1,设备特性评估
(1)重量和重心分布:首先需要精确测量半导体设备的重量,因为不同的防震装置有不同的承载能力。例如,空气弹簧隔振器和钢丝绳隔振器的承载能力各有差异。同时,要确定设备的重心位置,重心分布不均匀的设备在安装防震装置时需要特别考虑,以确保各个防震装置能够均匀地分担设备重量,避免局部压力过大而影响隔振效果。
(2)震动特性:了解设备本身产生的震动频率和幅度以及外界可能传入的震动频率范围。这可以通过专业的震动测试设备来完成。例如,有些半导体设备在运行过程中可能会产生特定频率的高频震动,而工厂车间的地面震动可能是低频为主。根据这些震动特性来选择合适的防震装置,如对于高频震动,橡胶隔振垫的阻尼特性可能更有效;对于低频震动,空气弹簧隔振器或主动隔振系统可能更合适。
2,防震装置选型
(1)隔振效率:比较不同防震装置的隔振效率。一般来说,主动隔振系统的隔振效率较高,能够对多种频率的震动进行有效隔离,但成本也相对较高。空气弹簧隔振器在低频隔振方面表现较好,橡胶隔振垫在高频小幅度震动隔离上有一定优势。要根据设备对震动的敏感程度和实际的震动环境来选择能够提供足够隔振效率的装置。
(2)安装空间和维护要求:考虑防震装置的物理尺寸和安装空间。有些设备的底部空间有限,可能无法安装体积较大的防震装置。另外,还要考虑防震装置的维护难度和周期。例如,主动隔振系统可能需要定期校准和维护传感器及执行机构,而橡胶隔振垫相对来说维护较为简单,但可能需要定期检查是否老化、变形。
3,安装环境考量
(1)地面条件:安装地点的地面平整度和承载能力很重要。不平整的地面可能导致防震装置安装后设备出现倾斜,影响设备的正常运行。如果地面承载能力不足,可能无法支撑设备和防震装置的总重量,需要对地面进行加固处理。例如,在一些老旧厂房中安装重型半导体设备和防震装置时,可能需要先评估地面是否能够承受设备重量,并采取相应的加固措施,如铺设加厚的混凝土基础。
(2)周边干扰源:要注意设备周围的潜在震动干扰源,如其他大型运转设备、通风系统、人员频繁走动的通道等。尽量将半导体设备安装在远离这些干扰源的位置,或者在干扰源和设备之间设置额外的隔振屏障。例如,如果车间内有大型的压缩机在不断运转产生震动,应将半导体设备放置在与压缩机有一定距离且有隔振措施的区域。
4,安装过程细节
(1)安装精度:在安装防震装置时,要确保安装的精度。例如,空气弹簧隔振器的安装需要保证其垂直方向的精度,否则会影响其隔振性能。对于一些高精度的主动隔振系统,传感器的安装位置和角度也需要严格按照安装说明书进行操作,以确保能够准确地监测和抵消震动。
(2)连接紧固性:防震装置与设备之间的连接要牢固可靠。使用合适的螺栓、螺母等连接件,并按照规定的扭矩进行紧固。如果连接不牢固,在设备运行过程中可能会出现松动,不仅会降低防震效果,还可能导致设备出现故障。同时,要确保防震装置本身各部件之间的连接紧密,如橡胶隔振垫的多层结构之间不能有间隙,以免影响其隔振功能。
5,调试与验收
(1)调试过程:安装完成后,需要对设备进行调试。开启半导体设备,通过专业的震动检测设备观察防震装置的实际隔振效果。根据检测结果,对防震装置的参数(如空气弹簧隔振器的气压、主动隔振系统的控制参数等)进行调整,以达到最佳的隔振状态。
(2)验收标准:制定明确的验收标准,一般包括隔振效率达到一定的数值、设备运行的稳定性指标(如设备关键部位的震动幅度在允许范围内)等。只有当设备在安装防震装置后能够满足生产要求的性能和稳定性指标时,才能验收合格并正式投入使用。
装置
356浏览量
22757 -
震动
10浏览量
2997 -
半导体设备
5文章
432浏览量
16711
安装音响前需要注意的六大事项
控制电缆在安装布线时需要注意哪些事项
地埋灯的安装需要注意哪些事项?
智能家居如何安装?安装前需要注意哪些事项?
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢?
稳压器在安装接线前需要注意哪些
半导体制造防震基座安装 RC 铣孔操作注意事项-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体设备在安装防震装置需要注意哪些事项?
