特斯拉Cybertruck整体电子系统框架
佐思汽车研究 来源:佐思汽车研究 2025-01-23 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
特斯拉的Cybertruck自2019年11月推出原型车,直到2023年11月才正式量产,它重量惊人,有3.13吨重,长度达5683毫米,装备123度锂电池(816V,150Ah),AC充电功率11.5千瓦,400伏直流充电功率250千瓦,800伏为350千瓦。
数据来源:特斯拉,经佐思汽研整理
特斯拉Cybertruck相对Model3/Y有两大区别:一是大量使用以太网,Model3/Y的设计非常老旧,只有车机和智能驾驶用到了以太网;Cybertruck是2022年的设计,相对Model3/Y先进程度很高,但与国产比亚迪腾势N7先进程度基本差不多,落后于问界M9。二是特别考虑接线端子防氧化,关键节点多采用镀金端子传感器节点为提高导电率则是镀银,这非常罕见。
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
特斯拉Cybertruck整体电子系统框架,高侧驱动HSD也叫高边驱动,开关元件位于 Vcc 和负载之间,而低边驱动开关元件位于负载和公共端之间。高边驱动通常用于比较精密的器械,略微复杂,一般带自举电路(也叫升压电路),通常BMS或MCU有多个HSD端口。上图中座舱域控制器,特斯拉称之为MCU,其和诊断部分有两路以太网连接。
和比亚迪MPV近似,Cybertruck采用左右后三个域控制器,用以太网连接。而Model3/Y是左中右三个控制器,用老旧的CAN线连接,在笔者看来不算严格意义上的域控制器,严格意义上的域控制器必然带以太网做点对点通讯,而非CAN这种总线式通信,以太网是基于服务的,CAN是基于信号的,所谓软件定义汽车实际就是服务定义汽车。以太网与CAN之间有着天壤之别,看车辆的先进程度就看以太网的应用程度和以太网的带宽高低。上图中智能驾驶ECU与右域控制器特别标注千兆以太网,其余应该都是百兆。
为了保证整车线束布局更集中有序,高压控制器的以太网与右域控制器的互联信号走线,通过板卡连接器bypass,代替控制器外车架穿孔走线或者绕线,接插件pin脚分配灵活,出线方式灵活,但存在接线不牢固隐患。这是比较少见的设计,可能是因为Cybertruck的独特外形,铝合金压铸注定外形难以复杂,其内部线束空间也有限。以太网接口端子大部分都镀金。
特斯拉Cybertruck中控控制器
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
特斯拉Cybertruck的车机系统包含了网关,估计是内部空间不足,或者设计完成度低,因此特别加了一个Console控制器,单独对应USB。国内通常都把这部分集中在座舱控制器,像SA8295/SA8255这样的芯片,USB接口比较丰富,特斯拉用的AMD的车机V1000系列芯片原本设计是用于笔记本电脑领域或工控机,需要扩展USB接口。无线充电NFC也挂在Console之上。此外,特斯拉第二排的HVAC或者说空调系统的风扇制动器Vane Actuator全部都挂在Console控制器上,全部是半桥驱动。特斯拉第二排的HVAC水平与垂直分开致动,左右也分开,还是比较少见的设计。
特斯拉的左前门控制器架构
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
Cybertruck没有使用传统的门把手,而是在窗户边缘的B柱上安装了一个小按钮,可以让车门打开约2英寸,然后可以用手抓住车门并将它完全打开。在寒冷和结冰的天气条件下,这项功能可能很难使用。左域控制器与左前门控制器用CAN线连接,其余基本都是硬线或LIN。后视镜颇为复杂,加热和DIM用高侧驱动,折叠和倾斜用半桥驱动。国内座椅部分集成度不高,通常用单独的座椅控制模块,特斯拉则是将其集中在域控制器中。
特斯拉座舱内架构
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
特斯拉座舱内架构,基本都是CAN线或硬线连接,60Hz毫米波雷达是CAN-FD连接,主要检测有没有把小孩或宠物遗忘车内。摄像头加热是为防止雪覆盖摄像头,加热的其实不是摄像头,是摄像头区域的玻璃。DMS摄像头,特斯拉称之为车厢镜头,车厢镜头可以判断驾驶人是否专心以及提供声响警报,以便在启用「Autopilot 自动辅助驾驶」时仍提醒驾驶员注意路况。根据默认,除非驾驶员启用数据分享,否则镜头产生的影像和影片不会离开车辆本身,也不会传送给包括 Tesla 在内的任何人。如果驾驶员启用数据分享并且发生严重的安全事件(例如,碰撞),会将车厢镜头短片分享给 Tesla。手套箱的开启是电动的,需要点击中控屏控制页面的手套箱才能开启,且手套箱是可以设置四位密码的,颇为复杂。手套箱上还有测试位移的霍尔传感器。
特斯拉智能驾驶电子架构
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
上图是特斯拉智能驾驶电子架构,前三目设计,宽、窄和中三个FOV。8摄像头设计,摄像头侧端子都镀金,传输到智能驾驶ECU侧端子都镀银。所有天线、收音头、T-BOX端子两侧都镀金。座舱域控制器全部端子镀金,包括T-BOX的以太网接口。FM/DAB收音头外置非常罕见,可能是大面积铝合金覆盖导致车内信号不好。
Cybertruck前排配备18.5英寸超大触摸屏,分辨率2k,后排配备9.4英寸触摸屏,可以调整座椅、空调,也可以播放视频或联网。
特斯拉Cybertruck CAN总线网络
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
特斯拉Cybertruck CAN总线网络,特斯拉力求网络简化,只有车身、转向与制动、HVAC与超流体CAN总线,不像国内常见CAN有好多条。其LIN网络主要用在车灯上,大部分都采用硬线直接连接,将网络部分集中在域控制器内部,灵活性欠缺,难以实现复杂的功能,比如氛围灯,特斯拉对这些花俏的功能也不在意,这样最大的好处是线束和装配成本较低。
此外,特斯拉还在用比较老旧的iBooster,需要单独的液压控制器,国内都开始用One-Box的博世IPD了。特斯拉的线控转向比较有特色,线控转向简单说就是彻底取消方向盘和车轮的物理连接,使用电信号来操控车轮转向,特斯拉使用双重冗余,有两套完全一样的系统。线控转向和目前的电动助力转向没有本质区别,只不过线控转向体积可以大幅度缩小。特斯拉还可以后轮转向。
特斯拉Cybertruck高压系统
来源:特斯拉,经佐思汽研整理
特斯拉Cybertruck高压系统,高压控制器与后域控制器之间有以太网连接,非常罕见,通常高压控制器算法很简单,不会传送太多数据量,高压控制器也用上以太网的,特斯拉是第一个。48V配电盒即PCS,交流分布盒或者叫交流配电盒接收的也是48V。与BMB的连接是CAN总线。Pyro电池烟火断开就是一种类似保险丝的装置,在检测到碰撞或烟火时,类似于气囊那样爆开,隔断铜排电池之间的连接,特斯拉在2017年就开始用了。
对于电池电流的监测,电流信号会送到BMS,给BMS做充放电控制,电池SOC估算,以及过流和过充的保护。特斯拉采用电阻分流shunt方式,分流器(shunt)是根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制作而成,分流器实际就是一个阻值很小的电阻,其测量简单,直流测量精度可以达到比较高的程度。
影响分流器测试精度关键点在于电阻的稳定性。分流器在通过大电流时会产生热量,使分流器的温度升高,要保证分流器的检测精度,生产分流器的材料必须具有较小的温度漂移,电阻值受温度的影响较小。由于锰铜具有温度性能好、温度漂移小等优点,因此常用来作为生产分流器的材料。传统的分流器生产采用钎焊的生产工艺。特斯拉是增加了一个SHUNT内部的温度传感器,应该是利用温度传感器的数值做一个升温系数矫正。这个SHUNT有两个方向。同时最大工作电流时在分流器上产生最大值为50mV的压降。但是50mV的压降相对来说非常小,在用AD进行采集时一般要加上适当的放大电路。最常用的放大加采集解决方案就是AS8510这个芯片,内部集成放大器ADC芯片,放大系数可以通过软件配置。特斯拉应该用的就是这个芯片,分流器有热损耗,好处是比较简单。这项技术在2017年的特斯拉上就已经用了。
不过目前更先进的做法是与高压总线隔离的磁通门技术,磁通门电流传感器是直接CAN信号输出,不需要客户系统层面做额外的标定和校准,帮客户节省很多开发成本和时间,也避免了用分流器做需要额外的温度补偿和标定。再者它与高压总线是隔离的,可以保证系统安全。它不需要考虑发热的问题,也没有过流过载的限制,具备无限的过流能力,也避免了分流器电阻片发热带来的老化问题。CAN系统的引入也有麻烦,就是需要重新设计高压系统的CAN网络,CAN这种基于信号的总线系统,每一次更新基本上都是推倒重来,升级比较麻烦。
Cybertruck是全球第一个使用48V供电的车型,但它可不是全域都采用了48V,只在少数大功率器件供电上使用了48V。48V理论上很好,它低于60V这一防范电压下,是可以不考虑电压保护下人类所能使用的理论电压上限,此在 48V 架构中,由于电流是 12V 架构的四分之一,理论上电力传输系统中电阻导致的各种功率损耗都可以降至原来的十六分之一。当然,随着电线尺寸的减小,电阻将会增大,因而实际损耗将取决于系统的优化情况。尽管如此,随着电流的降低,驱动负载时电线上的电压降也会相应减少。
但48V也会带来麻烦,如果 48V 连接器意外接触到盐水等电解液,所产生电化学腐蚀反应对端子的侵蚀会比 12V 的情况下更强。因此,在决定连接器是否需要密封时,设计人员
应充分考虑这一因素。如果需要密封,就必须使用经过验证的可靠密封技术。电弧风险与电压水平和端子之间的间距有关。电弧的温度在 2,800°C 至 19,000°C 之间。当 12V 电路断开时,可能会出现小电弧,但通常会迅速自行熄灭。在 48V 电压下,电弧可能持续较长时间,对端子和连接器造成严重损坏。为防范这一情况,连接器中的端子之间应留有适当间距,并应特别注意避免高温导致的连接断开。特斯拉的关键端子都镀金或镀银可能是这方面的考虑。
再有就是如果是混合系统,需要对电路进行隔离,防止电流从48V流向12V领域。避免在电线绝缘层可能损坏的区域布置 48V 引线,并在必要时进行覆盖保护。电线绝缘层受损可能会导致对车辆内接地的金属产生电弧。此外,避免对不同电压的设备使用相同的接地螺栓。如果接地螺栓松动或脱落,电流可能会通过共享的连接从 48V 设备流向 12V 设备。
特斯拉Cybertruck在48V的电路图上都特别标出,因此推测默认的还是12V,蓄电池(非动力电池)首先经过一个低压电池管理器,再进入左域控制器。特别设置了一个独立48V的功率转换系统,连在高压控制器上,还有一个独立的AC交流分布盒,高压控制器为其输出48V的交流电。每个域控制器内部可能也有DC/DC变换电路,给需要48V的器件供电,比如四门系统、拖车控制器、1000瓦冰箱压缩机。其余部分包括用电量比较大的线控转向都没见到48V标记。此外据说其音频放大部分是24V电压。
整体来说,Cybertruck的E/E架构没有比国内厂家先进,大致是国内中上的水平,不过集成度极高,国内比较难集成的照明、座椅系统特斯拉都集成于域控制器中,国内则热衷于功能花俏,这些难以集中控制。线束的规整程度应该是非常高的,不惜大量用连接器直通,大大节约装配时间,降低成本。先进E/E架构会让新车开发周期大大缩短,降低开发成本,车型丰富,但先进E/E架构大量使用以太网交换机和物理层芯片,硬件成本更高。
  • 电子系统
  • 特斯拉
原文标题:特斯拉Cybertruck之E/E电子电气架构分析
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【新能源电子】电力电子系统核心,电流传感器带宽与响应速度设计
    新能源电力电子系统如光伏逆变器、储能PCS、充电桩,其核心是电力电子变换器的动态控制,而电流传感器的带宽与响应速度,直接决定了变换器的动态响应特性与控制精度。尼赛拉针对新能源电力电子系统的动态需求
    的头像 发表于 04-08 11:05 2247次阅读
    【新能源<b class='flag-5'>电子</b>】电力<b class='flag-5'>电子系统</b>核心,电流传感器带宽与响应速度设计
    什么是晶振?电子系统中的“心跳源”
    在所有电子系统中,几乎都有一个共同的核心元件——晶振(晶体振荡器)。它就像设备的“心跳”,为系统提供稳定的时钟信号。 一、晶振的基本原理 晶振的核心是石英晶体。石英具有“压电效应”,当对其施加电压
    的头像 发表于 03-30 14:11 237次阅读
    什么是晶振?<b class='flag-5'>电子系统</b>中的“心跳源”
    一文读懂功率模块:电力电子系统的“动力心脏”,新手入门必看
    功率模块是电力电子系统的核心执行部件,兼具高集成、高可靠、易使用的特点,是各类大功率设备的“动力核心”。新手入门先理清基础概念和结构,后续才能精准选型、高效应用。
    的头像 发表于 03-19 10:41 3775次阅读
    一文读懂功率模块:电力<b class='flag-5'>电子系统</b>的“动力心脏”,新手入门必看
    晶振:电子系统的心跳节拍器
    与频率补偿,兼具高性能与可配置性。 四、典型应用场景 移动通信设备| 卫星导航系统 | 物联网终端 | 工业控制与测量仪器 | 计算机与服务器 晶振是几乎所有电子系统中不可或缺的“节奏之源”,贯穿从消费电子
    发表于 01-09 17:36
    家电电子系统设计:Littelfuse技术方案解析
    家电电子系统设计:Littelfuse技术方案解析 在当今家电市场,技术的飞速发展促使家电不断智能化、高效化和安全化。作为电子工程师,我们在设计家电电子系统时,需要综合考虑市场趋势、技术应用以及产品
    的头像 发表于 12-16 09:50 661次阅读
    探索VITA 78 SpaceVPX连接器:太空电子系统的理想之选
    探索VITA 78 SpaceVPX连接器:太空电子系统的理想之选 在电子工程师的设计工作中,为特定的应用场景选择合适的连接器至关重要。特别是在太空电子系统领域,对连接器的性能和可靠性有着极高的要求
    的头像 发表于 12-10 11:30 878次阅读
    驱动隔离芯片:电子系统的安全与效能守护者
    在当今科技飞速发展的时代,电子系统的复杂性和集成度不断提升,对信号传输的安全性、稳定性和高效性提出了前所未有的挑战。从工业自动化的精密控制到新能源汽车的动力管理,从通信网络的高速数据传输到医疗设备的精准监测,驱动隔离芯片作为电子系统中的关键组件,正发挥着越来越重要的作用。
    的头像 发表于 10-25 15:19 786次阅读
    电磁流量计的电子系统到底有哪些
    电磁流量计的电子系统是实现流量准确感知和处理的重要部件,可能有的朋友想是所有的流量计都具备这个系统吗?其实不是的只有和电磁流量计类似的这种具有电子远传功能的产品才会有的,对它多进行了解对我们
    的头像 发表于 09-25 10:01 493次阅读
    Fakra接口标准以及它能为汽车电子系统带来什么
    Fakra接口标准是一种全球通用的汽车电子系统连接技术,它的主要作用是为汽车电子系统提供一种可靠的、全球通用的接口标准。它能够提高汽车电子系统的可靠性、整体性能和灵活性,使汽车
    的头像 发表于 09-17 14:50 3882次阅读
    Fakra接口标准以及它能为汽车<b class='flag-5'>电子系统</b>带来什么
    爱普生SG2520CAA车规晶振在汽车电子系统中的应用
    在汽车电子系统中,稳定可靠的时钟信号是确保各个模块正常运行的关键。爱普生SG2520CAA车规晶振以其卓越的性能和可靠性,成为汽车电子系统应用的理想选择。 SG2520CAA拥有20种标准频率,能够
    的头像 发表于 09-05 16:53 958次阅读
    高精度电流控制:端子电流循环寿命试验机的电子系统设计
    端子电流循环寿命试验机的电子系统设计,需在高精度电流控制的基础上,重点应对电流循环过程中的动态变化,满足循环模式的多样性、电流切换的平滑性以及长期运行的稳定性要求,以精准模拟端子在实际使用中的电流
    的头像 发表于 08-07 11:24 764次阅读
    高精度电流控制:端子电流循环寿命试验机的<b class='flag-5'>电子系统</b>设计
    车灯电子系统的DC-DC电源技术解析
    从电源设计到照明控制,车灯电子系统的每一个环节都蕴含着丰富的技术原理,而 DC-DC 电源技术更是其中的关键支撑。
    的头像 发表于 06-28 10:48 2040次阅读
    车灯<b class='flag-5'>电子系统</b>的DC-DC电源技术解析
    电子系统对LDO稳压器的要求
    欢迎来到芝识课堂!上篇我们了解了LDO稳压器的基本定义、内部原理、工作方式以及它们的电气特性。在本篇中,您将了解电子系统对LDO稳压器的要求,以及优化电源布局的解决方案和板上供电的关键设计原则。
    的头像 发表于 06-10 11:51 1205次阅读
    <b class='flag-5'>电子系统</b>对LDO稳压器的要求
    端子电流循环寿命试验机电子系统设计与实践经验
    。 二、系统架构设计 2.1 整体架构 一套完整的端子电流循环寿命试验机电子系统通常包含以下模块: 主控单元(MCU/PLC) 可编程电源模块 电流负载模拟单元 高精度测量电路 多通道切换矩阵 实时监测与保护电路 数据采集与处理
    的头像 发表于 05-15 08:58 788次阅读
    端子电流循环寿命试验机<b class='flag-5'>电子系统</b>设计与实践经验
