示结果。
三、实验原理:
FIR滤波器
FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。
有限脉冲响应(FIR)滤波器(N-1阶),不存在输出对输入的反馈支路,其单位脉冲h(n)是有限长。对于一个FIR滤波器系统,它的冲激响应总是有限长的,其系统函数可记为:
带有常系数的FIR滤波器是一种LTI(线性时不变)数字滤波器。冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈。长度为N的FIR输出对应于输入时间序列x(n)的关系由一种有限卷积和的形式给出,最基本的具体形式如下:
FIR滤波器特性
有限长单位冲激响应(FIR)滤波器有以下特点:
系统的单位冲激响应h (n)在有限个n值处不为零;
系统函数H(z)在|z|>0处收敛,极点全部在z = 0处(因果系统);
结构上主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈,但有些结构中(例如频率抽样结构)也包含有反馈的递归部分。设FIR滤波器的单位冲激响应h (n)为一个N点序列,0 ≤ n ≤N -1,则滤波器的系统函数为:H(z)=∑h(n)* z^(-n),就是说,它有(N-1)阶极点在z = 0处,有(N-1)个零点位于有限z平面的任何位置;
FIR滤波器的设计
FIR滤波器的设计比较简单,就是要设计一个数字滤波器去逼近一个理想的低通滤波器。通常这个理想的低通滤波器在频域上是一个矩形窗。
在数字信号处理中,傅里叶变换用来求取时域信号的频率成分。因此,通过对特定频率幅度和相位的响应,求取傅里叶变换的逆变换(IDFT),就可以求出满足要求的数字滤波器。
设计FIR滤波器需要提供的参数:
滤波器的类型:低通、高通、带通、带阻 ;
滤波器的采样频率;
滤波器的系数个数;
阻带衰减(dB);
通带纹波(dB);
过渡带带宽(Hz)。
FIR 滤波器软件实现方法
FIR 滤波器软件实现方法有两种,一种是借助Matlab工具生成滤波器,另外一种是纯算法生成滤波器。本实验中是借助Matlab FIR 滤波器辅助设计,生成滤波器系数。
MATLAB FIR 生成滤波器系数
打开 Matlab 软件,并打开"Filter Designed&Analaysis Tool"工具,在弹出的界面中按照所需滤波器修改以下参数:
滤波器类型:低通 Lowpass ;
滤波方式:等纹波 FIR(Equiripple);
滤波器阶数:Specify order(31+1 阶);
采样频率:1000Hz;
通带截止频率:150Hz;
阻带截止频率:350Hz。
滤波器设计分析工具
包含滤波器系数的.h头文件
程序流程设计
程序流程设计中首先要进行外设使能配置,然后进行LCD管脚复用配置和LCD中断配置,接着进行LCD显示和触摸的初始化。最后产生带有噪声的原始信号并进行FIR滤波和FFT运算,将结果显示在LCD屏幕上,在循环中进行触摸检测,根据标志位判断显示时域或者频域波形。
数字信号处理库
DSPLIB 包含优化的、C语言可调用的通用信号处理例程,用于计算密集型实时应用程序。调用这些例程的运行速度比直接用C语言编写的等效代码快得多。使用DSPLIB可以缩短应用程序开发时间。
DSPLIB 3_4_0_0包括适用于 C64x+ 或 C66x 或 C674x 处理器的 Windows 或 Linux 安装可执行文件。每个可执行文件安装一个组件包存储库、一个文档目录、一个 Eclipse 插件目录和一个扩展的组件目录结构,其中包含组件库、头文件和测试示例。
TMS320C6748处理器使用的是dsplib_c674x_3_4_0_0。
函数源码
FIR滤波函数
程序使用 DSPLIB 的库来进行FIR滤波,调用的程序源码和使用说明可以安装DSPLIB后查看。调用的FIR滤波函数中:
第一个参数是指向大小为 nr+nh-1 的输入数组的指针;
第二个参数是指向大小为 nh 的系数数组的指针;
第三个参数是指向大小为 nr 的输出数组的指针;
第四个参数是系数个数。第五个参数是输出样本数;
FFT运算函数
程序使用 DSPLIB 的库来进行FFT运算,调用的程序源码和使用说明可以安装DSPLIB后查看。调用的FFT函数中:
第一个参数是样本中 FFT 的长度;
第二个参数是指向数据输入的指针;
第三个参数是指向复杂旋转因子的指针;
第四个参数是指向复杂输出数据的指针;
第五个参数是指向包含 64 个条目的位反转表的指针;
如果样本的FFT长度可以表示为 4 的幂,第六个参数是4,否则第六个参数是2;
第七个参数是从主FFT开始的样本中的子 FFT偏移索引 ;
第八个参数是样本中主FFT的大小。
FFT逆变换函数
程序使用 DSPLIB 的库来进行FFT逆变换,调用的程序源码和使用说明可以安装DSPLIB后查看。调用的IFFT函数中:
第一个参数是样本中 FFT 的长度;
第二个参数是指向数据输入的指针;
第三个参数是指向复杂旋转因子的指针;
第四个参数是指向复杂输出数据的指针;
如果样本的FFT长度可以表示为 4 的幂,第六个参数是4,否则第六个参数是 2;
第七个参数是从主FFT开始的复杂样本中的子FFT偏移索引;
第八个参数是样本中主FFT的大小。
四、实验操作:
实验设备
本实验使用的硬件接口为LCD,所需硬件为实验板、仿真器、LCD和电源。
硬件连接
将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱电源,拨动电源开关上电。
软件操作
导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程;
编译工程,生成可执行文件;
将CCS连接实验箱并加载程序;
程序加载完成后点击运行程序;
在LCD屏幕上实时显示采集并做了灰度转换处理的图像;
运行程序后,LCD会显示FIR滤波前后的时域波形,上方为100Hz信号与450Hz噪声组成的混合信号,下方为滤波后得到的结果(保留100Hz信号);
点击一下LCD屏幕,会切换频域波形,上方显示原始频域信号+噪声,下方显示滤波后的频域波形,输入波形为一个低频率的正弦波与一个高频的正弦波叠加而成,通过观察频域图可知输入波形中的低频波形通过了滤波器,而高频部分被滤除;
实验结束后,先点击黄色按钮暂停程序运行,再点击红色按钮退出CCS与实验板的连接,最后实验箱断电即可。
滤波器
162文章
8361浏览量
184786 -
算法
23文章
4761浏览量
97160 -
FIR
4文章
151浏览量
35120
DSP教学实验箱_DSP算法实验_嵌入式教程:4-3 有限冲激响应滤波器(FIR)算法(CCS显示)
本次视频讲解的是有限冲激响应滤波器算法实验,MATLAB辅助,LCD显示
国产教学实验箱_DSP教学实验箱_操作教程:4-4 有限冲激响应滤波器(FIR)算法(LCD显示)
DSP C6000教学实验箱操作案例分享丨有限冲激响应滤波器(FIR)算法(LCD显示)
DSP 数字信号处理实验箱操作丨有限冲激响应滤波器(FIR)算法(LCD显示)
算法操作案例分享丨有限冲激响应滤波器(FIR)实验
