Molex ConnTAK50连接器系统具有多功能、1.80mm脚距(单排和双排版本)以及Arbeitskreis(AK)接口。 该连接器系统具有2种配置,采用小型封装,可提高设计灵活性,适合用于空间受限的应用。双排连接器具有4至22个电路,而双排插座则采用侧面闩锁和连接器位置保证(PCA)机制,可实现可靠连接。Molex ConnTAK50连接器系统非常适合用于车内开关、摄像头模块、蓝牙 ® 、座椅/后视镜控制和电池管理系统(BMS)。
数据手册;*附件:Molex ConnTAK50连接器系统数据手册.pdf
特性
- 脚距:1.80mm
- Arbeitskreis (AK) 连接器接口
- 双排连接器,具有4至22个触点
- 侧面闩锁和CPA机制
- 可提供直角和垂直接头
- 4个极化和颜色键控选项
- 可提供电线裙套
Molex ConnTAK50连接器系统技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特性
ConnTAK50连接器系统是一款具有创新设计的1.80mm间距连接解决方案,专为空间受限的应用场景开发。该系统采用Arbeitskreis(AK)接口标准,提供单排和双排两种版本,以及两种配置选择,充分满足了设计灵活性的需求。
核心特性优势
- 标准化接口兼容:采用行业标准的AK连接器接口,可与现有竞争对手的AK连接器互配,为汽车行业提供了统一的连接标准
- 自动化生产支持:提供卷带包装和管装选项,为一级供应商或模块设备制造商提供了灵活性,支持拾放自动化装配
- 紧凑型设计:1.80mm间距的AK接口提供了最小尺寸的汽车级连接器系统,有效缓解了空间约束问题
- 多样化配置:双排连接器提供4到22个电路,满足不同应用的特定需求
二、关键技术创新
连接可靠性设计
双排插座配备了侧锁和连接器位置保证(CPA)机制,确保连接的可靠性。系统提供两种CPA特性选择:
- 大型CPA:改善人体工程学和横向稳定性
- 小型CPA:节省空间,实现更小的连接器尺寸(目前处于设计阶段)
专利技术应用
专利CPA释放机制严格满足配合力要求,简化了装配过程,有效减少了操作人员的疲劳度。该机制与AK刀片和腔体兼容,能够与现有竞争对手的连接器进行配对。
电气性能优化
两片式梁设计提供了卓越的电气可靠性,能够承受严苛的振动环境。系统展现出优异的电气和机械性能,为连接可靠性和电力传输提供了坚实保障。
三、行业标准符合性
ConnTAK50连接器系统严格符合LV 214、GMW 3191和USCAR规范,适用于欧洲、中国和美国汽车市场的严格要求,确保了全球范围内的兼容性和可靠性。
四、应用场景深度解析
汽车电子应用领域
该系统在汽车电子中具有广泛的应用前景:
传统汽车应用
电动汽车专项应用
高级驾驶辅助系统(ADAS)
- 无线充电系统
- 停车传感器
- 48V架构系统
- 安全系统
- 雷达传感器
- 车道偏离预警/辅助
- 盲点监测
- 夜视摄像头
- 抬头显示系统
车载信息娱乐系统
五、设计考量与工程建议
线束管理优化
系统提供线束整理盖,在线束布线方面提供了更大的灵活性,能够适应各种线束和线束尺寸的要求。
防误插设计
提供4种极化和颜色编码选项,辅助装配过程,有效防止错误配合的发生。
安装灵活性
系统提供直角和垂直接头选项,为设计提供了充分的灵活性。其中垂直SMT接头支持拾放安装,实现了自动化装配流程。
连接器
105文章
16384浏览量
147900 -
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
Molex
14文章
627浏览量
134430
