如何有效地提高传感器的测试精度
传感器技术 来源:传感器技术 2025-01-24 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题描述
如何有效地提高传感器的测试精度是行业的发展趋势;近来,对传感器进行实验测试过程中发现结果存在明显的工频干扰,信号中夹杂有明显噪音,具体频率为50hz,因此,近来以解决实际问题为出发点,对相关的内容进行归纳汇总;目前,消除噪音,提高传感器采集精度主要包含两种手段:1、硬件:通过电阻电容及电感构成滤波电路,对外界干扰源进行屏蔽;2、算法:通过数字信号处理,构建IIR、FIR滤波器对噪声信号进行滤除;具体内容如下所示~
图a表述为信号采集系统实际测试结果,源信号中包含工频干扰,即使传感器未发生变形,输出信号具有明显的波动(幅度为0.6mv左右);图b表述为局部放大示意图,从图中可以看出干扰源的频率为50hz。
附录:补充材料
附1、硬件如何实现信号滤波?
本部分从硬件的角度对信号滤波整体方案进行介绍,主要分为三方面内容:1、滤波器的种类以及相关电路,推导了二阶低通、高通滤波器的传递函数(实际中应用最广);2、带通以及带阻滤波器具体结构;3、带通滤波器具体设计过程,分享了MATLAB程序;
图a表述为无源一阶低通滤波器基本结构;图b表述为无源一阶高通滤波器基本结构;图c表述为压控性二阶有源低通滤波器基本结构(现实中应用较广),第一阶电容C直接与运算放大器输出端连接,引入正反馈,能够有效地减小信号干扰;图d表述为有源二阶高通滤波器基本结构;
附1:无源滤波器具有的优点为:电路简单,可靠性高;相应的弊端为:信号经过滤波器后具有能量损失;具有明显的负载效应;信号无放大作用等;附2:同相放大器具有输入阻抗高,输出阻抗低的特性,广泛应用于前置放大级;附3:Rf电阻值不能大约2倍R1电阻值;
本部分对现实中应用最为广泛的有源二阶滤波器进行分析,其中,低通滤波器的传递函数为:
通带增益为:
高通滤波器的传递函数为:
通带增益为:
另一方面,带通、带阻滤波器可以通过基本的低通、高通滤波器串并联组成,其基本结构为:
图a表述为低通滤波和高通滤波器串并联组成带通、带阻滤波器的基本过程;图b表述为带通滤波器基本结构;图c表述为带阻滤波器基本结构;
上图表述基于MATLAB进行带通滤波器设计的具体过程,程序源代码如下所示,图中三条曲线分别代表低通滤波器、高通滤波器以及串联组成带通滤波器的幅频曲线,相关结果通过bode图进行直观展示,其中,纵坐标的单位为dB(20lg|G(jw)|),横坐标采用对数坐标系;附1:20dB表示信号衰减一个数量级;附2:硬件电路设计过程中,相关电阻的大小通过下述程序确定;
clear all;clc
%有源带通滤波器
%LPF 传递函数计算 f0=35Hz C = 1uF,R = R=4.549kΩ
c1 = 1e-6;
r1 = 4549;
%HPF 传递函数计算 f0=15Hz C = 1uF
c2 = 1e-6;
r2 = 10615;
%q品质因子(品质因子和通带增益具有一定关系)
q=0.7
%LPF
Avp1 = 3-(1/q);
k1=(3-Avp1)/(c1*r1);
k2 = 1/(c1*c1*r1*r1);
k3 = Avp1/(c1*c1*r1*r1);
num1=[k3]; %传递函数分子
den1=[1 k1 k2]; %传递函数分母
G1=tf(num1,den1);
%HPF
Avp2 = 3-(1/q);
k4=(3-Avp2)/(c2*r2);
k5 = 1/(c2*c2*r2*r2);
k6 = Avp2;
num2=[k600];%传递函数分子
den2=[1k4k5];%传递函数分母
G2=tf(num2,den2);
p=bodeoptions;
p.FreqUnits='Hz';
p.Grid= 'on';
[num,den] = series(num1,den1,num2,den2); %计算串联传递函数
printsys(num,den) %显示串联后的总传递函数
hold on;
bode(num,den,p); %绘制波特图
% hold on;
% bode(G1,p);
% hold on;
% bode(G2,p);
title('有源二阶模拟带通滤波器相频特性');%标题
附2、程序如何实现滤波?
本部分从算法的角度论述信号滤波的具体工作流程,主要的内容包含:1、滤波器具体的结构以及相关的参数设置,采样定理的含义;2、算法滤波后具体效果展示;具体内容如下~
图a表述FIR滤波器的幅频特性曲线,其中,信号的采样频率为1000hz(采样定理:采样频率大于信号最高频率的2倍,即:现有测量系统在保证精度的情况下,待测信号的最大频率为500hz);现采用低通滤波器,截止频率为50hz,当信号频率高于截止频率时,信号幅值衰减10倍以上;图b表述为采用滤波器对包含工频干扰的信号进行分析处理的结果,从图中可以看出,采用滤波算法与直接屏蔽干扰源具有相同的采样效果,还是挺不错的~
clear all;clc
% 读取传感器输出信号
node='信号采集结果.txt';
[x,y]...
    =textread(node,'%f%f','emptyvalue',0,'headerlines',10);
output=filter(lowpass,y);
caiji=1000length(y);
output=output(caiji,1);
plot(output)
function Hd = lowpass
%LOWPASS Returns a discrete-time filter object.
% All frequency values are in Hz.
Fs = 2000;  % Sampling Frequency
Fpass=40;%PassbandFrequency
Fstop = 50;              % Stopband Frequency
Dpass = 0.057501127785;  % Passband Ripple
Dstop = 0.1;             % Stopband Attenuation
dens  = 20;              % Density Factor
% Calculate the order from the parameters using FIRPMORD.
[N, Fo, Ao, W] = firpmord([Fpass, Fstop]/(Fs/2), [1 0], [Dpass, Dstop]);
%CalculatethecoefficientsusingtheFIRPMfunction.
b  = firpm(N, Fo, Ao, W, {dens});
Hd = dfilt.dffir(b);
% [EOF]
  • 传感器
  • 测试
  • 算法
  • 硬件
原文标题:工频信号干扰
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    并行传感器提高倾斜测量精度
    提高使用 ADIS16209 倾角计进行倾斜测量的精度和可重复 性。我能否并行使用几个传感器来提升精度?答案:是的,理论上可以,这种技术通过使用多个
    发表于 10-12 10:38
    如何在数据变化不频繁的传感器应用中有效地利用BLE维持低功耗无线运行?
    本文将重点介绍如何在数据变化不频繁的传感器应用中,有效地利用BLE维持低功耗无线运行。
    发表于 05-18 06:39
    什么是力传感器?如何提高传感器精度
    什么是力传感器?力传感器主要由哪几个部分组成?力传感器主要分为哪几类?如何提高传感器精度?力
    发表于 07-28 07:01
    提高传感器精度的神经网络方法
    为使较低精度传感器获得较高精度,以提高传感器的性能价格比。本文提出人工神经网络提高
    发表于 06-16 16:15 12次下载
    驻波管中隔声量的四传感器测量法
    本文研究了驻波管中隔声量测试的一种新方法———四传感器测试法。它可以有效地消除透声部分末端反射波,尤其能提高低频段隔声量的
    发表于 06-29 10:27 9次下载
    提高传感器精度的神经网络方法
    发表于 07-07 09:01 26次下载
    如何有效地在ATE上提高DDR存储接口测试覆盖率
    如何有效地在ATE上提高DDR存储接口测试覆盖率叶庆, 郭铮, 楚中曙, 粟涯上海交通大学微电子学院,上海,中国,200122摘要:双倍数据速率( DDR, Double Data
    发表于 12-15 14:58 34次下载
    高压,ptc,ntc:如何有效地解读这字母汤的温度传感器
    本文档中内容包含如何有效地解读字母汤的温度传感器,其中包含了原理及原理图等。
    发表于 09-14 11:28 3次下载
    高压,ptc,ntc:如何<b class='flag-5'>有效地</b>解读这字母汤的温度<b class='flag-5'>传感器</b>
    角位移传感器原理_角位移传感器应用
    角位移传感器是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计
    发表于 10-01 15:32 4260次阅读
    角位移传感器的原理_角位移传感器作用
    角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的
    发表于 12-24 11:44 7579次阅读
    如何提高传感器精度
    的半导体领域的热门词。在新能源汽车市场的推动下,车用传感器正释放出巨大的市场潜力。9月5日,工信部举行的“工业稳增长”系列主题新闻发布会上指出,要支持高精度传感器等技
    的头像 发表于 09-26 08:08 1659次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>精度</b>?
    VS高精度电压传感器
            VS系列电压传感器是一种量程覆盖35kV及以下的直流、交流、周期性脉冲以及各种不规则波形的电压传感器精度高达0.05%FS、带宽高达100kHz,可满足宽频带、高精度
    的头像 发表于 09-19 15:55 1575次阅读
    VS高<b class='flag-5'>精度</b>电压<b class='flag-5'>传感器</b>
    气压传感器如何提高测量精度
    ,包括机械式、电容式、电阻式和压电式等。每种类型的传感器都有其特定的应用场景和优缺点。选择合适的传感器类型是提高测量精度的第一步。 机械式传感器
    的头像 发表于 11-28 14:02 2320次阅读
    激光位移传感器精度如何提高
    提高激光位移传感器的测量精度可以从多个方面入手,以下是一些有效的方法: 一、选择合适的传感器 根据测量要求和环境条件选择 :不同的应用场景对
    的头像 发表于 02-13 17:04 2104次阅读
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,
    的头像 发表于 10-18 17:21 2900次阅读
