这是我床前的一扇大窗,可能你会羡慕早上醒来空气真好
但是,这蚊子多的实在可怕!反复置身于丛林中,朋友都说我是不是住进了蚊子窝。
每晚这窗户,房间有上百只蚊子,就问你扛的住不!
点蚊香、灭蚊灯效果不怎么样,电蚊拍那网太小了,也不够力,我于是想做一个具大的电蚊拍,效果如下:
先给窗加一个和电蚊拍一样能导电的金属网。
只要蚊子敢飞,就敢电!
要解决这个问题前还是要先找个电蚊拍拆解研究学习一下,毕竟高压危险!
高压电就是在这两片金属网间,蚊子如果碰到2边就会高压放电。
好多年前我拆解这玩意被电过一次,特别难受!被高压电!
充电插头,说实话,我很讨厌这个插头,感觉一点也不好插,特别容易插不稳,我后面准备改成接一条电源线用。
18650电池。
直接接条电源线更好用。
充电感觉更灵活,不然充电空间稍不够,没办法充。
插头还是焊排线座方式,没有直接焊线,估计 也是为了安全吧。
3.7V锂电池是插在这
按下这个开关,高压电路工作,产生的能量会存储在高压电容中用来击毙蚊子。
整个板模块分了2个大部分
这一块应该是一个非常简单的开关电源电电路,用来将市电转成直流电来给电池充电,这样电蚊拍的高压能源就是从这个电池得到。
全图,感觉元器挺多的。但很简洁,不像其它产品,内部一堆焊线。
继续看
这是一个震荡电路,目的就是将电池的直流电进行震荡转为一个交流电,因为变压器直能转送交流信号
由三极管和变压器绕组组成的单管自激振荡电路,三极管的集电极电压通过电阻和变压器上面的反馈绕组形成正反馈,通电后,电感两端的电流不能突变,三极管由截止状态迅速进入饱和状态,此时集电极电压下降又引起基极电流减小,三极管又从饱和状态迅速进入截止状态,整个过程周而复始,从而将直流电转换为高频交流电施加在变压器初级绕组上。
电池直流电转成高频脉冲能量后,再经过变压器次级升压,最后经过二极管倍压整流电路得到高压直流。
倍压电路的原理就是利用了二极管导引作用,将电压分别储存在各自的电容中,然后将几个电容串联起来,以形成电压的叠加,最后把得到的高压直流电,施加在电网上。参考如下:
2200pF高压电容,高压能量存储在里面
最后的高压就是经过这个CBB电容(聚丙烯薄膜电容器)出来的有两个电极接在金属网2面。
这个CBB电容是分别接在蓝色高压电容的一个脚上,这样2个电容上的电压可以叠加在一起输出。
有人会问,既然有了蓝色高压电容,为什么还要用这个CBB电容,是不是重复了,,我查了下其它电蚊拍好像确实没有2种电容存在:
这么一解释还是有道理了,说明我这把电蚊拍用料足,质量好。
看这耐压,分析这倍压应该是在1500V左右。
所以这么高电压,如果真的到我的窗户上,感觉非常的危险,有点想放弃了。
电源线
1文章
383浏览量
23505 -
电蚊拍
4文章
19浏览量
22920
原文标题:蚊子太多,我想把纱窗改成巨型电蚊拍,先拆解个家用电蚊拍研究下!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
家用电脑能用高频式UPS电源吗?适配性及优势详解
家用电器气密性检测仪在生产中的应用优势-岳信仪器
杆塔可视化装置(视频监拍)技术解析:AI识别+图像监拍+边缘计算全拆解
家用电器圆筒形滤波器的应用分析
AWE 2026观察:从扫地到照顾老人,家用机器人正在撕掉“玩具”标签
家用电器中的圆筒形滤波器:功能与特性解析
必易微亮相2025中国家用电器技术大会
深度解析淘宝拍立淘按图搜索API接口与JSON数据示例参考
家用电器交流单相塑胶外壳滤波器 为电器稳定运行护航
电蚊拍“心脏”解析:为何顶尖厂商都在用AMS1117 LDO稳压芯片
国家高端智能化家用电器创新中心与极海半导体签署战略合作协议
科普知识:带你了解家用电器气密性检测仪
家用电器气密性检测仪,背后究竟有啥神秘力量?
详细拆解家用电蚊拍
